Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 SSD tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 SSD tauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden P5-Pentalobe-Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil am MacBook Pro befestigt ist:
    • Acht 3,0 mm Schrauben
    • Zwei 2,3 mm Schrauben
  2. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 SSD tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe das Gehäuseunterteil von der Kante aus, die der Kupplungsabdeckung am nächsten liegt, vom MacBook Pro ab.
    • Lege das Gehäuseunterteil beiseite.
  3. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 SSD tauschen, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Warnaufkleber über dem Akkuanschluss ab.
  4. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 SSD tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 SSD tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkuanschluss mit dem flachen Ende eines Spudgers vorsichtig aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
    • Biege die Akkukabel nach hinten und aus dem Weg, so dass der Akkuanschluss nicht versehentlich mit dem Logic Board in Kontakt kommt.
  5. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 SSD tauschen, SSD: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3,1 mm T5 Torx-Schraube, mit der die SSD am Logic Board befestigt ist.
  6. MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 SSD tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Anfang 2013 SSD tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Hebe die rechte Seite der SSD leicht an und schiebe sie aus ihrer Buchse auf dem Logic Board heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
59 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.777 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
17 Kommentare
Where is the left fan in the pic? Please tell me I don't need to remove the fan before doing the replacement.
Ethan - Antwort
I see that for all the guides for all the MBP models with solid state storage, the battery is disconnected before the solid state storage is removed. Why?
Traditional hard drives and SSDs don't have to have their batteries disconnected before removing...do they?
Hobowan Kenobi - Antwort
You should remove it. It's just good practice when doing anything internal on any laptop.
farleyaustin -
这个ssd的接口是什么呢?我应该购买什么型号的ssd能适配这个,怎么筛选?
lizhao - Antwort
Can I update my SSD to 1TB from 512GB? RMBP 2013 Early
FAN Guoxing - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 52
Letzte 30 Tage: 223
Insgesamt: 101,607
