Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe die vier Kreuzschlitzschrauben #00 am oberen Rand der Rückabdeckung heraus.
    • Die Schrauben werden von Haltescheiben festgehalten und können nicht aus der Rückabdeckung herausfallen.
    • Bei den Kommentaren gibt es viele Unglückselige, die beschreiben, dass diese Schraubenköpfe unglaublich leicht beschädigt werden können. Drücke ziemlich fest drauf, wenn du sie aufschraubst und arbeite langsam.
  2. Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Halte das Gerät in einer Hand und drehe es herum.
    • Fasse den oberen Rand der Rückabdeckung mit der anderen Hand, so dass sie nicht wieder zurück fallen kann.
    • Drehe das Gerät wieder um, so dass die Rückabdeckung nach oben zeigt.
    • Ziehe die Rückabdeckung vom Gerät weg und entferne sie.
  3. Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Vertiefung im unteren Gehäuse über dem Akku ein.
    • Heble den Akku mit dem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
    • Fasse den Akku am oberen Rand an und hebe ihn aus dem unteren Gehäuse.
  4. Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die neun schwarzen 6,3 mm Kreuzschlitzschrauben vom Gehäuseunterteil.
    • Die Köpfe dieser Schrauben können leicht rundgedreht werden. Benutze unbedingt ein gut passendes Bit und drücke beim Ausdrehen fest auf die Schraube.
    • Entferne die silberfarbene 2,4 mm Schraube über dem Einschub für die Cartridge.
  5. Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe die Unterkante des Gehäuseunterteils vom restlichen 3DS weg.
    • Die Hauptplatine ist immer noch mit zwei Flachbandkabeln mit dem Gehäuse verbunden, ziehe deswegen das untere Gehäuse nicht ganz heraus.
    • Löse die Flachbandkabel der Seitentasten mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus ihren Anschlüssen auf der Hauptplatine.
    • Entferne das Gehäuseunterteil vom Gerät.
  6. Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen, Joystick am Schiebepad: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 7,7 mm Kreuzschlitzschrauben, welche die Rückseite des Schiebepads an der Hauptplatine befestigen.
  7. Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Heble die Rückseite des Schiebepads mit dem flachen Ende eines Spudgers von der Hauptplatine weg.
    • Hebe den Joystick des Schiebepads von der Hauptplatine weg und lege ihn auf seine Rückseite, so dass der Verbinder des Flachbandkabels zugänglich ist.
  8. Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zum Schiebepad mit dem Fingernagel oder dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Achte darauf, dass du nur am scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst, nicht am Anschluss selbst.
    • Hebe den Joystick des Schiebepads von der Hauptplatine weg.
  9. Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Es empfiehlt sich, die beiden dünnen Scheiben unter dem Joystick des Schiebepads zu entfernen, damit sie nicht so leicht verloren gehen.
    • Hebe die beiden Scheiben mit einem Spudgers oder einem Schraubendreher hoch und entferne sie aus dem Gerät.
  10. Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen, SD Kartenleser: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 4,5 mm Kreuzschlitzschrauben, welche den SD Kartenleser am Motherboard befestigen.
  11. Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Flachbandkabel zum SD Kartenleser mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine.
  12. Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende des Spudgers zwischen SD Kartenleser und Hauptplatine ein.
    • Heble langsam nach oben, bis sich der SD Kartenleser von der RF Abschirmung darunter löst. Wenn du zu schnell hebelst, gehen die Abschirmung oder ihre Lötstellen vielleicht kaputt.
    • Lasse den Spudger an den Seiten des SD Kartenlesers entlang laufen, damit er sich vom Klebeband darunter löst.
    • Wenn er abgelöst ist, dann hebe den SD Kartenleser gerade von der Hauptplatine weg.
  13. Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen, Wi-Fi Karte: Schritt 13, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen, Wi-Fi Karte: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Schiebe das flache Ende des Spudgers unter die Ecke der Wi-Fi Karte und hebe sie von der Hauptplatine weg.
    • Das Wi-Fi Antennenkabel ist immer noch an der Wi-Fi Karte angeschlossen, du kannst deswegen die Wi-Fi Karte noch nicht ganz entfernen.
  14. Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Hebe die Wi-Fi Karte von der Hauptplatine weg und drehe sie so, dass die Unterseite nach oben zeigt.
    • Heble den Stecker am Wi-Fi Antennenkabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus dem Anschluss auf der Wi-Fi Karte.
    • Entferne die Wi-Fi Karte aus dem Gerät.
  15. Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen, Hauptplatineneinheit: Schritt 15, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen, Hauptplatineneinheit: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Fasse das Flachbandkabel zum Mikrofon mit einer Pinzette in der Nähe des Mikrofons an.
    • Ziehe das Mikrofon gerade aus dem Gehäuseoberteil heraus.
  16. Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss der Lautsprechereinheit mit dem flachen Ende des Spudgers oder dem Fingernagel hoch.
    • Achte darauf, dass du nur an dem scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst und nicht am Sockel selbst. Wenn du den Anschluss beschädigst, dann wird die LED Einschaltanzeige deines 3DS beim Einschalten blinken - und sonst wird nichts passieren.
    • Löse das Flachbandkabel zur Lautsprechereinheit mit einer Pinzette ab.
  17. Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zur Kamera mit dem flachen Ende des Spudgers oder dem Fingernagel hoch.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Goldkontakte zur Hauptplatine hin zeigen (im Gegensatz zu den Goldkontakten am Kamerakabel, die davon weg zeigen).
  18. Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Entferne sieben Kreuzschlitzschrauben, welche die Hauptplatine am oberen Gehäuse befestigen:
    • Vier goldfarbene 2,5 mm Schrauben
    • Zwei schwarze 3,5 mm Schrauben
    • Eine silberfarbene 2,5 mm Schraube
    • Wenn diese Schraube weg ist, kann der Schieber für die Lautstärkeregelung herausfallen.
    • Hebe den Rand der Hauptplatine an, der sich an der Unterkante des 3DS befindet.
  19. Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Hebe die Hauptplatineneinheit weiter an, und drehe sie, bis sie neben dem Gerät liegt.
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zum LCD mit dem flachen Ende des Spudgers oder dem Fingernagel hoch.
    • Achte darauf, dass du nur an dem scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst und nicht am Anschluss selbst. Wenn der Anschluss oder das Kabel beschädigt wird, ist das Ergebnis ein 3DS ohne funktionierendes oberes Display.
  20. Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die Hauptplatineneinheit vom restlichen Gerät.
  21. Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen, Frontscheibe des oberen Displays: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Bevor du mit dem Zerlegen fortfährst, entferne die durchsichtige Streuscheibe aus Kunststoff für die kabellose Status-LED. Dieses kleine Teil fällt leicht von selbst heraus und ist schwer zu finden, wenn es auf den Boden fällt.
  22. Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Fädle das Wi-Fi Antennenkabel aus dem Boden des oberen Gehäuses heraus.
    • Dieser Schritt ist nicht nötig, wenn du nur die Frontscheibe austauschen willst, wohl aber beim Austausch des oberen Bildschirms, der Lautsprecher, der Kameras und der Wi-Fi Antenne.
  23. Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Erwärme die Kanten der Frontscheibe des oberen Displays mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse, damit der Klebstoff, mit dem sie an der Displayblende befestigt ist, aufweicht.
    • Beginne damit, die Kanten der Frontscheibe mit einem Plastiköffnungswerkzeug abzuhebeln.
    • Falls das Hebeln zu schwierig wird, erhitze erneut den Bereich, an dem du arbeitest mit einem Heißluftgebläse und heble dann weiter. Wenn du zu viel Kraft anwendest, kann die Frontscheibe brechen.
  24. Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Ablösen der Frontscheibe fort, indem du das Plastiköffnungswerkzeug unter den restlichen Kanten der Frontscheibe entlangschiebst.
    • Zu wenig Wärme führt zu einem zu starken Biegen/Brechen der Frontscheibe, zu viel Wärme lässt das LCD schmelzen und kaputtgehen. Lass dir Zeit!
  25. Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Wenn alle Ränder gelöst sind, kannst du die Frontscheibe von der Displayblende abheben.
  26. Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen, Rückseitige Displayblende: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben, welche die rückseitige Displayblende an der vorderen Displayblende befestigen.
  27. Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Drehe das Gerät so um, dass die rückseitige Displayblende oben und das Scharnier an der gegenüberliegenden Seite von dir ist.
    • Hebe die Kante der rückseitigen Displayblende an, die dir am nächsten ist und drehe sie in Richtung des Scharniers.
    • Löse die rückseitige Displayblende weiter vom restlichen Gerät ab, bis sie frei ist.
    • Unten an der rückseitigen Displayblende gibt es Rasten, welche die Blende festhalten. Wende genügend Kraft auf, um die Rasten zu lösen, aber brich sie nicht ab.
  28. Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen, Obere Displayeinheit: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne den 3D Regler von der Frontdisplayblende.
    • Dieser Schritt ist für das Zerlegen nicht unbedingt nötig, aber der Regler fällt wahrscheinlich von selbst heraus. Wenn du ihn vorher entfernt, geht er nicht so leicht verloren.
  29. Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Setze eine Metallsonde in den freien Raum über den ABXY Tasten so ein, dass die Spitze das metallene Scharnier berührt.
    • Drücke das metallene Scharnier zur Mitte des oberen Gehäuses hin. Dafür brauchst du recht viel Kraft.
    • Die Bilder zeigen den Zustand des Scharniers vor und nach dem Verschieben, gesehen von der Rückseite des oberen Displays.
  30. Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Merke dir gut die Orientierung der drei Flachbandkabel, bevor du weitermachst (wohin die Goldkontakte zeigen), und in welcher Reihenfolge sie übereinander geschichtet sind. Die Kabel sind zu kurz, um Kontakt herzustellen, wenn sie in anderer Weise geführt werden.
    • Ziehe langsam die obere Displayeinheit vom oberen Gehäuse weg.
    • Achte darauf, dass die verschiedenen Flachbandkabel durch den Schlitz im oberen Gehäuse geführt werden.
    • Trenne die obere Displayeinheit vom oberen Gehäuse.
  31. Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen, Lautsprechereinheit: Schritt 31, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen, Lautsprechereinheit: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Führe vorsichtig das Flachbandkabel der Lautsprechereinheit durch die Öffnung in der oberen Displayblende.
    • Du musst du Kabel leicht zusammenrollen, (ähnlich wie eine Eiswaffel) damit sie durchpassen, denn die Kabel sind breiter als die Öffnung.
  32. Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Entferne die 2,5 mm Kreuzschlitzschraube, welche die rechte Lautsprecherplatine an der oberen Displayblende befestigt.
  33. Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Flachbandkabels zur Parallaxenbarriere mit dem Fingernagel oder dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Achte darauf, dass du nur am scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst, nicht am Sockel selbst.
    • Löse die beiden Flachbandkabel mit einer Metallpinzette ab.
  34. Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Heble den rechten und den linken Lautsprecher mit dem flachen Ende des Spudgers von ihren Plätzen an der oberen Displayblende ab.
    • Heble die Status-LED der Kamera mit der Spudgerspitze von der oberen Displayblende ab.
  35. Nintendo 3DS Lautsprechereinheit austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 1
    • Entferne die Lautsprechereinheit von der restlichen Displayeinheit.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
22 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
David Hodson
150.556 Reputation
127 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Getting the new assembly ribbon cable through the hinge is excruciatingly tedious. I tore my cable when I tried fishing it through with a small hooked pry tool. Learn from my mistakes
Ellie Horne - Antwort
Whatever you do, don’t accidentally hook the display ribbon cable into the slot for the speaker ribbon cable when reassembling. It holds it too firmly, and will rip easily. I now have to spend $15 on a new lcd ribbon cable.
Juicy Fruit - Antwort
I bought a new speaker cable to replace on my sons 3ds. I’m in sure oh to connect the speakers to the new cable. Any help? Or are there any places out there that I can send it to get it fix?
laura1402 - Antwort
This can be fix the error of the 3d screen comprovetion? i have a 3ds with that problem, any advice?
kosmosalfa - Antwort
For reassembly: when trying to put the ribbon cable through the hinge, you need to curve the end a bit to make it ‘flush’ with the hinge. I would also reccomend pulling the black hinge part out and lace the ribbon cable throught that way, then lace it through the hinge part, and then put the black hinge part back in the hinge socket.
Electronik - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 111
Letzte 30 Tage: 563
Insgesamt: 56,889
