Zum Hauptinhalt wechseln
Klettband in Kleidung einnähen
Was du brauchst
  1. Klettband in Kleidung einnähen, Klettband in Kleidung einnähen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Klettband in Kleidung einnähen, Klettband in Kleidung einnähen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Das Klettband an der gewünschten Stelle auf den Stoff legen.
    • Mit Stecknadeln das Klettband feststecken.
  2. Klettband in Kleidung einnähen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Klettband in Kleidung einnähen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Den Stoff unter den Nähfuß der Nähmaschine legen, sodass die obere rechte Ecke des Klettbands unter der Nadel zu liegen kommt. Nähfuß absenken.
    • Mit dem Handrad die Nadel absenken.
    • Das Handrad sollte nur in die Richtung gedreht werden, die die Nähmaschine vorwärts bewegt. In den meisten Fällen bedeutet dies, das Rad in Ihre Richtung zu drehen. Wenn man das Handrad in die andere Richtung dreht, kann dies die Spannung der Nähmaschine stören, sodass sie sich verhakt. Schau am besten in der Anleitung deiner Nähmaschine nach.
  3. Klettband in Kleidung einnähen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Klettband in Kleidung einnähen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Klettband in Kleidung einnähen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entlang der Kante des Klettbandes bis zur nächsten Ecke nähen.
    • Stecknadel herausziehen.
    • Beim Herausziehen der Stecknadel sollte die Nähnadel in den Stoff abgesenkt sein. Wenn sie noch nicht abgesenkt ist, mit Hilfe des Handrads versenken.
  4. Klettband in Kleidung einnähen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Klettband in Kleidung einnähen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Klettband in Kleidung einnähen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Nähfuß bei versenkter Nadel anheben.
    • Stoff 90 ° gegen den Uhrzeigersinn drehen.
  5. Klettband in Kleidung einnähen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Klettband in Kleidung einnähen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Nähfuß absenken und die zweite Kante des Klettbands festnähen.
    • Das Klettband weiter festnähen, dabei jeweils am Ende einer Kante die Nadel im Stoff versenken und das Nähfüßchen anheben. Dann den Stoff an jeder weiteren Ecke weiterdrehen.
  6. Klettband in Kleidung einnähen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Klettband in Kleidung einnähen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • An der letzten Seite des Klettbandes einige Stiche rückwärts nähen.
  7. Klettband in Kleidung einnähen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Klettband in Kleidung einnähen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Klettband in Kleidung einnähen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Fäden abschneiden und Stoff aus der Nähmaschine nehmen.
    • Restliche Fäden abschneiden.
    • Für den anderen Teil des Klettbandes genauso verfahren.
Ziellinie
en de
100%
Hier starten ›
Brittany McCrigler
89.017 Reputation
131 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.198 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 70
Letzte 30 Tage: 217
Insgesamt: 33,371
