Zum Hauptinhalt wechseln
Austausch des Sony Xperia Z3 Display
Was du brauchst
  1. Austausch des Sony Xperia Z3 Display, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Austausch des Sony Xperia Z3 Display, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Austausch des Sony Xperia Z3 Display, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Erhitze die Rückabdeckung deines Sony Xperia Z3, um den darunterliegenden Klebstoff zu lösen.
    • Hebe die Rückabdeckung mit einem Saugnapf an, damit ein Schlitz zwischen Rückabdeckung und Mittelrahmen entsteht.
    • Bewege vorsichtig ein Plektrum in dem Schlitz entlang um die Ecken herum und entlang der Seiten des Smartphones, um den Klebstoff zu trennen.
    • Führe das Plektrum nicht zu tief ein, sonst könntest du kleine Komponenten innerhalb des Telefons beschädigen.
  2. Austausch des Sony Xperia Z3 Display: Schritt 2, Bild 1 von 2 Austausch des Sony Xperia Z3 Display: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Zwei Klebestreifen in der Mitte des Smartphones halten die Rückabdeckung fest. Du musst sie entfernen, um das Telefon zu öffnen.
    • Nachdem der Kleber von den Kanten gelöst ist, hebe die die Rückabdeckung an.
    • Nutze eine Pinzette, um die zwei schwarzen Streifen, die an dem Kleber befestigt sind, zu greifen.Aber ziehe noch nicht.
  3. Austausch des Sony Xperia Z3 Display: Schritt 3, Bild 1 von 2 Austausch des Sony Xperia Z3 Display: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe die beiden Klebestreifen vorsichtig und parallel zur Rückabdeckung heraus.
    • Falls die Klebestreifen reissen, nutze eine Plastikkarte, um die Rückabdeckung vorsichtig abzulösen. Erhitze den Kleber mit einem iOpener oder einem Fön, falls notwendig.
  4. Austausch des Sony Xperia Z3 Display: Schritt 4, Bild 1 von 2 Austausch des Sony Xperia Z3 Display: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Nachdem du die Klebestreifen entfernt hast, hebe die Rückabdeckung an und nimm sie heraus.
  5. Austausch des Sony Xperia Z3 Display, Akku: Schritt 5, Bild 1 von 2 Austausch des Sony Xperia Z3 Display, Akku: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Trenne die Verbindung des Akku-Flachbandkabels.
    • Nutze eine Pinzette, um den Klebestreifen an der unteren Kante des Akkus abzuziehen.
  6. Austausch des Sony Xperia Z3 Display: Schritt 6, Bild 1 von 2 Austausch des Sony Xperia Z3 Display: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger links im Handy zwischen Akku und Rahmen ein, um die Batterie herauszuhebeln.
    • Sei vorsichtig mit dem Spudger - unter dem Akku befinden sich Kabel!
    • Nimm den Akku heraus.
  7. Austausch des Sony Xperia Z3 Display, Grundständige Anleitung für das Display: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Löse die beiden #00 Kreuzschlitzschrauben.
  8. Austausch des Sony Xperia Z3 Display: Schritt 8, Bild 1 von 3 Austausch des Sony Xperia Z3 Display: Schritt 8, Bild 2 von 3 Austausch des Sony Xperia Z3 Display: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Löse das Antennenkabel mit einer Pinzette.
    • Löse das Flachbandkabel zum Motherboard und zum Vibrationsmotor mit einem Spudger.
  9. Austausch des Sony Xperia Z3 Display: Schritt 9, Bild 1 von 3 Austausch des Sony Xperia Z3 Display: Schritt 9, Bild 2 von 3 Austausch des Sony Xperia Z3 Display: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Entferne die Abdeckung der Lautsprechereinheit.
    • Ziehe den Vibrationsmotor mit einem Spudger heraus und entferne die Dichtung mit einer Pinzette.
  10. Austausch des Sony Xperia Z3 Display: Schritt 10, Bild 1 von 3 Austausch des Sony Xperia Z3 Display: Schritt 10, Bild 2 von 3 Austausch des Sony Xperia Z3 Display: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Löse den Kleber der Lautsprechereinheit mit einer Pinzette.
    • Ziehe die Metallklemme am oberen Ende der Lautsprechereinheit mit einer Pinzette ab und entferne sie.
  11. Austausch des Sony Xperia Z3 Display: Schritt 11, Bild 1 von 3 Austausch des Sony Xperia Z3 Display: Schritt 11, Bild 2 von 3 Austausch des Sony Xperia Z3 Display: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Hebe mit einem Spudger das Hauptflachbandkabel, das über der Lautsprechereinheit liegt.
    • Achte darauf, den Lautsprecher nicht zu beschädigen. Das Flachbandkabel ist angeklebt und ein bisschen klebrig.
    • Hebe die ganze Lautsprechereinheit mit einem Spudger nach oben und entferne sie.
  12. Austausch des Sony Xperia Z3 Display: Schritt 12, Bild 1 von 2 Austausch des Sony Xperia Z3 Display: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Hebe das Ende des Hauptflachbandkabels mit einem Spudger nach oben.
    • Entferne die bronzene Folie über dem Anschluss zum Hauptflachbandkabel mit einer Pinzette.
  13. Austausch des Sony Xperia Z3 Display: Schritt 13, Bild 1 von 3 Austausch des Sony Xperia Z3 Display: Schritt 13, Bild 2 von 3 Austausch des Sony Xperia Z3 Display: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Hebe die Metallplatte unter der Lautsprechereinheit und entferne sie.
    • Klemme das Hauptflachbandkabel ab.
    • Entferne die gelbe Klebefolie über dem Displayflachbandkabel.
  14. Austausch des Sony Xperia Z3 Display, Display (LDC und Digitizer): Schritt 14, Bild 1 von 3 Austausch des Sony Xperia Z3 Display, Display (LDC und Digitizer): Schritt 14, Bild 2 von 3 Austausch des Sony Xperia Z3 Display, Display (LDC und Digitizer): Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Führe vorsichtig einen Spudger unter dem Displayflachbandkabel entlang und hebe es an.
  15. Austausch des Sony Xperia Z3 Display: Schritt 15, Bild 1 von 2 Austausch des Sony Xperia Z3 Display: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Verwende einen iOpener, um den Kleber unter dem Display zu lösen.
    • An der oberen und unteren Seite des Smartphones befindet sich am meisten Kleber. Beim Abkühlen wird das Display wieder am Mittelrahmen kleben. Wenn nötig, erneut erhitzen.
    • Nachdem der Kleber am unteren Ende gelöst ist, hebe das Display mit einem Saugnapf an und führe ein Plektrum in den entstandenen Schlitz ein.
  16. Austausch des Sony Xperia Z3 Display: Schritt 16, Bild 1 von 3 Austausch des Sony Xperia Z3 Display: Schritt 16, Bild 2 von 3 Austausch des Sony Xperia Z3 Display: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Nach dem Lösen des Klebers an der unteren Seite mit dem Plektrum, führe ein weiteres Plektrum ca. 1-2 mm unter beiden Außenseiten des Displays entlang, um das Display vom Rahmen zu trennen.
    • Vorsicht! Führe das Plektrum an der oberen Seite des Smartphones nicht zu tief ein. Der Ohrhörer befindet sich direkt unter dem "Sony" Logo und ist sehr empfindlich.
    • Nachdem der ganze Kleber gelöst ist, dreh das Plektrum an der unteren Seite des Handys etwas, um das Display anzuheben.
  17. Austausch des Sony Xperia Z3 Display: Schritt 17, Bild 1 von 3 Austausch des Sony Xperia Z3 Display: Schritt 17, Bild 2 von 3 Austausch des Sony Xperia Z3 Display: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Um das Display komplett vom Smartphone abzulösen, musst du das Displaflachbandkabel durch die Lücke im Mittelrahmen an der Unterseite des Smartphones fädeln.
    • Pass auf, dass du keins der umliegenden Kabel und auch nicht das Displayflachbandkabel beschädigst.
  18. Austausch des Sony Xperia Z3 Display: Schritt 18, Bild 1 von 2 Austausch des Sony Xperia Z3 Display: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Falls der Ohrhörer am Display kleben geblieben ist, musst du ihn jetzt entfernen.
    • Der Ohrhörer klebt extrem gut und könnte deshalb beim Entfernen beschädigt werden.
    • Nutze einen iOpener, um den Kleber zu lösen, dann ein Plektrum, um den Ohrhörer vom Display zu lösen.
    • Lege den Ohrhörer beim Wiederzusammenbau wieder zurück in die Vorderseite des Telefons.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
37 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
204.379 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
What website is best to obtain a genuine screen and back from?
Stephen Stanley - Antwort
Do I need a new adhesive sticker to put the backcover back on?
Josua - Antwort
The back cover won’t fall off Josua but I would definitely recommend new adhesive!
Dominik Schnabelrauch -
But only for the phone to be waterproof? Because mine is definitely not waterproof anymore.. So I think this wouldn’t make any difference.
Josua -
In our case the back cover just held semi tight to the phone assembly without new adhesive. It could happen that the back cover falls off, when you pull the phone out of your pocket or you drop it. New adhesive also protects your phone from dust which can cause overheating.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 127
Insgesamt: 43,006
