Zum Hauptinhalt wechseln
Einen Riss in einem Hemd mit einer Flachstichnaht flicken
Was du brauchst
  1. Einen Riss in einem Hemd mit einer Flachstichnaht flicken, Riss: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schaue dir den Riss und den Stoff um den Riss herum genau an.
    • Schneide lose Fäden ab, damit sie sich nicht in der Flachstichnaht verfangen.
    • Wähle eine passende Garnfarbe aus und fädle die Nähmaschine ein.
  2. Einen Riss in einem Hemd mit einer Flachstichnaht flicken: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Stelle die Nähmaschine auf Stichbreite 2 oder 3 ein.
    • Die Stichbreiteneinstellung steuert die Breite des Stichs. Wenn du also etwas mehr Breite benötigst, ist 3 angemessen.
    • Jede Nähmaschine ist etwas anders. Schaue bitte in der Anleitung Ihrer Maschine nach, um die Stichbreiteneinstellung zu finden.
    • In die Nähmaschine muss ein breiter Nähfuß eingesetzt sein, nicht der Fuß mit dem kleinen runden Loch. Wenn die Öffnung des Nähfußes nicht groß genug ist, sticht die Nadel beim Flachstich auf den Nähfuß und bricht ab.
  3. Einen Riss in einem Hemd mit einer Flachstichnaht flicken: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Stelle die Stichlänge der Nähmaschine auf knapp über 0.
    • Die Stichlängeneinstellung bestimmt, wie weit die Maschine bei jedem Stich vorrückt. Flachstiche müssen sehr eng nebeneinander liegen, deshalb liegt die Einstellung bei knapp über 0.
    • Jede Nähmaschine ist etwas anders. Schaue bitte in der Anleitung deinerMaschine nach, um die Stichlängeneinstellung zu finden.
  4. Einen Riss in einem Hemd mit einer Flachstichnaht flicken: Schritt 4, Bild 1 von 2 Einen Riss in einem Hemd mit einer Flachstichnaht flicken: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Wenn der zu flickende Stoff dünn oder gazeartig ist, kannst du ein kleines Stück Vlieseinlage oder Stoff hinter den Riss legen. Dies ist aber meistens nicht erforderlich.
    • Lege den Stoff so in die Nähmaschine ein, dass du ca. 1 cm vor dem Riss mit dem Nähen beginnst.
    • Senke den Nähfuß ab und nähe, führe dabei die Maschine über den Riss.
  5. Einen Riss in einem Hemd mit einer Flachstichnaht flicken: Schritt 5, Bild 1 von 2 Einen Riss in einem Hemd mit einer Flachstichnaht flicken: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Nähe etwa1 cm über das Ende des Risses hinaus.
    • Hebe den Nähfuß an und schneide die Fäden ab, um das Kleidungsstück herausnehmen zu können.
  6. Einen Riss in einem Hemd mit einer Flachstichnaht flicken: Schritt 6, Bild 1 von 2 Einen Riss in einem Hemd mit einer Flachstichnaht flicken: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Schneide überstehende Fäden ab.
    • Freue dich an deiner Arbeit.
Ziellinie
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Brittany McCrigler
89.020 Reputation
131 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.298 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
it repaired hannedil
Shafikahmed - Antwort
Now we can save a beloved, very old Patagonia shirt
Josiah M. Daniel III - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 40
Letzte 7 Tage: 177
Letzte 30 Tage: 841
Insgesamt: 70,900
