Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 4 GSM Klebestreifen Austausch ( vorhandenes Front Panel)
Was du brauchst
  1. iPad 4 GSM Klebestreifen Austausch ( vorhandenes Front Panel), Home Button Steuerplatine lang: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die 2,1 mm Krezschlitzschrauben, welche die Home Button Steuerplatine an der Home Button Halterung befestigen.
  2. iPad 4 GSM Klebestreifen Austausch ( vorhandenes Front Panel): Schritt 2, Bild 1 von 2 iPad 4 GSM Klebestreifen Austausch ( vorhandenes Front Panel): Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Keile das flache Ende eines Plastic Opening Tools zwischen die rechte Seite der Home Button Steuerplatine und die Home Button Halterung.
    • Drücke das Plastic Opening Tool nach unten, um den Kleber, der die Home Button Steuerplatine befestigt, von der Home Button Halterung wegzuhebeln.
    • Wiederhole den Vorhang, um den Kleber unterhalb der linken Seite der Home Button Steuerplantine zu entfernen.
  3. iPad 4 GSM Klebestreifen Austausch ( vorhandenes Front Panel): Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hebe die Home Button Steuerplatine an und entferne sie von der Home Button Halterung.
  4. iPad 4 GSM Klebestreifen Austausch ( vorhandenes Front Panel): Schritt 4, Bild 1 von 2 iPad 4 GSM Klebestreifen Austausch ( vorhandenes Front Panel): Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den alten Kleber von der linken unteren Ecke der Front Panel Einheit zu kratzen.
    • Falls notwendig, löse den alten Kleber mit einer Pinzette.
  5. iPad 4 GSM Klebestreifen Austausch ( vorhandenes Front Panel): Schritt 5, Bild 1 von 2 iPad 4 GSM Klebestreifen Austausch ( vorhandenes Front Panel): Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Lege die Home Button Steuerplatine vorsichtig oben auf der Home Button Halterung auf.
    • Achte darauf, dass sich die Home Button Steuerplatine in einer Linie mit der Unterseite der Home Button Halterung befindet.
  6. iPad 4 GSM Klebestreifen Austausch ( vorhandenes Front Panel): Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Drehe die zwei 2,1 mm Kreuzschlitzschrauben zurück in die Home Button Steuerplatine, um es an der Home Button Halterung festzumachen.
  7. iPad 4 GSM Klebestreifen Austausch ( vorhandenes Front Panel), Klebestreifen (Vorhandenes Panel): Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad 4 GSM Klebestreifen Austausch ( vorhandenes Front Panel), Klebestreifen (Vorhandenes Panel): Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad 4 GSM Klebestreifen Austausch ( vorhandenes Front Panel), Klebestreifen (Vorhandenes Panel): Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Bei den nächsten Schritten platzierst du die übriggebliebenen Kleberstücke auf dem Front Panel.
    • Löse die durchsichtigen Rückseiten der Streifen ab noch nicht.
    • Platziere die brückenförmigen Klebestreifen zwischen dem oberen Rand des Front Panel Innenrahmens und der Kamerahalterung.
    • Glätte den Streifen von der Mitte heraus und achte darauf, dass sich keine Luftblasen mehr zwischen dem Streifen und dem Front Panel befinden.
  8. iPad 4 GSM Klebestreifen Austausch ( vorhandenes Front Panel): Schritt 8, Bild 1 von 2 iPad 4 GSM Klebestreifen Austausch ( vorhandenes Front Panel): Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Platziere den verlängerten C-förmigen Klebestreifen auf der rechten Seite auf dem Front Panel.
  9. iPad 4 GSM Klebestreifen Austausch ( vorhandenes Front Panel): Schritt 9, Bild 1 von 2 iPad 4 GSM Klebestreifen Austausch ( vorhandenes Front Panel): Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Es ist empfehlenswert, das Home Button Flachbandkabel zur Seite zu legen, während du den nächsten Klebestreifen auflegst.
    • Lege den geraden, mittellangen Klebestreifen auf der unteren rechten Seite des Front Panels auf, unterhalb des Home Button Flachkabels.
  10. iPad 4 GSM Klebestreifen Austausch ( vorhandenes Front Panel): Schritt 10, Bild 1 von 2 iPad 4 GSM Klebestreifen Austausch ( vorhandenes Front Panel): Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Lege den rechteckigen Klebestreifen auf die untere rechte Ecke des Front Panels auf.
  11. iPad 4 GSM Klebestreifen Austausch ( vorhandenes Front Panel): Schritt 11, Bild 1 von 2 iPad 4 GSM Klebestreifen Austausch ( vorhandenes Front Panel): Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Lege den langen L-förmigen Klebestreifen auf der unteren linken Ecke des Front Panels auf.
  12. iPad 4 GSM Klebestreifen Austausch ( vorhandenes Front Panel): Schritt 12, Bild 1 von 2 iPad 4 GSM Klebestreifen Austausch ( vorhandenes Front Panel): Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Plaziere den kurzen rechteckigen Klebestreifen an der oberen linken Seite des Front Panels.
  13. iPad 4 GSM Klebestreifen Austausch ( vorhandenes Front Panel): Schritt 13, Bild 1 von 2 iPad 4 GSM Klebestreifen Austausch ( vorhandenes Front Panel): Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Lege den letzten, kurzen L-förmigen Klebestreifen auf der oberen linken Ecke des Front Panels auf.
  14. iPad 4 GSM Klebestreifen Austausch ( vorhandenes Front Panel): Schritt 14, Bild 1 von 2 iPad 4 GSM Klebestreifen Austausch ( vorhandenes Front Panel): Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Löse die durchsichtige Rückseite des Klebestreifens direkt unterhalb des Home Button Flachbandkabels mithilfe einer Pinzette ab.
    • Lege das Home Button Flachbandkabel auf den Klebestreifen und glätte das Kabel von der Mitte heraus. Achte darauf, dass sich keine Luftblasen mehr zwischen dem Streifen und dem Front Panel befinden.
    • Löse die durchsichtige Rückseite der Streifen noch nicht ab.
  15. iPad 4 GSM Klebestreifen Austausch ( vorhandenes Front Panel): Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Verwende ein trockenes Mikrofasertuch, um das LCD und die Innenseite des Front Panel Glases zu reinigen. Um Staub zu entfernen, kann Druckluft oder ein Luftkompressor verwendet werden.
    • Löse die durchsichtige Rückseite von jedem der Klebestreifen mit einer Pinzette ab.
    • Lege auf Front Panel auf das iPad und gib darauf acht, dass es in der Kunststoffeinfassung liegt und dass kein Schmutz oder Fingerabdrücke zwischen Glas und LCD sind.
    • Um einen guten Verschluss zu gewärleisten, lege das iPad umgekehrt auf einen gepolsterten Umschlag oder ein Tuch und lege einen Stapel Bpcher darauf, um den Bildschirm nach unten zu drücken. Lasse die Konstruktion für ein paar Stunden so liegen, bevor du das iPad benutzt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.198 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 4,366
