Zum Hauptinhalt wechseln
Nexus 5X Mittelrahmen tauschen
Was du brauchst
  1. Nexus 5X Mittelrahmen tauschen, SIM-Kartenfach: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nexus 5X Mittelrahmen tauschen, SIM-Kartenfach: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nexus 5X Mittelrahmen tauschen, SIM-Kartenfach: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein Auswurfwerkzeug für SIM-Karten in das Loch im SIM-Kartenfach an der linken Kante des Telefons.
    • Drücke das Auswurfwerkzeug hinein, um das SIM-Kartenfach auszuwerfen.
    • Entferne das SIM-Kartenfach.
  2. Nexus 5X Mittelrahmen tauschen, Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nexus 5X Mittelrahmen tauschen, Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nexus 5X Mittelrahmen tauschen, Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in die Öffnung des SIM-Karteneinschubs und verdrehe es zur Seite, um die erste Plastikklammer zu lösen, mit der die Rückabdeckung befestigt ist.
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug um die Oberkante des Gerätes, um die Plastikklammer zu lösen, mit der die Rückabdeckung befestigt ist.
  3. Nexus 5X Mittelrahmen tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nexus 5X Mittelrahmen tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nexus 5X Mittelrahmen tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um alle Seiten des Smartphones herum, um alle Klammern zu lösen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
  4. Nexus 5X Mittelrahmen tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nexus 5X Mittelrahmen tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Kippe das Plektrum, um die Rückabdeckung ein wenig anzuheben.
    • Beim Fingerabdrucksensor befinden sich noch zwei weitere Plastikklammern. Löse sie, indem du die Rückabdeckung behutsam wegziehst.
    • Entferne die Rückabdeckung.
  5. Nexus 5X Mittelrahmen tauschen, Mittelrahmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
  6. Nexus 5X Mittelrahmen tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nexus 5X Mittelrahmen tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum in den SIM-Karteneinschub ein. Drehe es zur Seite hin, damit sich die Kunststoffraste löst.
  7. Nexus 5X Mittelrahmen tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nexus 5X Mittelrahmen tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum weiter um den oberen Teil des Mittelrahmens, um die Plastikrasten zu lösen.
  8. Nexus 5X Mittelrahmen tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nexus 5X Mittelrahmen tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Öffne mit dem Plektrum die Plastikrasten an der langen Kante des Mittelrahmens und an der unteren Kante.
    • Stelle sicher, dass die Rasten an der langen Kante gelöst sind. Der Mittelrahmen kann hier leicht brechen, wenn die Rasten nicht richtig abgelöst sind.
  9. Nexus 5X Mittelrahmen tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nexus 5X Mittelrahmen tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Stelle sicher, dass alle Rasten gelöst sind.
    • Entferne vorsichtig den Mittelrahmen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Auf unserem Nexus 5X Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
203.936 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.198 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Has anyone else run into the different screws holding the midframe? I opened my son's phone today to swap out the battery and found the screws to be tri-wing. Imagine my confusion. I've been into to my wife's Nexus 5x before, and it has phillips-head screws. Weird.
Taylor Says So - Antwort
I’m trying to confirm whether or not the antenna for cellular signal resides in the loudspeaker, or the bottom section of the midframe. If I replace the bottom piece of the midframe, am I replacing the cellular antenna?
steve d - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 3,857
