Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Sony Xperia Z3 Rückabdeckung auswechseln
Was du brauchst
  1. Sony Xperia Z3 Rückabdeckung auswechseln, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z3 Rückabdeckung auswechseln, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z3 Rückabdeckung auswechseln, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Erhitze die Rückabdeckung deines Sony Xperia Z3, um den darunterliegenden Klebstoff zu lösen.
    • Hebe die Rückabdeckung mit einem Saugnapf an, damit ein Schlitz zwischen Rückabdeckung und Mittelrahmen entsteht.
    • Bewege vorsichtig ein Plektrum in dem Schlitz entlang um die Ecken herum und entlang der Seiten des Smartphones, um den Klebstoff zu trennen.
    • Führe das Plektrum nicht zu tief ein, sonst könntest du kleine Komponenten innerhalb des Telefons beschädigen.
  2. Sony Xperia Z3 Rückabdeckung auswechseln: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z3 Rückabdeckung auswechseln: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Zwei Klebestreifen in der Mitte des Smartphones halten die Rückabdeckung fest. Du musst sie entfernen, um das Telefon zu öffnen.
    • Nachdem der Kleber von den Kanten gelöst ist, hebe die die Rückabdeckung an.
    • Nutze eine Pinzette, um die zwei schwarzen Streifen, die an dem Kleber befestigt sind, zu greifen.Aber ziehe noch nicht.
  3. Sony Xperia Z3 Rückabdeckung auswechseln: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z3 Rückabdeckung auswechseln: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe die beiden Klebestreifen vorsichtig und parallel zur Rückabdeckung heraus.
    • Falls die Klebestreifen reissen, nutze eine Plastikkarte, um die Rückabdeckung vorsichtig abzulösen. Erhitze den Kleber mit einem iOpener oder einem Fön, falls notwendig.
  4. Sony Xperia Z3 Rückabdeckung auswechseln: Schritt 4, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z3 Rückabdeckung auswechseln: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Nachdem du die Klebestreifen entfernt hast, hebe die Rückabdeckung an und nimm sie heraus.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
75%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
117.598 Reputation
188 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.533 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 6,056
