Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Beats Pill 1.0 öffnen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Beats Pill 1.0 öffnen, Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Beats Pill 1.0 öffnen, Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Beats Pill 1.0 öffnen, Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger unter die Lautsprecherabdeckungen, erzeuge einen kleinen Spalt und entferne sie dann
    • Entferne an der Unterseite den Gummifuß mit dem Beats Pill Logo.
    • Unter dem Gummifuß befinden sich vier Kreuzschlitzschrauben #0. Drehe sie heraus.
  2. Beats Pill 1.0 öffnen, Hauptabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Beats Pill 1.0 öffnen, Hauptabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Beats Pill 1.0 öffnen, Hauptabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drehe zwei Kreuzschlitzschrauben #0 heraus.
    • Entferne langsam die zentrale bandförmige Abdeckung und die beiden Ringclips aus der Klebeverbindung.
  3. Beats Pill 1.0 öffnen, Auftrennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Beats Pill 1.0 öffnen, Auftrennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Beats Pill 1.0 öffnen, Auftrennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Spudger und beginne in der Mitte mit dem Trennen der Gehäusenaht.
    • Zerlege das Gerät in zwei Gehäuseteile. Es sollte dann wie in Bild 3 aussehen.
  4. Beats Pill 1.0 öffnen, Kabel lösen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Beats Pill 1.0 öffnen, Kabel lösen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker mit den Lautsprecheranschlüssen (gelb, rot, schwarz, weiß) von der Hauptplatine ab.
    • Benutze ein Erdungsarmband, wenn du die Hauptplatine anfasst.
  5. Beats Pill 1.0 öffnen, NFCSensorksbel lösen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Beats Pill 1.0 öffnen, NFCSensorksbel lösen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne behutsam das Kabel des NFC-Sensors (rot und schwarz).
  6. Beats Pill 1.0 öffnen, Steueranschluss lösen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Beats Pill 1.0 öffnen, Steueranschluss lösen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Löse den Stecker, der zur Steuereinheit führt. Er hat fünf Kabel, vier schwarze und ein rotes.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Weitere Informationen findest du auf der Geräteseite und der Troubleshootingseite des Beats Pill 1.0.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
53%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team 5-4, Blackwell Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 5-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S5G4
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 4,405
