Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola Moto G6 Plastik-Abdeckung entfernen
Was du brauchst
  1. Motorola Moto G6 Plastik-Abdeckung entfernen, Entferne die Glas-Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Handy aus, bevor du beginnst.
    • Wenn möglich, leere den Akku vor der Demontage. Falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird, ist so das Risiko eines gefährlichen Feuers oder einer Explosion geringer.
    • Falls die Glas-Rückabdeckung gesprungen ist, bedecke es vollständig mit Paketklebeband, um die Glasscherben darin einzufassen und Verletzungen zu vermeiden.
    • Bereite den iOpener vor und erhitze die Rückseite des Handys sowie den unteren Rand für zwei Minuten oder so lange bis es fast zu heiß zum anfassen ist. Dadurch wird der Kleber, der die Glas-Rückabdeckung befestigt, aufgeweicht.
    • Gegebenenfalls musst du den iOpener mehrmals erneut erhitzen und auflegen, um das Handy auf die notwendige Temperatur zu erwärmen. Folge den Anweisungen für den iOpener und vermeide Überhitzung.
    • Ein Föhn, Heißluftgebläse oder Heizplatte können dafür auch benutzt werden. Achte darauf, dass das Handy nicht überhitzt wird - das Display und der Akku sind beides hitzeempfindliche Komponenten.
  2. Motorola Moto G6 Plastik-Abdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Motorola Moto G6 Plastik-Abdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Motorola Moto G6 Plastik-Abdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Bringe den Saugheber am unteren Ende der Glas-Rückabdeckung an.
    • Ziehe mit festen und konstantem Druck am am Saugheber, um einen kleinen Spalt zwischen der Glas-Rückabdeckung und Gehäuse zu schaffen.
    • Falls das Glas gesprungen ist, hält der Saugheber möglicherweise nicht. Versuche in diesem Fall, die Glas-Rückabdeckung mit starkem Klebeband anzuheben oder den Saugheber mit Sekundenkleber daran zu befestigen.
    • Dies verlangt möglicherweise viel Kraft. Du musst die Rückabdeckung mit dem Saugheber nur einen kleinen Spalt öffnen, um dein Werkzeug einzuschieben.
    • Wenn du Probleme beim Öffnen hast, führe mehr Hitze hinzu, um den Kleber zu lösen und versuche es erneut. Da der Kleber schnell abkühlt, musst du ihn gegebenenfalls mehrmals erhitzen.
    • Schiebe ein Plektrum in den Spalt zwischen Glas-Rückabdeckung und Gehäuse.
  3. Motorola Moto G6 Plastik-Abdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola Moto G6 Plastik-Abdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola Moto G6 Plastik-Abdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um den kompletten unteren Rand herum, um durch den Kleber zu schneiden, der die Glas-Rückabdeckung sichert.
    • Führe das Plektrum langsam und vorsichtig um die Ecken des Handys. Der gebogene Teil des Glases am linken und rechten Rand kann sehr leicht springen, wenn das Plektrum dagegen drückt.
    • Nachdem der Kleber durchtrennt ist, kann er während dem Abkühlen an manchen Stellen wieder zusammenkleben. Lasse das Plektrum in den Rändern stecken, um dies zu verhindern und führe die nächsten Schritte mit einem anderen Plektrum durch. So kannst du den Kleber an allen Rändern lösen.
  4. Motorola Moto G6 Plastik-Abdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Erhitze den rechten Rand auf der Rückseite des Handys, um den Kleber aufzuweichen.
  5. Motorola Moto G6 Plastik-Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Motorola Moto G6 Plastik-Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Motorola Moto G6 Plastik-Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum entlang des rechten Randes der Glas-Rückabdeckung zum Trennen des Klebers.
  6. Motorola Moto G6 Plastik-Abdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Erhitze den oberen Rand auf der Rückseite des Handys, um den Kleber aufzuweichen.
  7. Motorola Moto G6 Plastik-Abdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Motorola Moto G6 Plastik-Abdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Motorola Moto G6 Plastik-Abdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum entlang der oberen Kante des Handys zum Trennen des Klebers, welcher die Glas-Rückabdeckung sichert.
    • Führe das Plektrum langsam und vorsichtig um die Ecken des Handys. Der gebogene Teil des Glases am linken und rechten Rand kann sehr leicht springen, wenn das Pick dagegen drückt.
  8. Motorola Moto G6 Plastik-Abdeckung entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Erhitze den linken Rand auf der Rückseite des Handys, um den Kleber aufzuweichen.
  9. Motorola Moto G6 Plastik-Abdeckung entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Motorola Moto G6 Plastik-Abdeckung entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Motorola Moto G6 Plastik-Abdeckung entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum entlang des linken Randes des Handys zum Trennen des Klebers, der die Glas-Rückabdeckung sichert.
  10. Motorola Moto G6 Plastik-Abdeckung entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Motorola Moto G6 Plastik-Abdeckung entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Falls sich das Glas verklemmt hat, erhitze die Stelle erneut und trenne den Kleber erneut.
    • Hebe vorsichtig die Glas-Rückabdeckung an und stelle sicher, dass sie vollständig vom Kleber getrennt ist.
    • Entferne die Glas-Rückabdeckung.
    • Tausche an dieser Stelle beim Wiedereinbau den Kleber auf der Glas-Rückabdeckung mit vorgeschnittenen Klebestreifen oder einem hochfesten, doppelseitigen Klebeband aus, wie Tesa 61395.
    • Wenn du dein Gerät wieder zusammenbaust, lege etwas Schweres, wie ein oder zwei Schulbücher, für 30 bis 60 Minuten auf das Gerät. Dadurch verbindet sich der Kleber besser.
  11. Motorola Moto G6 Plastik-Abdeckung entfernen, Entferne das Akkuklebeband: Schritt 11, Bild 1 von 2 Motorola Moto G6 Plastik-Abdeckung entfernen, Entferne das Akkuklebeband: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Ziehe das schwarze Klebeband vorsichtig über dem Akku mit einer Pinzette ab.
    • Entferne das Klebeband.
    • Falls möglich, lasse das Klebeband intakt, damit du es wiederverwenden kannst.
  12. Motorola Moto G6 Plastik-Abdeckung entfernen, Entferne die Plastik-Abdeckung: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die 17 Schrauben der Abdeckung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher:
    • 11 graue 3 mm Schrauben
    • 5 schwarze 5,5 mm Schrauben
    • Eine silberne 3,5 mm Schrauben
  13. Motorola Moto G6 Plastik-Abdeckung entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Motorola Moto G6 Plastik-Abdeckung entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Motorola Moto G6 Plastik-Abdeckung entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Schiebe einen Spudger in die Kerbe an der oberen linken Kante der Abdeckung.
    • Heble den Mittelrahmen nach oben, damit sich die Clips lösen, die die Abdeckung festhalten.
    • Entferne die Plastik-Abdeckungen.
Abschluss
Vergleiche das Neuteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tarun Thiruma
35.412 Reputation
134 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Danke für diese Anleitung. Bei mir war im schwarzen Klebeband ein Art Antenne. In Schritt 11 also nicht unbedingt das ganze Klebeband entfernen - der dünne schwarze Streifen, der um den Akku geht ist mit dem Mainboard verbunden und darf nicht abreißen.
Jörg Hohwiller - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 2,677
