Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Austausch des linken Lautsprechers
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Austausch des linken Lautsprechers, Gehäuse-Unterseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben:
    • Drei 14,4 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
    • Drei 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
    • Vier 3,5 mm Kreuzschlitz #00 Ansatzschrauben
    • Wenn du die kleinen Schrauben wieder einsetzt, neige sie ein wenig, wie auch das Gehäuse geneigt ist (sie gehen nicht gerade hinein).
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Austausch des linken Lautsprechers: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Austausch des linken Lautsprechers: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Löse mit den Fingern in der Nähe vom Ventilator die Gehäuse-Unterseite vom Hauptteil des Gehäuses.
    • Entferne die Gehäuse-Unterseite.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Austausch des linken Lautsprechers, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Austausch des linken Lautsprechers, Akkuanschluss: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
    • Es ist hilfreich, beide kurzen Seiten des Anschlusses gleichzeitig nach oben zu hebeln. Sei vorsichtig mit den Ecken des Anschlusses, da diese sehr leicht abbrechen können.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Austausch des linken Lautsprechers: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Biege das Akkukabel vorsichtig weg vom Sockel des Logic Boards, damit es sich nicht aus Versehen beim Arbeiten wieder verbindet.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Austausch des linken Lautsprechers, Lüfter: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Austausch des linken Lautsprechers, Lüfter: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Austausch des linken Lautsprechers, Lüfter: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Nutze das flache Ende eines Spudgers, um den Stecker des Lüfters vorsichtig vom Anschluss auf dem Logic Board zu trennen.
    • Es ist hilfreich den Spudger ein bisschen unter den Lüfterkabeln zu drehen, um das Kabel vorsichtig vom Anschluss zu trennen.
    • Der Anschluss und der Stecker sind im zweiten und dritten Bild zu sehen. Achte darauf, dass du den Anschluss nicht vom Logic Board abbrichst, wenn du den Stecker mit dem Spudger gerade nach oben hebest.
    • Das Layout des Logic Boards, das im zweiten Bild gezeigt wird, kann etwas anders aussehen als in deinem MacBook, aber der Anschluss ist identisch.
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Austausch des linken Lautsprechers: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende drei Schrauben, die den Lüfter auf dem Logic Board befestigen:
    • eine 7,2 mm T6 Torx Schraube
    • zwei 5,3 mm T6 Torx Schrauben
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Austausch des linken Lautsprechers: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Achte auf die Kabel und hebe den Lüfter vorsichtig aus seiner Aussparung auf dem Logic Board.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Austausch des linken Lautsprechers, Logic Board: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Austausch des linken Lautsprechers, Logic Board: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel zum rechten Lautsprecher/Subwoofer mit der Spudgerspitze unter dem im oberen Gehäuse eingeformten Haltebügel heraus.
    • Ziehe das Kabel hoch, um den Verbinder aus seinem Sockel auf dem Logic Board zu heben.
  9. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Austausch des linken Lautsprechers: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Löse das Kamerakabel vom Logic Board.
    • Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche der Platine. Wenn du das Kabel nach oben ziehst, kannst du das Kabel oder das Logic Board beschädigen.
  10. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Austausch des linken Lautsprechers: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Austausch des linken Lautsprechers: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Löse folgende vier Kabel:
    • AirPort/Bluetoothkabel
    • Kabel zum optischen Laufwerk
    • Festplattenkabel
    • Kabel zum Trackpad
    • Um die Kabel zu lösen, musst du mit dem flachen Ende des Spudgers ihre Verbinder aus den Sockeln auf dem Logic Board heben.
  11. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Austausch des linken Lautsprechers: Schritt 11, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Austausch des linken Lautsprechers: Schritt 11, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Austausch des linken Lautsprechers: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am Sockel des ZIF Verbinders des Tastaturflachbandkabels mit dem Fingernagel oder dem Spudger nach oben.
    • Passe auf, dass du wirklich nur den scharnierartigen Sicherungsbügel selbst bewegst, nicht den Sockel.
    • Ziehe das Flachbandkabel mit der Spudgerspitze aus dem Sockel.
    • Das Kabel lässt sich eventuell nicht wieder leicht einstecken. Wenn es schwer geht, kannst du zeitweise ein Stückchen Klebeband am Kabel anbringen, welches dir beim Einführen des Kabels hilft.
  12. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Austausch des linken Lautsprechers: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Wenn vorhanden, musst du den kleinen schwarzen Klebestreifen über dem Anschluss der Tastaturbeleuchtung abziehen.
  13. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Austausch des linken Lautsprechers: Schritt 13, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Austausch des linken Lautsprechers: Schritt 13, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Austausch des linken Lautsprechers: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Klappe die Halteklappe auf dem ZIF Verbinder der Tastaturbeleuchtung mit dem Spudger oder dem Fingernagel nach oben.
    • Passe auf, dass du wirklich nur die Halteklappe selbst bewegst, nicht den Sockel.
    • Ziehe das Flachbandkabel zur Tastaturbeleuchtung aus seinem Sockel.
  14. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Austausch des linken Lautsprechers: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Verbinder zum Ruhesensor/Akkuanzeige mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  15. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Austausch des linken Lautsprechers: Schritt 15, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Austausch des linken Lautsprechers: Schritt 15, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Austausch des linken Lautsprechers: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Fasse die Plastikzuglasche auf dem Sicherungsbügel des Displaydatenkabels an und drehe ihn in Richtung des DC-in Anschlusses des Computers.
    • Ziehe das Displaydatenkabel gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Ziehe das Kabel nicht nach oben, denn sein Sockel ist sehr empfindlich. Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche der Platine.
  16. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Austausch des linken Lautsprechers: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende neun Schrauben:
    • Fünf 3,6 mm T6 Torx Schrauben
    • Zwei 4,3 mm T6 Torx Schrauben
    • Zwei 7,2 mm T6 Torx Schrauben
    • Bei einigen Modellen sind die Schrauben, wie folgend beschrieben, unter Umständen etwas kürzer:
    • Fünf 3,0 mm Torx T6 Schrauben
    • Zwei 3,6 mm Torx T6 Schraube n
    • Zwei 6,7 mm Torx T6 Schrauben
  17. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Austausch des linken Lautsprechers: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Austausch des linken Lautsprechers: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende zwei Schrauben:
    • Eine 8,6 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 5,5 mm Kreuzschlitzschraube
    • Entferne die Halterung des Displaydatenkabels vom oberen Gehäuse.
  18. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Austausch des linken Lautsprechers: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Das Mikrofon ist am oberen Gehäuse festgeklebt. Löse es vorsichtig mit einer Spudgerspitze vom Kleber.
  19. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Austausch des linken Lautsprechers: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Passe auf die vielen Anschlüsse am Rand auf und hebe das Logic Board am Ende beim optischen Laufwerk hoch.
    • Biege die Platine nicht, wenn du sie aus dem Gehäuse heraushebst. Achte auf die flexible Verbindung zur DC-in Platine, die sich am Gehäuse verfangen könnte.
    • Entferne das Logic Board.
  20. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Austausch des linken Lautsprechers, Linker Lautsprecher: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Fädle das Mikrofonkabel aus dem im linken Lautsprechergehäuse eingeformten Schlitz.
  21. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Austausch des linken Lautsprechers: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne das kleine Stückchen schwarzes Klebeband, das den Verbinder zum linken Lautsprecher bedeckt.
  22. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Austausch des linken Lautsprechers: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Löse den Verbinder zum linken Lautsprecher mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Heble unter den Drähten.
  23. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2012, Unibody) Austausch des linken Lautsprechers: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Löse den linken Lautsprecher vorsichtig von dem Klebeschaumstoff, mit dem er am Logic Board befestigt ist.
    • Entferne den linken Lautsprecher.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
23 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 57
Letzte 30 Tage: 252
Insgesamt: 42,901
