Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 27" Retina 5K Display RAM austauschen
Was du brauchst
  1. iMac Intel 27" Retina 5K Display RAM austauschen, RAM-Klappe  öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display RAM austauschen, RAM-Klappe  öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Halte das Display gut fest und drücke den Entriegelungsknopf für die RAM Klappe mit dem flachen Ende eines Spudgers ein. Er befindet sich direkt über dem Netzanschluss.
    • Du musst eventuell ziemlich fest drücken. Mache solange weiter, bis das untere Ende der Klappe etwa 5mm weit aufspringt.
  2. iMac Intel 27" Retina 5K Display RAM austauschen, RAM-Klappe  entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display RAM austauschen, RAM-Klappe  entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display RAM austauschen, RAM-Klappe  entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne die RAM Zugangsklappe von der Rückseite des iMac.
  3. iMac Intel 27" Retina 5K Display RAM austauschen, RAM-Einschub entriegeln: Schritt 3, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display RAM austauschen, RAM-Einschub entriegeln: Schritt 3, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display RAM austauschen, RAM-Einschub entriegeln: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Der RAM Einschub ist durch zwei graue Clips in seiner aufrechter Position verriegelt.
    • Drücke die beiden Clips mit deinen Daumen oder Zeigefingern vom RAM weg nach außen.
    • Ziehe die Clips heraus und nach unten, so kannst du den RAM Einschub nach unten in eine fast waagrechte Lage bringen.
  4. iMac Intel 27" Retina 5K Display RAM austauschen, RAM entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display RAM austauschen, RAM entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Retina 5K Display RAM austauschen, RAM entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne ein RAM Modul, indem du es mit zwei Händen direkt aus dem RAM Einschub herausziehst.
    • RAM Module können nur in einer einzigen Position eingesetzt werden. Merke dir, wo die längere und wo die kürzere Kontaktreihe ist, damit du später die richtige Position findest.
    • Um ein neues Modul einzusetzen, schiebst du das Modul in den entsprechenden Slot im Einschub und drückst es fest hinein. Drücke dann den Einschub zurück, bis er einrastet.
    • Setze die RAM Verschlussklappe wieder in die Rückseite des iMac ein.
Abschluss
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche zuerst einige grundsätzliche Lösungen. In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
114 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.783 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
22 Kommentare
At the end: "To reassemble your device, follow these instructions in reverse and use our adhesive strip replacement guide to reattach the display glass."
This does not make sense for a memory replacement guide.
xiepengpeng - Antwort
I made a few changes to the guide to make it more readable. Thanks for the tip!
Miroslav Djuric -
I am thinking about getting me an iMac 5K but not really interested in overpaying for my RAM - can I access all 4 slots in the newest iMac 5K so I could buy the entry level with 8GB and then upgrade it to 32GB myself?
sdjensen - Antwort
Yes, but make sure they are the same frequency so there won't be any issues. (1867)
vsomme -
Is it possible for 4GB x 2 model to add 8GB x 2 and having 24GB RAM
christmas - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 20
Letzte 7 Tage: 168
Letzte 30 Tage: 597
Insgesamt: 223,296
