Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox One Festplatte austauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Xbox One Festplatte austauschen, Oberes Gehäuseteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Um die Xbox zu öffnen musst du diesen Sicherheitsaufkleber auf der Rückseite ablösen oder am Spalt im Gehäuse aufschneiden. Aber keine Sorge - solange du nichts beschädigst, kann Microsoft nicht legal deine Garantie für ungültig erklären . Viel Spass!
  2. Xbox One Festplatte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Xbox One Festplatte austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Löse mit einem Öffnungswerkzeug aus Plastik das Kunsstofflüftergitter um die seitliche USB Buchse.
    • Das Gitter ist ziemlich flexibel und mit schwachen Plastikklammern befestigt - beginne an der Rückseitel und löse es allmählich ab.
  3. Xbox One Festplatte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xbox One Festplatte austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ein kleines Plastikstück verstärkt die vordere Ecke der XBox.
    • Schiebe das Plastikstück gerade nach hinten und entferne es.
  4. Xbox One Festplatte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Xbox One Festplatte austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende eines Spudgers zwischen dem oberen und unteren Gehäuseteil genau da ein, wo sie sich hinten an der Lüftungsöffnung treffen.
    • Dort befindet sich eine stabile Plastikklammer, die die beiden Gehäusehälften zusammen hält (die erste von vielen), du wirst etwas Kraft zum Lösen benötigen.
    • Lasse den Spudger eingesteckt bis das Gehäuse komplett geöffnet ist. Die Klammern sind sehr elastisch und können sonst wieder einschnappen während du arbeitest.
  5. Xbox One Festplatte austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox One Festplatte austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Die Verbindung zwischen oberer und unterer Gehäusehälfte ist durch einige Klammern auf der anderen Seite und der Rückseite gesichert.
    • Setze ein Öffnungswerkzeug aus Plastik zwischen das obere und untere Gehäuse, um die Klammer über der hinteren Lüftungsöffnung zu lösen.
  6. Xbox One Festplatte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xbox One Festplatte austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Fahre weiter ringsum die Rückseite der Xbox fort, um die Klammern zu öffnen.
    • Lasse den Spudger an Ort und Stelle in der Lücke, um die Klammern offen zu halten, die sehr leicht wieder einschnappen, auch wenn die Lücke grösser als der Spudger ist.
  7. Xbox One Festplatte austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Xbox One Festplatte austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Fahre fort Klammern zu öffnen. Dabei ist es hilfreich mit dem Öffnungswerkzeug aus Plastik direkt über die Klammern zu fahren.
    • Wenn du ans Ende der Rückseite gekommen bist, müsste die obere Hälfte herauskommen. Wenn nicht, fahre mit dem Öffnungswerkzeug um die Ecke und löse die Klammern auf der Seite ohne USB Buchse.
  8. Xbox One Festplatte austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Xbox One Festplatte austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Xbox One Festplatte austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Beginne mit dem Spudger, der noch in der Lücke steckt. Hebel das obere Gehäuseteil hoch, um die letzten Klammern zu lösen.
    • Drücke noch nicht gelöste Klammern mit einem Plastiköffnungswerkzeug auf.
    • Hebe die obere Gehäusehälfte noch nicht ab, da sie noch am Kabel des vorderen Bedienteils hängt.
    • Hebe das obere Gehäuseteil leicht an und schiebe es ein bisschen weg um an das vordere Bedienteil zu kommen.
  9. Xbox One Festplatte austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Xbox One Festplatte austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Xbox One Festplatte austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Das Kabel zum Bedienungsteil hat einen einzigartigen ZIF Verbinder - beachte die nächsten Schritte genau, um ihn ohne Schaden zu lösen.
    • Über dem Verbinder ist ein blauer Plastikbügel. Hebe ihn mit einer Pinzette über den weißen Verbinder.
    • Nimm die Spitze eines Spudgers um die Lasche, die den Verbinder festhält zum Kabel hin zu schieben und damit zu entriegeln.
  10. Xbox One Festplatte austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Xbox One Festplatte austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Mit einer Pinzette kannst du das Kabel nun vorsichtig aus der Buchse ziehen.
    • Entferne das obere Gehäuseteil.
  11. Xbox One Festplatte austauschen, Anweisungen für den Zusammenbau: Schritt 11, Bild 1 von 3 Xbox One Festplatte austauschen, Anweisungen für den Zusammenbau: Schritt 11, Bild 2 von 3 Xbox One Festplatte austauschen, Anweisungen für den Zusammenbau: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Die nächsten vier Schritte sind wichtig beim Zusammenbau. Für den Ausbau kannst du sie überspringen.
    • Benutze das flache Ende des Spudgers, um die Klammern zu lösen, die das Front Panel an der oberen Gehäusehälfte festhalten.
    • Entferne die vordere Verkleidung vom oberen Gehäuseteil.
  12. Xbox One Festplatte austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Xbox One Festplatte austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Xbox One Festplatte austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze das Oberteil wieder auf.
    • Bringe die Klammern in Position und drücke sie fest, um sie ringsum wieder zum Einschnappen zu bringen.
  13. Xbox One Festplatte austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Xbox One Festplatte austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Xbox One Festplatte austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Halte das Front Panel nahe der Vorderseite der Xbox fest.
    • Mit einer Pinzette kannst du nun das Kabel des vorderen Knopfes wieder in den ZIF Anschluss einsetzen.
    • Mit der flachen Seite eines Spudgers sicherst du den ZIF Stecker indem du den Bügel wieder nach links drückst.
  14. Xbox One Festplatte austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Xbox One Festplatte austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Xbox One Festplatte austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Die Unterkante des Front Panels hat Plastikhaken, die in die entsprechenden Haken des unteren Gehäuseteils eingreifen.
    • Bringe das Front Panel in einen Winkel von 45 Grad und verzahne seine Haken mit denen des unteren Gehäuseteils.
    • Drücke die Oberseite des Front Panels in die XBox hinein, so wie man einen Briefkastendeckel schließt. Drücke fest so dass die Klammern, die das Front Panel mit dem oberen Gehäuseteil verbinden, sicher einrasten.
  15. Xbox One Festplatte austauschen, Oberes Metallgehäuseteil: Schritt 15, Bild 1 von 3 Xbox One Festplatte austauschen, Oberes Metallgehäuseteil: Schritt 15, Bild 2 von 3 Xbox One Festplatte austauschen, Oberes Metallgehäuseteil: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Ziehe vorsichtig den Verbinder des Lautsprecherkabels ab, um es vom von der Frontplatine zu trennen.
    • Achte darauf nur den Verbinder des Kabels und nicht den der Platine zu abzulösen. Er ist ziemlich locker und du könntest ihn versehentlich von der Platine abziehen!
    • Mit dem flachen Ende des Spudgers kannst du das Antennenkabel von der Platine trennen.
  16. Xbox One Festplatte austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Xbox One Festplatte austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Xbox One Festplatte austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden 9,5 mm Torx T8 Schrauben von der WiFi-Platine.
    • Ziehe die WiFi-Platine gerade aus ihrem Anschluss auf dem oberen Metallgehäuse.
    • Lasse das WiFi Kabel an seinem Platz und schiebe die WiFi Platine zur Seite. Unter ihr wird eine Schraube mit der Kennzeichnung "C3" sichtbar.
  17. Xbox One Festplatte austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die acht 65 mm Torx T10 Schrauben auf der Oberseite des oberen Metallgehäuseteils.
  18. Xbox One Festplatte austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Xbox One Festplatte austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Hebe das obere Metallgehäuseteil an - aber entferne es noch nicht ganz.
    • Das WiFi-Verbindungskabel verbindet noch das Metallgehäuseteil mit der Hauptplatine.
  19. Xbox One Festplatte austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Xbox One Festplatte austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Trenne das WiFi-Verbindungskabel von der Hauptplatine ab.
    • Entferne das obere Metallgehäuseteil.
  20. Xbox One Festplatte austauschen, Festplatteneinheit: Schritt 20, Bild 1 von 3 Xbox One Festplatte austauschen, Festplatteneinheit: Schritt 20, Bild 2 von 3 Xbox One Festplatte austauschen, Festplatteneinheit: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Löse die SATA Festplattenkabel von der Hauptplatine.
  21. Xbox One Festplatte austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Hebe den Festplatteneinschub von der Xbox ab und entferne ihn.
  22. Xbox One Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 8,5 mm T10 Torx Schrauben, die die Festplatte auf dem Festplatteneinschub befestigen.
  23. Xbox One Festplatte austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Xbox One Festplatte austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Hebe die Festplatte und den Stecker gerade nach oben, weg vom Festplatteneinschub.
    • Beachte beim Zusammenbau, dass der Stecker zwei kleine Plastiknasen hat. Diese müssen sich wieder in den zwei Aussparungen im Festplatteneinschub befinden.
  24. Xbox One Festplatte austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Trenne den Stecker von der SATA-Festplatte.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
229 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.243 Anleitungen geschrieben
88 Kommentare
I've managed to open my Xbox one, tested the hard drive and it has failed (error scanned and it's 90% bad sectors). I've got a new harddrive for it, but can't find where to get the correct software for it/ how it needs to be formatted. You mention this info at the start of this repair but cant see a link to the software.
If there are no links, would cloning another xbox one harddrive work as a repair?
oceanicdragon - Antwort
Ah, Sorted now. I managed to clone another hard drive. This doesn't work right off you still need to apply an update via a pend rive. But once this is done, the hard drive does pick up and work.
oceanicdragon -
What Hard Drive did You Clone? My Hard Drive failed Aswell.
luke sevenski -
Please see my Xbox One HDD Replacement Wiki to solve your issue (scroll to very bottom): http://jw0914.github.io/Wikis/
JW0914 -
I haven't done this yet but I, like most other people won't want to lose any saved games etc. How do I do an exact copy from the current HDD to the SSD I'm putting in? Thanks!
garion1992 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 79
Letzte 7 Tage: 623
Letzte 30 Tage: 2,643
Insgesamt: 514,859
