Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Vor dem Beginn sollte der Ladestand des iPhones unter 25% liegen. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann anfangen zu brennen oder explodieren, wenn man ihn beschädigt.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Entferne die zwei 3,4 mm Pentalobe Schrauben, die sich auf beiden Seiten des Lightning-Anschlusses befinden.
  2. iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen, Öffnen des iPhones: Schritt 2, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Kaufen
    • Wenn du keine Anti-Clamp hast, dann verwende einen Saugheber. Die nächsten drei Schritte zeigen dir, wie das geht.
    • Erwärme die Unterkante des iPhones leicht mit einem iOpener oder einem Fön für etwa eine Minute.
    • Durch das Erwärmen wird der Klebstoff, mit dem das Display befestigt ist, weicher und das Öffnen wird leichter.
  3. iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Beim Öffnen des Displays vom 6s Plus bleibt um den Rahmen des Displays ein dünner Klebestreifen. Wenn du den Kleber ersetzen möchtest solltest du einen Satz neuer Klebestreifen bereithalten, bevor du weitermachst. Alternativ ist es möglich, die Reparatur zu beenden, ohne den Kleber zu ersetzen – du wirst wahrscheinlich keinen Unterschied merken.
    • Setze einen Saugnapf in die untere, linke Ecke des Displays
    • Wenn dein Display stark zersplittert ist, dann überklebe es mit durchsichtigem Paketband, so dass der Saugheber haftet. Du kannst auch sehr starkes Klebeband anstelle eines Saughebers verwenden. Wenn das alles nicht hilft, dann befestige den Saugheber mit Sekundenkleber an der zerbrochenen Glasscheibe.
  4. iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe mit etwas Kraft gleichmäßig den Saugnapf nach oben, um eine kleine Lücke zwischen dem Display und dem Gehäuse zu öffnen.
    • Wenn du zu stark nach oben ziehst, könnte das womöglich das Display beschädigen. Benutze nur soviel Kraft, wie es braucht, um eine kleine Lücke zwischen dem Display und dem Gehäuse herzustellen.
  5. iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Die sicherste Stelle, um das iPhone zu öffnen, ist am Display über der Kopfhörerbuchse.
    • Während du noch am Saugnapf ziehst, führe das flache Ende eines Spudgers in die Lücke direkt über der Kopfhörerbuchse ein.
  6. iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drehe den Spudger, um die Lücke zwischen dem Display und dem Gehäuse zu vergrößern.
  7. iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Während du immer noch leicht den Saugnapf nach oben ziehst, bewege das Ende des Spudgers unter die untere, linke Ecke vom Display.
  8. iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Führe die Spitze des Spudgers an der linken Seite des iPhones zwischen dem Display und dem Gehäuse hinauf.
  9. iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Führe das flache Ende des Spudgers unter der rechten Ecke des Displays ein.
    • Bewege den Spuger die rechte Seite hinauf.
  10. iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Benutze ein Öffnungswerkzeug aus Plastik, um das Gehäuse unten zu halten und das iPhone zu öffnen.
    • Entferne das Display nicht vollständig, sonst wirst du die Datenkabel, die mit dem Display in der Nähe der oberen Kante verbunden sind, beschädigen.
  11. iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Ziehe ein Stück des Saugnapfes hoch, um ihn vom Display zu lösen.
  12. iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Greife das Display vorsichtig und öffne das iPhone, indem du das Display an den Befestigungen am oberen Ende drehst, um das iPhone zu öffnen.
    • Öffne das Display zu ungefähr 90° und lehne es gegen etwas, um es während du arbeitest gestützt zu halten.
    • Öffne das Display nicht mehr als 90° – es ist immer noch am oberen Ende des iPhones befestigt. Die Kabel können sehr einfach reißen.
    • Füge ein Gummiband hinzu, um das Display sicher an seinem Platz zu halten, während du arbeitest. Das beugt Schäden an den Displaykabeln vor.
    • Notfalls kannst du eine ungeöffnete Getränkedose benutzen, um das Display zu stützen.
  13. iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen, Batterieanschluss: Schritt 13, Bild 1 von 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne zwei Kreuzschlitz-Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akuanschlusses am Logic Board fixiert sind. Sie haben folgende Längen:
    • Eine 2,9 mm Schraube
    • Eine 2,3 mm Schraube
    • Behalte während der gesamten Reparatur deine Schrauben gut im Auge, damit jede einzelne beim Zusammenbau auch dorthin zurückkehrt, wo sie herkommt. Die falsche Montage einer Schraube kann zu irreparablen Schäden führen.
  14. iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des Akkuanschlusses.
  15. iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Heble den Akkustecker mit dem spitzen Ende eines Spudgers oder mit einem sauberen Fingernagel vorsichtig von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  16. iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Drücke den Akkustecker vom Logic Board weg, so dass es während der Reparatur nicht zu einer unbeabsichtigten Verbindung mit dem Anschluss kommt.
  17. iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen, Display Einheit: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Kreuzschlitz-Schrauben:
    • Drei 1,3 mm Schrauben
    • Eine 1,6 mm Schraube
    • Eine 3,0 mm Schraube
    • Während der Wiedermontage ist es wichtig, diese 3,0 mm Schraube wieder in die obere rechte Ecke der Halterung zu schrauben. Wenn du sie irgendwo anders platzierst, kann das Logic Board beschädigt werden.
  18. iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung der Displaykabel.
  19. iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Achte darauf, dass du nur den Stecker selbst und nicht die Buchse auf dem Logic Board abhebelst.
    • Mit einem Öffnungswerkzeug aus Plastik kannst du die Frontkamera und den Sensorkabelstecker abziehen.
  20. iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Löse das Touchscreen Kabel mit einem Öffnungswerkzeug aus Plastik von seinem Stecker auf dem Logic Board, indem du es gerade nach oben hebelst.
    • Wenn du das Kabel wieder verbindest, drücke nicht in der Mitte des Steckers. Drücke erst an einem Ende, dann am gegenüberliegenden. Beim Drücken in der Mitte des Kabels kann der Stecker verbiegen und beschädigt werden.
  21. iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Vergewissere dich, dass der Akku abgeklemmt ist, bevor du das Kabel in diesem Schritt trennst oder wieder anschließt.
    • Heble das Kabel zum Home Button/Fingerabdrucksensor gerade nach oben und löse es aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
  22. iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
  23. iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen, iSight Kamera: Schritt 23, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen, iSight Kamera: Schritt 23, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen, iSight Kamera: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Löse alle Klebestreifen, die die Schrauben der Halterung der iSight Kamera verdecken.
  24. iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Kreuzschlitz Schrauben über der Halterung der Kamera:
    • Eine 1,9 mm Schraube
    • Eine 2,4 mm Schraube
  25. iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung der iSight Kamera.
  26. iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker der iSight Kamera von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Achte dabei darauf, dass du nur den Stecker und nicht den Anschluss auf der Hauptplatine heraushebelst.
  27. iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Führe das flache Ende des Spudgers zwischen die iSight Kamera und das hintere Gehäuse.
    • Nun hebelst du die Kamera vorsichtig aus ihrem Sitz heraus.
  28. iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Entferne die iSight Kamera.
  29. iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen, SIM-Fach: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen, SIM-Fach: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Führe ein SIM-Kartenauswurf-Werkzeug in das Loch im SIM-Kartenfach ein.
    • Drücke, damit das Fach herauskommt.
  30. iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Entferne das SIM-Fach.
    • Wenn du das SIM-Fach wieder einsetzt, achte darauf, dass es so ausgerichtet ist, dass das Loch für den SIM-Auswurf unten ist.
  31. iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen, Logic Board: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 1,4 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die NFC Halterung befestigt ist.
  32. iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Entferne die NFC Halterung.
  33. iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,7 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des Audiosteuerungskabels am Logic Board befestigt ist.
  34. iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des Audiosteuerungskabels.
  35. iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Trenne das Audiosteuerungskabel, indem du den Anschluss gerade nach oben aus seiner Buchse aus dem Logic Board hebelst.
  36. iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Trenne das Mobilfunkantennenkabel, indem du den Anschluss gerade nach oben aus seiner Buchse auf dem Logic Board hebelst.
  37. iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Trenne das Wlan-Diversity-Antennenkabel, indem du den Anschluss vom Logic Board abhebelst.
  38. iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Trenne das Netzkabel des An/Aus-Schalters von seiner Buchse auf dem Logic Board.
  39. iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Trenne das zusammengeschaltete Antennenkabel des Lightning Connectors, indem du es vom Logic Board abhebelst.
  40. iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 40, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Trenne das Flachbandkabel mit dem Lightning Connectors mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Logic Board.
  41. iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 41, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 41, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Fädle das Antennenkabel aus den beiden Clips an der rechten Kante des Logic Boards.
  42. iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 42, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Kaufen
    • Entferne folgende Schrauben:
    • Eine 1,3 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 2,6 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 2,2 mm Abstandsschraube
    • Abstandsschrauben werden am besten mit einem Schraubendreher für Abstandsschrauben oder passendem Bit entfernt.
    • Zur Not geht es auch mit einem kleinen Flachschraubendreher, du musst dabei aber aufpassen, dass du nicht abrutschst und umliegende Bauteile beschädigst.
  43. iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 43, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 43, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung.
  44. iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 44, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 44, Bild 2 von 2
    • Fädle das obere linke Mobilfunkantennenkabel aus dem ersten Clip auf dem Logic Board, indem du es unter dem Clip heraus und Richtung Akku schiebst.
  45. iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 45, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 45, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 45, Bild 3 von 3
    • Fädle das Mobilfunkantennenkabel auch aus dem zweiten und dritten Clip auf dem Logic Board.
    • Löse das Mobilfunkantennenkabel vorsichtig mit der Spitze eines Spudgers vom mittleren Clip auf dem Logic Board.
    • Versuche nicht das Kabel zu entfernen, indem du an ihm ziehst, es kann ganz leicht zerreißen.
    • Damit das Kabel bis zu seiner Buchse auf dem Logic Board kommt, musst du es über das Logic Board und unterhalb des Flachbandkabels mit der Audiosteuerung entlang führen, so wie im ersten Bild zu sehen.
  46. iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 46, Bild 1 von 1
    • Entferne die letzte 2,0 mm Kreuzschlitzschraube direkt unter dem SIM-Kartenleser.
  47. iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 47, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 47, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 47, Bild 3 von 3
    • Hebe das Logic Board vorsichtig am unteren Ende in der Nähe des Lightning Connectors an - aber entferne es nicht!
  48. iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 48, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 48, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 48, Bild 3 von 3
    • Kippe das Logic Board nach oben, bis es senkrecht steht, damit du an den einzelnen Antennenanschluss auf der Unterseite herankommst, der sich in der Nähe der oberen Kante des Boards befindet.
    • Versuche nicht, das Logic Board jetzt schon ganz zu entfernen, da die Wlan-Antenne noch mit der Unterseite des Boards verbunden ist.
  49. iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 49, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 49, Bild 2 von 2
    • Lege das Logic Board vorsichtig mit der Oberseite nach unten, der obere Teil sollte dabei auf dem hinteren Gehäuse des iPhone aufliegen.
    • Verwende das flache Ende des Spudgers, um das Wlan/Bloetooth-Antennenkabel von der Buchse auf der Rückseite des Logic Boards zu trennen.
  50. iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 50, Bild 1 von 1
    • Entferne das Logic Board.
  51. iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen, Kabeleinheit der Einschalttaste: Schritt 51, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen, Kabeleinheit der Einschalttaste: Schritt 51, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende vier Kreuzschlitzschrauben:
    • Drei 2,0 mm Schrauben an der Halterung der Einschalttaste
    • Eine 1,3 mm Schraube über der Halterung von Blitz und Mikrofon.
  52. iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 52, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 52, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung von Blitz/Mikrofon
  53. iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 53, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 53, Bild 2 von 2
    • Hebe den Blitz mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sitz im Gehäuse.
  54. iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 54, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 54, Bild 2 von 2
    • Löse das Flachbandkabel der Einschalttaste mit dem flachen Ende des Spudgers vom Gehäuse.
  55. iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 55, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 55, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 55, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze unter den Mikrofonteil des Flachbandkabels und hebele es vorsichtig vom Rückgehäuse.
  56. iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 56, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 56, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 56, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum (Opening Pick) unter das Flachbandkabel der Einschalttaste und trenne das Kabel vom Rückgehäuse.
  57. iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 57, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Kabeleinheit der Einschalttaste austauschen: Schritt 57, Bild 2 von 2
    • Entferne das Flachbandkabel zur Einschalttaste.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
17 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dante Mazzanti
36.201 Reputation
26 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 14,602
