Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Vor dem Beginn sollte der Akkuladestand des iPhones unter 25 % liegen. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann bei Beschädigung Feuer fangen oder explodieren.
    • Schalte das iPhone aus, bevor du es zerlegst.
    • Entferne die zwei 3,4 mm Pentalobe Schrauben an der Unterkante des iPhones.
    • Beim Öffnen des Gerätes werden die Dichtungen für den Spritzwasserschutz beschädigt. Halte Ersatzdichtungen bereit, bevor du fortfährst. Wenn du diese nicht ersetzt, ist dein Gerät nach der Reparatur nicht mehr gegen Spritzwasser geschützt.
  2. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen, iPhone 7 öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Durch Erwärmen der unteren Kante des iPhones lässt es sich leichter öffnen, weil der Klebstoff darunter weich wird.
    • Benutze einen Haartrockner oder erwärme einen iOpener und lege ihn etwa eine Minute lang auf die untere Kante des iPhones, um den Kleber darunter aufzuweichen.
  3. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugheber auf die untere Hälfte der Displayeinheit, knapp über dem Home Button.
    • Achte darauf, dass der Saugheber nicht den Home Button überlappt. Das würde verhindern, dass sich ein Vakuum zwischen dem Saugheber und dem Glas bildet.
    • Wenn dein Display stark gesplittert ist, dann haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du das Display-Glas mit durchsichtigem Paketband abdeckst. Du kannst anstelle des Saughebers auch Panzer-Tape benutzen. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am zerbrochenen Display fest.
  4. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ziehe etwas am Saugnapf, bis sich eine kleine Lücke zwischen der Displayeinheit und dem Rückgehäuse bildet.
    • Führe die flache Seite eines Spudgers in diese Lücke ein.
    • Der wasserdichte Klebestreifen, welcher das Display in Position hält, ist sehr stark. Es kann viel Kraft brauchen, um diese erste kleine Lücke zu schaffen. Solltest du dabei Schwierigkeiten haben, wackle das Display etwas auf und ab, um den Klebestreifen zu schwächen, damit du den Spudger leichter einführen kannst.
  5. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Werkzeug nach links, entlang dem unteren Rand des iPhones.
    • Drehe das Werkzeug, um die Lücke zwischen dem Display und dem Rückgehäuse weiter zu vergrößern.
  6. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Werkzeug von der unteren Ecke die linke Seite hinauf zu den Lautstärketasten und dem Stumm-Schalter.
    • Heble nicht am oberen Rand des iPhones, sonst riskierst du es, die Plastikclips zu beschädigen, mit denen das Display befestigt ist.
  7. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Führe das flache Ende eines Spudgers in die rechte untere Ecke des Geräts ein.
    • Drehe den Spudger, um die entstehende Lücke zwischen der Displayeinheit und dem Rückgehäuse zu vergrößern.
    • Ziehe die flache Seite des Spudgers entlang der rechten Seite nach oben, um den Klebestreifen zu lösen, der das Display fixiert.
    • Schiebe den Spudger nicht tiefer als den Klebestreifen ein, damit die empfindlichen Flachbandkabel am rechten Rand unbeschädigt bleiben.
  8. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe am Saugnapf, um das Display anzuheben und das iPhone zu öffnen.
    • Hebe das Display nicht höher als bis zu einem 10 Grad Winkel, denn rechts sitzen Flachbandkabel, welche das Display mit dem Logic Board verbinden.
  9. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Löse den Saugnapf vom Display-Glas und nimm ihn ab.
  10. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Fahre mit einem Opening Pick am oberen Rand des iPhones, zwischen dem Rückgehäuse und dem Front Panel entlang, um den restlichen Klebstoff, der das Display hält, zu lösen.
    • Achte darauf, nicht die Plastikclips am oberen Rand des iPhones zu beschädigen.
  11. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Displayeinheit etwas von der oberen Kante des Telefons weg, um die Clips zu lösen, die sie am Rückgehäuse halten.
    • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her aufklappst, wie die Rückseite eines Buches.
    • Versuche nicht, das Display schon komplett zu entfernen, da empfindliche Kabel das Display immer noch mit dem Logic Board verbinden!
  12. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen, Akkuanschluss trennen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
    Kaufen
    • Entferne die vier Tri-Point Y000-Schrauben, die die Abdeckung der unteren Anschlüsse befestigen, sie haben folgende Längen:
    • Drei 1,2 mm Schrauben
    • Eine 2,4 mm Schraube
    • Passe während der ganzen Reparatur gut auf die Schrauben auf und sorge dafür, dass sie genau an ihren alten Platz zurück kommen, sonst kann das iPhone beschädigt werden.
  13. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung der unteren Anschlüsse.
  14. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Mit der Spitze eines Spudgers kannst du den Stecker der Batterie vom Anschluss auf dem Logic Board heben.
    • Biege das Kabel leicht nach unten, um zu verhindern, dass es mit dem Anschluss in Berührung kommt und das Telefon mit Strom versorgt.
  15. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen, Display Einheit: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen, Display Einheit: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen, Display Einheit: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Bevor du in diesem Schritt ein Kabel ablöst oder wieder verbindest, musst du den Akku abtrennen.
    • Nutze das Flache Ende deines Spudgers oder deinen Fingernagel, um die Anschlüsse des Flachbandkabels am unteren Ende des Displays zu lösen.
    • Um die Stecker wieder zu verbinden musst du diese unbedingt erst an einer Seite, dann an der gegenüberliegenden herunterdrücken. Drücke nicht in der Mitte, da sie sich verbiegen und im schlimmsten Fall funktionsunfähig werden können.
    • Wenn du nach dem Zusammenbau deines Smartphones ein leeres Display, weiße Streifen, teilweisen oder kompletten Ausfall des Touchscreens hast, dann versuche nochmals diese beiden Kabel abzutrennen und sorgfältig wieder anzuschließen. Achte darauf, dass sie wirklich fest sitzen.
  16. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen die Abdeckung über dem Stecker der Frontsensoreinheit befestigt ist.
    • Es können auch Y000 Schrauben sein. Apple hat etwa in der Mitte der Produktionszeit auf Y000 umgestellt.
  17. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne den Stecker der Display Einheit von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Der Stecker sollte nicht mittig festgesteckt werden, um ein Verbiegen zu vermeiden.
  18. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
  19. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen, SIM-Karte: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen, SIM-Karte: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen, SIM-Karte: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Führe das SIM-Auswurfwerkzeug oder eine Büroklammer in das Loch am SIM-Karteneinschub.
    • Drücke das Werkzeug in das Loch, um den SIM-Karteneinschub auszuwerfen.
    • Dies erfordert mehr Kraft als man denkt. Achte darauf, dass das Werkzeug korrekt ausgerichtet ist, damit der Auswurfmechanismus nicht beschädigt wird.
    • Entferne den SIM-Karteneinschub aus dem iPhone.
    • Wenn du die SIM-Karte wieder installierst, vergewissere dich, dass die Karte richtig herum in den Karteneinschub eingelegt ist.
  20. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen, Logic Board Anschlüsse: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen, Logic Board Anschlüsse: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Anschluss der Rückkamera zu trennen.
  21. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die folgenden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung der Rückkamera am Rückgehäuse befestigt ist:
    • Eine 1,3 mm Schraube
    • Eine 2,5 mm Schraube
  22. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung.
  23. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Antennenkabel direkt links neben dem Rückkameramodul mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn ab.
  24. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,2 mm Tri-point Schrauben, mit denen die obere Kabelhalterung befestigt ist.
  25. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Entferne die obere Kabelhalterung.
  26. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den oberen Kabelstecker zu trennen.
  27. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Wlan-Antenne befestigt ist:
    • Eine 1,7 mm Schraube
  28. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Entferne die linke obere Antenne.
  29. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Kreuzschlitzschrauben:
    • Eine 2,2 mm Schraube
  30. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
  31. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Kaufen
    • Entferne die 2,2 mm Abstandsschraube von der Erdungsklammer.
    • Abstandsschrauben werden am besten mit einem Schraubendreher für Abstandsschrauben entfernt.
    • Zur Not geht es auch mit einem kleinen Flachschraubendreher, du musst dabei aber aufpassen, dass du nicht abrutschst und umliegende Bauteile beschädigst.
  32. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    Kaufen
    • Mit einer Pinzette kannst du den Erdungswinkel des Logic Boards vorsichtig aus dem Weg biegen.
  33. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen, Logic Board: Schritt 33, Bild 1 von 3 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen, Logic Board: Schritt 33, Bild 2 von 3 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen, Logic Board: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Hebe die beiden Antennenverbinder mit der Spudgerspitze aus ihren Sockeln auf dem Logic Board.
  34. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    Kaufen
    • Fädle die Antennenkabel vorsichtig mit einer Pinzette aus dem Metallhalter auf dem Logic Board.
  35. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Löse den unteren Kabelverbinder mit der Spudgerspitze.
  36. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 1
    $5.49
    Kaufen
    • Entferne folgende Schrauben:
    • Eine 1,4 mm Kreuzschlitzschraube
    • Drei 2,2 mm Abstandsschrauben
    • Abstandsschrauben lassen sich am besten mit einem Schraubendreher für Abstandsschrauben herausdrehen.
  37. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Kolben des SIM Kartenauswerfers mit der Spudgerspitze aus dem Weg des Logic Boards.
  38. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Hebe vorsichtig das Ende des Logic Boards mit dem Akkuanschluss hoch. Benutze dazu das flache Ende des Spudgers.
    • Achte darauf, dass du an keinen Kabeln ziehst. Falls du Widerstands spürst, prüfe nochmals, ob alle Kabel, Bauteile und Verbinder frei sind.
  39. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 39, Bild 1 von 3 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 39, Bild 2 von 3 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 39, Bild 3 von 3
    • Hebe das Logic Board am Ende mit dem Akkuanschluss hoch und ziehe es aus dem Rückgehäuse.
    • Achte darauf, dass sich das Logic Board nicht an irgendwelchen Kabeln verhakt.
  40. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen, Power- und Lautstärkereglerkabel: Schritt 40, Bild 1 von 2 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen, Power- und Lautstärkereglerkabel: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben:
    • Zwei 1,9 mm Schrauben, die den An-/Ausschalter befestigen.
    • Drei 2,3 mm Schrauben, die die Lautstärketasten befestigen.
  41. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 41, Bild 1 von 2 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben:
    • Eine neben der Rückkamera
    • Eine am Gehäuserückteil
  42. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 42, Bild 1 von 2 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Drücke von außen mit der Spudgerspitze die Hold-Taste in das Gehäuse.
    • Dadurch lösen sich die Hold-Taste und die Dichtung vom Gehäuse.
  43. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 43, Bild 1 von 2 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 43, Bild 2 von 2
    • Entferne die Rückkamera mit einer Pinzette.
  44. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 44, Bild 1 von 2 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 44, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum von der Seite mit dem Einschaltknopf ein und trenne den Kleber, der das Flexkabel der Antenne am Gehäuse befestigt.
  45. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 45, Bild 1 von 2 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 45, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Spitze des Plektrums unter das Antennenflexkabel in Richtung Oberkante des iPhones und trenne so noch bestehende Klebeverbindungen.
  46. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 46, Bild 1 von 2 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 46, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Antennenflexkabel mit einer Pinzette weg vom Rand des iPhones und befreie so die geschraubte Klammer vom Gehäuse .
    • Entferne das Antennenflexkabel.
  47. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 47, Bild 1 von 1
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    Kaufen
    • Entferne die 2,3 mm Abstandsschraube, mit der die Blitzhalterung am hinteren Gehäuse befestigt ist.
    • Am besten drehst du sie mit einem speziellen iPhone Abstandsschraubendreherbit und einem Bithalter heraus.
    • Zur Not geht es auch mit einem kleinen Schlitzschraubendreher, du musst aber aufpassen, dass er nicht verrutscht und die umliegenden Komponenten beschädigt.
  48. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 48, Bild 1 von 2 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 48, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halteklammer des Blitzes.
  49. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 49, Bild 1 von 2 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 49, Bild 2 von 2
    • Löse vorsichtig die Blitzmodul mit der Spudgerspitze aus seinem Sitz.
  50. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 50, Bild 1 von 2 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 50, Bild 2 von 2
    • Ein "Halberd Spudger" hat eine Klinge in Hellenbardenform. Trenne damit den Kleber, der das Mikrofon am Gehäuse festhält.
  51. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 51, Bild 1 von 2 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 51, Bild 2 von 2
    • Falte vorsichtig das ganze Einschaltmodul vom Rand des Gehäuses weg.
  52. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 52, Bild 1 von 3 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 52, Bild 2 von 3 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 52, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Klinge eines Hellebardenspudgers unter das Ende des Kabels mit dem An-/Ausschalter, um es vom Kleber auf dem rückwärtigen Gehäuse zu lösen.
    • Fahre mit Trennen fort und bewege die Klinge in Richtung des Oberteils des iPhones.
  53. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 53, Bild 1 von 3 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 53, Bild 2 von 3 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 53, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Klinge des Hellebardenspudgers weiter unter dem Lautstärkekabel fort.
    • Bewege dabei die Klinge ganz langsam, um das Kabel nicht zu beschädigen.
  54. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 54, Bild 1 von 3 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 54, Bild 2 von 3 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 54, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Klinge des Hellebardenspudgers unter den Teil des Kabels mit der Lautstärkeregelung.
    • Schiebe sie vorsichtig unter dem Kabel in Richtung Unterteil des iPhones und löse so die restlichen Klebeverbindungen.
  55. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 55, Bild 1 von 1
    • Entferne das Strom- und Lautstärkeregler-Flachbandkabel.
  56. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen, An-/Aus-Schalter: Schritt 56, Bild 1 von 2 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen, An-/Aus-Schalter: Schritt 56, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Klammer zur Unterseite des iPhones und und hebe sie dann an, um sie aus ihrer Halterung zu befreien.
  57. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 57, Bild 1 von 2 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 57, Bild 2 von 2
    • Entferne die Klammer vom Rückgehäuse.
  58. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 58, Bild 1 von 2 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 58, Bild 2 von 2
    • Schiebe das untere Ende der Klammer des An-/Aus-Schalters aus dem Stift, der sie befestigt.
  59. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 59, Bild 1 von 2 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 59, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Klammer vom Rückgehäuse ab.
  60. iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 60, Bild 1 von 2 iPhone 7 An-/Aus-Schalter austauschen: Schritt 60, Bild 2 von 2
    • Drücke die Abdeckung des An-/Aus-Schalters mit der Spudgerspitze aus dem Rückgehäuse.
    • Entferne die Abdeckung des An-/Aus-Schalters.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
21 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Scott Havard
49.675 Reputation
31 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Alright so quick question…….
the clip shown in step 57 the one that resembles a staple,is this necessary?
Im doing a housing swap for myself and I cannot get these back on going on an hour now my hands are huge so im wondering if everything will be okay if I don’t replace these.(normally if it were another person’s device I would never take a shortcut,Never have and Never will in fact I despise this,but it’s my phone so it’s cool).
thanks
Vegeta Barrett - Antwort
I can't see a response. Are the clips necessary?
Martha Brewer - Antwort
It is probably to keep it in place, so I think it’s not necessary but recommended
Ward Morren - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 64
Letzte 30 Tage: 294
Insgesamt: 58,654
