Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 Vakuumsteller am Tankverschluss reparieren
Was du brauchst
  1. Mercedes W123 Vakuumsteller am Tankverschluss reparieren, Mercedes W123 Vakuumsteller am Tankverschluss reparieren: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Der Vakuumsteller am Tankverschluss ist vom Kofferraum her zu erreichen. Öffne den Kofferraum und entferne die Bodenabdeckung von der Vertiefung auf der Beifahrerseite. Das Foto zeigt diese Vertiefung, nachdem die Abdeckung abgenommen worden ist.
    • Schaue an das Panel oben hinter der Feder. Du findest dort die Schrauben, mit denen der Steller am Panel befestigt ist.
  2. Mercedes W123 Vakuumsteller am Tankverschluss reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse die beiden Kreuzschlitzschrauben des Stellers. Sie brauchen NICHT ganz entfernt zu werden, lösen genügt.
    • Jüngere Versionen des Stellers sind mit 8 mm Schrauben befestigt.
    • Wenn sie lose sind, dann schiebe den Steller einfach nach oben, drücke dann die beiden Schrauben durch die großen Öffnungen.
    • Wenn der Steller frei ist, kannst du ihn herausholen. Ziehe ihn nach hinten und der Verriegelungsstift kommt aus der Öffnung im Tankverschluss heraus.
    • Löse den Y-Verbinder vom Vakuumsteller am Tankverschluss ab. Anschließend kannst du den Steller vom Fahrzeug für weitere Untersuchungen entfernen.
  3. Mercedes W123 Vakuumsteller am Tankverschluss reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Der übliche Fehler ist eine defekte Membran, der Kunststoffkörper geht selten kaputt.
    • An diesem Steller scheint die Membran in Ordnung zu sein.
  4. Mercedes W123 Vakuumsteller am Tankverschluss reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Schließe zum Testen den Steller an deine Unterdruck-Handpumpe an. Gib 0,3 bis 0,5 bar drauf. Beachte, dass an dieser älteren Version zwei Anschlüsse sind, aber nur einer benutzt wird. Der Steller kann auch an der Fahrerseite des Autos angeschlossen werden. Wenn du keinen Unterdruck darauf erzeugen kannst, dann vertausche die Anschlüsse.
    • Beobachte, ob alles dicht bleibt. An diesem Steller war ein langsamer Verlust von 0,03 bar pro Minute. Das erklärt, wieso das System, nachdem alles andere überprüft und repariert war, trotzdem über Nacht den Unterdruck verloren hat.
  5. Mercedes W123 Vakuumsteller am Tankverschluss reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Die Membran war ja in Ordnung. Also wurde sie ausgebaut, mit mildem Reinigungsmittel und Wasser gesäubert und frisch mit gummiechtem Fett eingefettet.
    • Der Ausbau der Membrane ist ganz ähnlich wie bei der alten Version der Vakuumsteller in den Türen. Klicke hier, um die Anleitung zu sehen.
  6. Mercedes W123 Vakuumsteller am Tankverschluss reparieren: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Baue die Membrane wieder ein und überprüfe sie.
    • Nach dem Reinigen und Fetten hielt die Membran stabil einige Minuten einen Unterdruck von 0,6 bar . Da war wohl etwas Schmutz unter dem Rand der Membran, so dass die Luft langsam einströmen könnte. Jetzt war der Steller wieder dicht und konnte wieder eingebaut werden.
    • Wenn Reinigen und Fetten der Membran nicht hilft, oder wenn die Membran rissig oder brüchig ist, dann muss der Steller durch einen neuen oder ein gut erhaltenes Gebrauchtteil ersetzt werden.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Nicolas Siemsen
39.040 Reputation
79 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.545 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Beste genaue und detailgetreue Anleitung.
Vielen Dank!!
MfG
HaJo - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 93
Insgesamt: 10,970
