Zum Hauptinhalt wechseln
Mac Pro Ende 2013 Grafikkarte tauschen
Was du brauchst
  1. Mac Pro Ende 2013 Grafikkarte tauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac Pro Ende 2013 Grafikkarte tauschen, Äußeres Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Verriegelungsschalter nach rechts in die entriegelte Position.
  2. Mac Pro Ende 2013 Grafikkarte tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac Pro Ende 2013 Grafikkarte tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac Pro Ende 2013 Grafikkarte tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Hebe das Außengehäuse gerade nach oben vom Mac Pro ab.
    • Es kann helfen, auf die Mitte des Lüfters zu drücken, während das Gehäuse nach oben gehoben wird.
  3. Mac Pro Ende 2013 Grafikkarte tauschen, Lüftereinheit: Schritt 3, Bild 1 von 3 Mac Pro Ende 2013 Grafikkarte tauschen, Lüftereinheit: Schritt 3, Bild 2 von 3 Mac Pro Ende 2013 Grafikkarte tauschen, Lüftereinheit: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die fünf 5,1 mm T10 Torx Schrauben, die rund um die Lüftereinheit herum angebracht sind.
  4. Mac Pro Ende 2013 Grafikkarte tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Mac Pro Ende 2013 Grafikkarte tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Die Lüftereinheit ist mit zwei Kabeln mit dem Rest des Computers verbunden. Die Kabel befinden sich auf der Seite des IO Boards.
    • Kippe die Einheit nach oben, weg vom IO Board.
    • Versuche noch nicht die Lüftereinheit ganz zu entfernen, da sie noch durch zwei Kabel mit dem Computer verbunden ist.
  5. Mac Pro Ende 2013 Grafikkarte tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Halte die Lüftereinheit mit einer Hand fest und löse die zwei T8 nicht verlierbaren Schrauben in der Halterung des Lüfterkabels.
    • Diese Schrauben sind nicht-verlierbar und verbleiben daher im Mac Pro. Versuche nicht, die Schrauben aus deinem Mac Pro zu entfernen.
  6. Mac Pro Ende 2013 Grafikkarte tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Benutze eine Pinzette, um die Halterung des Lüfterkabels von der Lüftereinheit zu entfernen.
  7. Mac Pro Ende 2013 Grafikkarte tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Mac Pro Ende 2013 Grafikkarte tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabels der Lüftereinheit vom IO board zu trennen.
  8. Mac Pro Ende 2013 Grafikkarte tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne das Antennenkabel der Lüftereinheit vom IO board.
    • Entferne die Lüftereinheit vom Mac Pro.
  9. Mac Pro Ende 2013 Grafikkarte tauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 9, Bild 1 von 3 Mac Pro Ende 2013 Grafikkarte tauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 9, Bild 2 von 3 Mac Pro Ende 2013 Grafikkarte tauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Drehe deinen Mac 180° herum, so dass die Unterseite nach oben zeigt.
    • Entferne die fünf 5,1 mm Torx T10 Schrauben entlang der Außenkante des Gehäuseunterteils.
  10. Mac Pro Ende 2013 Grafikkarte tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Mac Pro Ende 2013 Grafikkarte tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Hebe das Gehäuseunterteil behutsam hoch und entferne es vom Mac Pro.
  11. Mac Pro Ende 2013 Grafikkarte tauschen, Grafikkarte: Schritt 11, Bild 1 von 2 Mac Pro Ende 2013 Grafikkarte tauschen, Grafikkarte: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um eine Seite des Steckers der Datenverbindung der Grafikkarte behutsam mit einer drehenden Bewegung abzulösen.
  12. Mac Pro Ende 2013 Grafikkarte tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Mac Pro Ende 2013 Grafikkarte tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Mac Pro Ende 2013 Grafikkarte tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Löse die andere Seite auf gleiche Weise ab.
    • Klappe den Stecker hoch, so dass er der Grafikkarte nicht mehr im Weg steht.
  13. Mac Pro Ende 2013 Grafikkarte tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 6,6 mm Torx T8 Security Schrauben, mit denen die GPU im Mac Pro befestigt ist.
    • Diese Schrauben passen in die Versorgungskabel hinter der GPU. Ziehe sie nicht zu stark an und verdrehe die Kabel nicht.
  14. Mac Pro Ende 2013 Grafikkarte tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 8,4 mm Torx T10 Schrauben von der Halterung des GPU-Kühlkörpers.
  15. Mac Pro Ende 2013 Grafikkarte tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung des GPU-Kühlkörpers.
  16. Mac Pro Ende 2013 Grafikkarte tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Mac Pro Ende 2013 Grafikkarte tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Mac Pro Ende 2013 Grafikkarte tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Die Grafikkarte wird jetzt nur noch von Wärmeleitpaste am zentralen Kühlkörper festgehalten.
    • Du kannst die Karte behutsam mit einem Spudger vom Kühlkörper ablösen.
    • Entferne die Grafikkarte vom Kühlkörper.
  17. Mac Pro Ende 2013 Grafikkarte tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Beim Zusammenbau musst du die alte Wärmeleitpaste gut entfernen und durch neue ersetzen. Unsere Anleitung für Wärmeleitpaste hilft dir dabei.
    • Wiederhole das Ganze, wenn auch die zweite Grafikkarte ausgebaut werden muss.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
44 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
19 Kommentare
hey! is it possible to upgrade the GPU or is this just for replacing exactly the same part?
Ben - Antwort
I am guessing you can upgrade them with OEM parts, but where would we find them?
Fernando Bernardino -
Yes. I recently swapped out D300 pairs for D700 pairs without a blip. I did an NVRAM reset afterwards just to be safe.
Technology Research -
I have the D300s, and would like to upgrade to the D500s or D700s. Where might I find the replacement graphics cards? Also, any recommendations on service providers who would do this procedure?
Chris M Balz - Antwort
I'd love to know this as well. The only reason I picked up the ,ad pro was the potential for upgrades. As it turns out D300s are crap. I can't even run boot camp properly.
jerimiahy -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 168
Letzte 30 Tage: 776
Insgesamt: 100,314
