Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte den Computer aus. Lege ihn auf eine weiche Oberfläche mit der Vorderseite nach unten.
    • Entferne folgende Schrauben:
    • Zwei 8mm 5-point Pentalobe Schrauben
    • Acht 2,5 mm 5-point Pentalobe Schrauben
    • Den speziellen Schraubendreher für die 5-point Pentalobe Schrauben findest du hier.
  2. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Zwänge deine Finger zwischen Display und Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, damit es sich vom Air löst.
  3. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • In diesem Schritt wirst du den Akku abtrennen, damit es während der Reparatur keinen Kurzschluss gibt.
    • Hebele den Akkustecker an beiden kurzen Seiten mit dem flachen Ende des Spudgers hoch, um ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
    • Biege das Akkukabel ein wenig vom Logic Board weg, so dass sich der Stecker nicht versehentlich wieder mit dem Anschluss verbinden kann.
  4. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble den linken und rechten Stecker am Kabel zur I/O Karte mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und aus ihren jeweiligen Anschlüssen auf der I/O Karte heraus.
  5. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe das I/O Board Kabel hoch und entferne es.
  6. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen, Lüfter: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen, Lüfter: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drücke mit der Spudgerspitze vorsichtig abwechselnd an jeder Seite des Steckers am iSight Kamerakabel, um ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
    • Wir empfehlen, den Stecker allmählich aus dem Anschluss "herauswandern" zu lassen.
  7. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Löse das iSight Kamerakabel aus der Klebeverbindung zum Lüfter.
  8. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Klappe mit der Spudgerspitze vorsichtig den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Lüfterkabels hoch.
    • Achte darauf, dass du nur an dem scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst, nicht am Anschluss selbst.
  9. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Torx T5 Schrauben, welche den Lüfter am oberen Gehäuse befestigen:
    • Zwei 5,5 mm Schrauben
    • Eine 4,6 mm Schraube
    • Bei einigen Modellen ist das eine 3,6 mm Schraube.
  10. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Hebe den Lüfter an, aber entferne ihn noch nicht aus seiner Vertiefung im oberen Gehäuse.
    • Ziehe beim Entfernen des Lüfters aus dem Gerät das Flachbandkabel zum Lüfter aus seinem Anschluss heraus.
  11. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 11, Bild 1 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 11, Bild 2 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Heble beide Antennenkabelstecker mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben und entferne sie aus ihren Anschlüssen auf der AirPort/Bluetooth Karte. Schiebe sie aus dem Weg.
  12. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende fünf Torx T5 Schrauben, mit denen der Akku am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 5,2 mm Schrauben
    • Eine 6 mm Schraube
    • Zwei 2,6 mm Schrauben
  13. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Vermeide es beim Hantieren am Akku, ihn zu quetschen oder die sechs freiliegenden Lithium-Polymer Zellen zu berühren.
    • Hebe den Akku an der Kante nahe am Logic Board an und entferne ihn vom oberen Gehäuse.
  14. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Trenne das I/O Board ab, indem du seinen Stecker aus seinem Anschluss auf dem Logic Board ziehst.
    • Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche des Logic Boards in Richtung Vorderkante des Air.
  15. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Hole die Antennenkabel mit der Spudgerspitze aus ihren Ausschnitten im Logic Board heraus.
  16. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Spudgerspitze vorsichtig unter die am Sicherungsbügel des Displaydatenkabels befestigte schwarze Plastiklasche, so dass der Sicherungsbügel vom Anschluss weg nach oben springt.
    • Halte den Sicherungsbügel weg vom Anschluss und ziehe das Displaydatenkabel vorsichtig aus dem Anschluss heraus.
    • Ziehe das Displaydatenkabel beim Ablösen nicht nach oben, sein Anschluss könnte aus dem Logic Board herausbrechen.
  17. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Hebele mit der Spudgerspitze unter dem Stecker des Lautsprecherkabels und ziehe ihn gerade aus seinem Anschluss heraus.
    • Hole das Kabel aus seinem Ausschnitt im Logic Board.
  18. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Flachbandkabels zum Trackpad mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel hoch.
    • Achte darauf, dass du nur am scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst, nicht am Anschluss selbst.
    • Ziehe das Flachbandkabel zum Trackpad gerade aus seinem Anschluss heraus zur Vorderkante des Air.
  19. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Flachbandkabels der Tastaturbeleuchtung mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel hoch.
    • Ziehe das Flachbandkabel der Tastaturbeleuchtung aus seinem Anschluss heraus.
  20. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, welche die AirPort/Bluetooth Karte am Logic Board befestigt.
  21. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Hebe das freie Ende der AirPort/Bluetooth Karte etwas hoch und ziehe sie aus ihrem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Um zu vermeiden, den Anschluss auf dem Logic Board zu beschädigen, hebe das freie Ende der AirPort/Bluetooth Karte nicht zu weit hoch.
  22. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 3,6 mm Torx T5 Schrauben, welche das Logic Board am oberen Gehäuse befestigen.
    • Bei einigen Modellen sind dies 3,1 mm Torx T5 Schrauben.
  23. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Hebe die Logic Board Einheit vorsichtig vom Kühlkörper weg. Ziehe sie dann weg von der Gehäuseseite mit den Anschlüssen und entferne sie vom Air.
    • Beim Einbau des Logic Boards musst du erst die Gummikante des Boards unter die Gummidichtung auf der Gehäuseseite mit den Anschlüssen einsetzen, dann das Board an seinen Platz absenken.
  24. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen, I/O Board: Schritt 24, Bild 1 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen, I/O Board: Schritt 24, Bild 2 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen, I/O Board: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Entferne die kleine Gummidichtung aus der Ecke des oberen Gehäuses nahe dem I/O Board.
    • Entferne die Dichtung aus der Ecke in der Nähe des Steckers des Displaykabels.
  25. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Entferne, falls nötig, das Stückchen Klebeband, welches den ZIF-Stecker des Mikrofonkabels bedeckt.
  26. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Mikrofonkabels vorsichtig mit der Spudgerspitze hoch.
    • Achte darauf, nur am Sicherungsbügel zu hebeln, nicht am Anschluss selbst.
    • Ziehe das Flachbandkabel zum Mikrofon gerade mit der Pinzette aus seinem Anschluss.
  27. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Hebele mit der Spudgerspitze unter dem Lautsprecherkabel nahe am Stecker, und hebe ihn gerade aus seinem Anschluss heraus.
  28. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3,6 mm Torx T5 Schraube, welche das I/O Board am oberen Gehäuse befestigt.
  29. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Hebe das I/O Board am Versorgungskabel vorsichtig an und ziehe es weg von der Gehäuseskante.
  30. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen, Displayeinheit: Schritt 30, Bild 1 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen, Displayeinheit: Schritt 30, Bild 2 von 3 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen, Displayeinheit: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Löse die sechs Kabelhalter, mit denen die Antennenkabel am oberen Gehäuse befestigt sind.
    • Bei manchen Modellen sind dies sieben Kabelhalter.
    • Ziehe die Kabelhalter vorsichtig nacheinander ein bisschen aus den Einschnitten im oberen Gehäuse.
    • Öffne die Kabelhalter mit dem Spudger, während du die Antennenkabel aus ihnen herausfädelst.
    • Wiederhole das für jeden einzelnen Kabelhalter, bis die Antennenkabel vom oberen Gehäuse frei sind.
  31. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Entferne die innere 4,9 mm T8 Torx Schraube, die jedes Displayscharnier am oberen Gehäuse befestigt (also insgesamt zwei Schrauben).
  32. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Öffne das Display, bis es senkrecht zum oberen Gehäuseteil steht und platziere es, wie auf dem Bild zu sehen ist, auf einen Tisch.
    • Während du das Air festhältst, entferne die übriggebliebene 4,9 mm T8 Torx Schraube von der unteren Displayklammer.
  33. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Bevor du die letzte Displayschraube entfernst, achte darauf, dass du das Display und den oberen Gehäuseteil mit deiner anderen Hand stabil festhältst. Andernfalls können die Komponenten auf den Tisch fallen und potenziell teuren Schaden verursachen.
    • Entferne die letzte 4,9 mm T8 Torx Schraube, mit der das Display am oberen Gehäuseteil befestigt ist.
  34. MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 MacBook Air (11 Zoll, Mitte 2013) Displayeinheit austauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Schiebe den oberen Gehäuseteil leicht in Richtung der Displayeinheit und drehe es dann weg von der Vorderseite der Displayeinheit.
    • Sobald die beiden Displayscharniere es erlauben, entferne das Display und lege es beiseite.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
29 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.927 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.259 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Great tutorial. Easy to follow. Don't be afraid to do it.
Corey Campbell - Antwort
I wish the tutorial showed the procedure for tearing down the LCD and backlight panel... So not fun.
Sam Anticks - Antwort
is this Display of macbook air mid 2013 can fit into macbook air mid 2012?
juantajoe - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 112
Insgesamt: 23,286
