Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Motorola Moto X Displayeinheit austauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Motorola Moto X Displayeinheit austauschen, SIM Karte: Schritt 1, Bild 1 von 3 Motorola Moto X Displayeinheit austauschen, SIM Karte: Schritt 1, Bild 2 von 3 Motorola Moto X Displayeinheit austauschen, SIM Karte: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze das Auswurfwerkzeug für SIM Karten in die Öffnung neben dem SIM Karten Einschub ein und drücke es hinein, um den Einschub herausspringen zu lassen.
    • Entferne den SIM Karten Einschub.
    • Wenn sich die SIM Karte nicht von selbst aus dem Einschub löst, dann kannst du sie leicht mit den Fingern entfernen.
  2. Motorola Moto X Displayeinheit austauschen, Gehäuserückteil: Schritt 2, Bild 1 von 3 Motorola Moto X Displayeinheit austauschen, Gehäuserückteil: Schritt 2, Bild 2 von 3 Motorola Moto X Displayeinheit austauschen, Gehäuserückteil: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • In den folgenden Schritten wirst du die Klammern lösen, welche die Gehäuseteile zusammenhalten. Zusätzlich ist das Gehäuserückteil mit einem Klebepad gesichert. Wenn die Klammern gelöst sind, musst du zuerst einen iOpener verwenden um das Gehäuse ganz zu öffnen. Versuche nicht das Gehäuse ganz zu öffnen, bevor du den Klebstoff gelöst hast.
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Naht zwischen Gehäusevorderteil und Rückteil in der Nähe des SIM Karten Einschubs ein.
    • Schiebe das Werkzeug die Naht entlang in Richtung der oberen Ecke.
  3. Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Werkzeug vorsichtig um die Ecke und löse so die Klammern.
  4. Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plastiköffnungswerkzeug entlang der Naht in der Nähe der Kopfhörerbuchse an der Oberkante des Smartphones.
  5. Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebele zwischen den Gehäuseteilen um die obere rechte Ecke .
  6. Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Werkzeug vorsichtig entlang der Seite des Smartphones mit den Tasten.
    • Der Kunststoff der vorderen Abdeckung ist hier dünner und die Tasten können sich bewegen; arbeite langsam, um Schäden an den Tasten oder der Frontabdeckung zu vermeiden.
  7. Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Naht direkt unter der Lautstärkewippe und weite den Spalt auf.
  8. Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Hebele weiter bis zur unteren Ecke des Smartphones.
  9. Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Hebele sorgfältig von der Ecke aus weiter bis zur Kante an der USB Buchse.
  10. Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Setze das Werkzeug auf der anderen Seite der USB Buchse ein und schiebe es um die Ecke.
  11. Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Setze das Lösen der Klammern um die Ecke und entlang der Seite fort.
    • Wenn du dir sicher bist, dass du alle Klammern gelöst hast, dann bereite einen iOpener vor. Das wird in den beiden folgenden Schritten beschrieben.
  12. Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Wir empfehlen, die Mikrowelle vorher zu reinigen, damit keine unappetitliche Schmiere vom Boden auf den iOpener gelangt.
    • Lege den iOpener in die Mitte der Mikrowelle.
    • Bei Mikrowellen mit Drehteller musst du aufpassen, dass sich der iOpener frei bewegen kann. Wenn er irgendwo hängen bleibt, kann er sich überhitzen und in Brand geraten.
  13. Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Erwärme den iOpener dreißig Sekunden lang.
    • Wenn sich der iOpener während der Reparatur abkühlt, musst du ihn jeweils wieder dreißig Sekunden lang erwärmen.
    • Sei vorsichtig und überhitzen den iOpener während der Reparatur nicht. Dies könnte ihn aufplatzen lassen.
    • Fasse ihn nicht an, wenn er aufgeschwollen erscheint.
    • Warte immer mindestens drei Minuten, bevor du ihn erneut erwärmst.
  14. Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Hole den iOpener aus der Mikrowelle, fasse ihn dabei nur an einem der flachen Enden an. Vermeide die heiße Mitte.
    • Der iOpener ist sehr heiß, sei vorsichtig, wenn du mit ihm arbeitest. Benutze Ofenhandschuhe wenn nötig.
  15. Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Lege den iOpener auf das Smartphone um den Kleber, der die Rückabdeckung befestigt, aufzuweichen. Lasse den Beutel ungefähr 90 Sekunden auf dem Gerät liegen, bevor du versuchst die Abdeckung zu entfernen.
  16. Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Beginne an der Seite mit dem SIM Karten Einschub vorsichtig die Rückabdeckung vom Gerät abzulösen.
    • Die Rückabdeckung ist sehr biegsam, du willst aber sicher keine der inneren Bauteile durch zu große Ungeduld beschädigen.
    • Löse die Rückabdeckung noch nicht ganz ab, sie ist immer noch mit dem Smartphone durch das Kabel zum Kamerablitz verbunden.
    • Das Kabel ist an der Seite des Smartphones mit der Einschalttaste/Lautstärkeregelung befestigt.
  17. Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Lege die Rückabdeckung sanft ab. Dabei soll der Verbinder am Flachbandkabel zum Blitz offen liegen, das Kabel aber nicht angespannt werden.
  18. Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Blitzkabels mit der Spudgerspitze hoch.
    • Achte darauf, nur an der Klappe selbst, nicht am Verbinder zu hebeln.
    • Ziehe das Blitzkabel gerade aus dem Sockel.
  19. Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Trenne die Rückabdeckung vom Smartphone.
  20. Motorola Moto X Displayeinheit austauschen, Untere Antenneneinheit: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 3 mm T3 Torx Schrauben, welche die untere Antenneneinheit am Smartphone befestigen.
  21. Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Hebele die untere Antenneneinheit mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und löse sie vom Gerät.
    • Entferne die Antenneneinheit.
  22. Motorola Moto X Displayeinheit austauschen, Akku: Schritt 22, Bild 1 von 3 Motorola Moto X Displayeinheit austauschen, Akku: Schritt 22, Bild 2 von 3 Motorola Moto X Displayeinheit austauschen, Akku: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze in der Nähe des Steckers unter das Akkukabel und hebe es gerade aus seinen Anschluss heraus.
    • Löse den Stecker am NFC-Antennenkabel mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
  23. Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel des ZIF Verbinders am Kabel zur Tasteneinheit mit der Spudgerspitze hoch.
    • Schiebe die Spudgerspitze in der Nähe des Steckers unter das Kabel der Tasteneinheit und ziehe das Kabel gerade aus seinem Anschluss heraus.
  24. Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende des Spudgers unter das Zwischenverbindungskabel und löse es aus der Klebeverbindung zum Akku.
  25. Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Zuglasche des Klebestreifens oben am Akku mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
  26. Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Hebe den Akku an der Zuglasche des Klebestreifens aus seinen Vertiefung heraus.
    • Der Akku ist leicht an der Hauptplatine verklebt. Löse ihn langsam ab und achte darauf, dass du den Akku nicht verbiegst oder perforierst.
    • Entferne den Akku vom Smartphone.
    • Befestige den Akku beim Zusammenbau mit doppelseitigem Klebeband oder vorgestanzten Klebestreifen.
  27. Motorola Moto X Displayeinheit austauschen, Hauptplatineneinheit: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 3 mm T3 Torx Schrauben an der Einheit aus Kopfhörerbuchse/Lautsprecher.
  28. Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger unter das Anhängsel der Einheit aus Kopfhörerbuchse/ Lautsprecher und hebele diese aus ihrem Sitz.
    • Entferne die Einheit aus Kopfhörerbuchse /Lautsprecher.
  29. Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Schiebe eine Spudgerspitze unter die Klammer an der Mikrofoneinheit und löse sie vom Ohrhörer-Lautsprecher.
  30. Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder am Kabel zur Mikrofoneinheit mit dem flachen Ende des Spudgers.
    • Entferne die Mikrofoneinheit mit einer Pinzette.
  31. Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder am Flachbandkabel zur Frontkamera.
    • Hebe die Frontkamera mit einer Pinzette aus ihrem Sitz.
  32. Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Entferne die letzten beiden 3 mm T3 Torx Schrauben an der Halteklammer des SIM Einschubs.
  33. Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halteklammer des SIM Einschubs von der Hauptplatine.
  34. Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende des Spudgers unter die Hauptplatine über dem Kabel zur Tastengruppe und hebele sie aus dem Smartphone.
    • Achte darauf, dass sich keine Kabel verhaken.
    • Die Tasten können aus ihren Vertiefungen herausspringen, verliere sie nicht.
  35. Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Hebe die Hauptplatine vorsichtig aus dem Smartphone, drehe sie dabei weg von der Kante mit dem SIM Einschub.
    • Versuche noch nicht, die Platine ganz zu entfernen, sie ist immer noch durch das Displaykabel mit dem Display verbunden.
  36. Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 3 Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 36, Bild 2 von 3 Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Lege die Hauptplatine so hin, dass du an den Verbinder des Displaykabels gelangen kannst.
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Flachbandkabels zum Display mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Ziehe vorsichtig das Displaykabel aus seinem Verbinder, während du die Hauptplatine von der Displayeinheit entfernst.
  37. Motorola Moto X Displayeinheit austauschen, Displayeinheit: Schritt 37, Bild 1 von 3 Motorola Moto X Displayeinheit austauschen, Displayeinheit: Schritt 37, Bild 2 von 3 Motorola Moto X Displayeinheit austauschen, Displayeinheit: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Drücke mit der Spudgerspitze die Einschalttaste aus ihrem Sitz in der Displayeinheit.
    • Löse die Abdeckung über der Einschalttaste mit einer Pinzette ab.
  38. Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 38, Bild 1 von 3 Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 38, Bild 2 von 3 Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Drücke die Abdeckung über der Lautstärkewippe mit der Spudgerspitze aus der Displayeinheit und entferne sie.
  39. Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 39, Bild 1 von 3 Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 39, Bild 2 von 3 Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 39, Bild 3 von 3
    • Benutze die Spitze eines Skalpells, um die Tastengruppe aus der Klebeverbindung zur Displayeinheit zu lösen.
    • Halte die scharfe Kante des Skalpells weg vom Kabel, um es nicht versehentlich durchzuschneiden.
  40. Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 40, Bild 1 von 1
    • Entferne das Kabel der Tastengruppe von der Displayeinheit.
  41. Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 41, Bild 1 von 3 Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 41, Bild 2 von 3 Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Wenn dein Ersatzteil mit einem Ohrhörer-Lautsprecher ausgeliefert wird, dann überspringe diesen Schritt.
    • Heble den Ohrhörer-Lautsprecher mit der Spudgerspitze aus der Displayeinheit.
    • Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher mit einer Pinzette.
  42. Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 42, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Wenn dein Ersatzteil mit einem weißen Mittelrahmen ausgeliefert wird, dann lasse die übrigen Schritte aus.
    • Der weiße Rahmen ist mit winzigen Stiften am Display befestigt.
    • Schau dir die langen Seitenkanten der Displayeinheit genau an und merke dir, wo die Stifte sind.
  43. Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 43, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 43, Bild 2 von 2
    • Drücke mit einem SIM Auswurfwerkzeug, einem SIM Bit oder einer aufgebogenen Büroklammer den Stift vom Inneren des Gehäuses aus nach außen.
    • Dein Arbeitsplatz muss sauber und gut beleuchtet sein. Die Stifte sind sehr klein und gehen leicht verloren.
    • Wiederhole das Ganze für die restlichen Stifte.
    • Um die Stifte wieder einzubauen, musst du sie außen an den Löchern der Displayeinheit ansetzen und nach innen drücken.
    • Die Stifte verjüngen sich an einem Ende und passen nur in eine Richtung hinein.
  44. Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 44, Bild 1 von 3 Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 44, Bild 2 von 3 Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 44, Bild 3 von 3
    • Heble den weißen Mittelrahmen mit dem flachen Ende des Spudgers von der Displayeinheit hoch.
    • Wenn ein Teil des Mittelrahmens noch festzuhängen scheint, dann kontrolliere, ob einige der Stifte, mit denen der Mittelrahmen befestigt wird, beim Entfernen übersehen wurden.
  45. Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 45, Bild 1 von 3 Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 45, Bild 2 von 3 Motorola Moto X Displayeinheit austauschen: Schritt 45, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Halte die Kanten des weißen Mittelrahmens fest und schiebe ihn gegen die Displayeinheit, so dass der Mittelrahmen herausschwingt.
    • Entferne den weißen Mittelrahmen.
    • Ersetze beim Zusammenbau den alten Kleber durch doppelseitiges Klebeband oder vorgestanzten Klebestreifen.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Du musst vielleicht fehlende Teile vom alten auf das neue Teil übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Unsere Motorola Moto X Community kann dir weiterhelfen.
61 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
92%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.870 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.222 Anleitungen geschrieben
20 Kommentare
I was able to follow this guide, but the T3 Torx was too small. The T4 Torx was also too small. Fortunately I had a T5 Torx which worked perfectly. During removal of the back I damaged my NFC antenna and can't use my Moto Skip anymore. Be careful with that component.
shawnhartsock - Antwort
BUY THIS TORX SCREWDRIVER https://www.amazon.com/Husky-74502-Torx-...
NO seriously I have done a ton of electronics projects and getting a torx screwdriver that actually works with most electronics has been a struggle this is the new version of the husky 8-1 I have the old version I believe they are the same. This thing has caught thread on screws where I had given up hope
CalbertEnstein -
This is insane. I'm a computer tech, I build computers for a living. I repair components. Fixing this little crappy phone is crazy complex. Look at all the comments saying "be careful of x because I destroyed it accidentally". Not a one says "wow, that was incredibly simple".
I personally wouldn't try it -- I'd just get another phone and have it swapped onto my account. And then I'd stop doing whatever I'd done to break the first one.
wobblerlorri - Antwort
You should leave ifixit to the qualified. Just stick to Best Buy, kid.
Brn Mace -
Ohhh Ziiingg so hot it burns!
CalbertEnstein -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 102,744
