Zum Hauptinhalt wechseln
Retina MacBook 2017 USB-C Anschluss austauschen
Was du brauchst
  1. Retina MacBook 2017 USB-C Anschluss austauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2017 USB-C Anschluss austauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2017 USB-C Anschluss austauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Zuallererst musst du die automatische Startfunktion (Auto Boot) deines Macs deaktivieren. Auto Boot schaltet deinen Mac ein, wenn du ihn aufklappst, was versehentlich beim Auseinanderbau passieren kann. Benutze diese Anleitung oder befolge die anschließende Kurzversion zum Deaktivieren von Auto Boot. Dieser Befehl funktioniert eventuell nicht auf allen Macs.
    • Schalte deinen Mac ein und starte Terminal.
    • Kopiere den folgenden Befehl und füge ihn im Terminal ein (oder tippe ihn exakt so ein):
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Drücke die Eingabetaste [return]. Wenn du dazu aufgefordert wirst, gib dein Administratorpasswort ein und drücke erneut [return]. Hinweis: die Return-Taste kann auch mit ⏎ oder "enter" gekennzeichnet sein.
    • Nun kannst du deinen Mac sicher herunterfahren und das untere Gehäuse öffnen, ohne dass er sich versehentlich einschaltet.
    • Nachdem deine Reparatur zu Ende ist und dein Gerät wieder erfolgreich zusammengebaut ist, musst du Auto Boot mit folgendem Befehl wieder aktivieren:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Retina MacBook 2017 USB-C Anschluss austauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Bevor du weiterarbeitest, ziehe das Netzkabel und schalte das MacBook aus. Klappe das Display zu und lege den Laptop mit der Unterseite nach oben auf eine saubere weiche Arbeitsfläche.
    • Entferne folgende acht Schrauben, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 1,8 mm Pentalobe P5 Schrauben
    • Vier 2,9 mm Pentalobe P5 Schrauben
    • Zwei 6,1 mm Pentalobe P5 Schrauben
    • Schaue dir beim Ausbau die Lage der Schrauben genau an - sie müssen beim Eindrehen leicht schräg stehen.
    • Halte bei der ganzen Reparatur die Schrauben gut geordnet und passe auf, dass jede Schraube genau auf ihren alten Platz zurück kommt, damit keine Schäden am Gerät entstehen.
  3. Retina MacBook 2017 USB-C Anschluss austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2017 USB-C Anschluss austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2017 USB-C Anschluss austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Zwänge deine Finger in den Spalt zwischen dem oberen und dem unteren Gehäuse. Beginne an der Rückseite des MacBooks zwischen den Scharnieren.
    • Hebe das untere Gehäuse nur ein wenig an, damit Schäden an den Kabeln, die das obere und untere Gehäuse verbinden, vermieden werden.
    • Fasse das untere Gehäuse fest an und hebe es gleichmäßig hoch, bis es sich vom oberen Gehäuse löst.
    • Möglicherweise geht das Hochheben des unteren Gehäuses schwer. Schiebe ein Plektrum oder ein anderes ESD sicheres Werkzeug an den Seitenkanten des unteren Gehäuses entlang , um die beiden versteckten Klammern zu öffnen.
    • Damit diese Klammern beim Zusammenbau wieder einrasten, musst du fest auf die beiden Seitenkanten des unteren Gehäuses drücken (in der Nähe des Plektrums im dritten Bild), bis du es einrasten hörst.
  4. Retina MacBook 2017 USB-C Anschluss austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Halte das untere Gehäuse gut fest und drehe das MacBook vorsichtig um, sodass das Apple Logo nach oben zeigt.
  5. Retina MacBook 2017 USB-C Anschluss austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2017 USB-C Anschluss austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe das obere Gehäuse und das Display zusammen von der Vorderkante her nach oben an, bis es mit einem Winkel von etwa 45° steht.
    • Es ist hilfreich, wenn du es in dieser Stellung für den nächsten Schritt abstützt.
  6. Retina MacBook 2017 USB-C Anschluss austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2017 USB-C Anschluss austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2017 USB-C Anschluss austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Drücke mit dem flachen Ende des Spudgers die goldfarbene "battery disconnect" Taste und halte sie fest.
    • Wenn die Einschalt-LED aufleuchtet, dann halte die Taste weiterhin gedrückt, bis die LED erlöscht. Das kann bis zu 10 Sekunden lang dauern.
    • Wenn die LED nicht aufleuchtet, dann lasse die Taste nach 5-10 Sekunden los. Drücke und halte sie für weitere 5-10 Sekunden und lasse los. Drücke und halte sie zum Abschluss erneut für 5-10 Sekunden und lasse los.
    • Durch dieses Verfahren wird sichergestellt, dass das MacBook ganz heruntergefahren ist und sicher daran gearbeitet werden kann.
  7. Retina MacBook 2017 USB-C Anschluss austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Schließe das MacBook und lege es mit der Unterseite nach oben hin.
  8. Retina MacBook 2017 USB-C Anschluss austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe die Vorderkante hoch, bis das untere Gehäuse mit einem Winkel von etwa 45° geöffnet ist.
    • Achte darauf, dass die Flachbandkabel, mit denen das untere Gehäuse immer noch am MacBook angeschlossen ist, nicht beschädigt werden.
  9. Retina MacBook 2017 USB-C Anschluss austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2017 USB-C Anschluss austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Löse mit einer Pinzette das Klebeband ab, mit dem der ZIF Verbinder des Trackpadkabels bedeckt ist.
  10. Retina MacBook 2017 USB-C Anschluss austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2017 USB-C Anschluss austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2017 USB-C Anschluss austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Klappe vorsichtig den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Trackpadkabels mit einem Spudger hoch.
  11. Retina MacBook 2017 USB-C Anschluss austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2017 USB-C Anschluss austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Flachbandkabel des Trackpads vorsichtig durch den Schlitz im Rahmen vom Trackpad ab.
  12. Retina MacBook 2017 USB-C Anschluss austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2017 USB-C Anschluss austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2017 USB-C Anschluss austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schließe das MacBook sorgfältig und drehe es wieder um, so dass das Apple Logo nach oben zeigt.
    • Klappe das obere Gehäuse/Display Einheit etwa rechtwinklig auf und stütze es an einem stabilen Gegenstand, so dass du es nicht festhalten brauchst.
    • Klebe das obere Gehäuse mit einem Klebeband in der Nähe des Trackpads fest, so dass es sich nicht versehentlich bewegen kann.
    • Man könnte zwar das MacBook die ganze Zeit flach aufgeklappt lassen, dies ist aber nicht zu empfehlen, da die Flachbandkabel beschädigt werden können.
  13. Retina MacBook 2017 USB-C Anschluss austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, mit der der Akkuanschluss am Logic Board befestigt ist.
  14. Retina MacBook 2017 USB-C Anschluss austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2017 USB-C Anschluss austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    Battery Blocker
    $3.99
    Kaufen
    • Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme kannst du den Akku physisch trennen, indem du ein Akkuisolierstück zwischen Logic Board und Akkuanschluss einsetzt.
  15. Retina MacBook 2017 USB-C Anschluss austauschen, USB-C und Audiobuchse lösen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Halterung des USB-C Anschlusses befestigt ist:
    • Eine 1,1 mm Kreuzschlitzschraube #00
    • Es gibt auch Geräte, bei denen eine Tri-point Y00 Schraube verwendet wird.
    • Eine 3,5 mm Torx T5 Schraube
  16. Retina MacBook 2017 USB-C Anschluss austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2017 USB-C Anschluss austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Heble die Halterung des USB-C Anschlusses mit dem flachen Ende des Spudgers gerade hoch und löse sie vom Logic Board ab.
    • Um dieses Kabel wieder anzuschließen, musst du erst die Metallhalterung passend über die Schraubenlöcher legen und dann in der Mitte der Halterung nach unten drücken. Achte darauf, dass sie korrekt sitzt, sonst könnte der Stecker beschädigt werden.
  17. Retina MacBook 2017 USB-C Anschluss austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2017 USB-C Anschluss austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Kabels zur Audioplatine mit dem Spudger hoch.
  18. Retina MacBook 2017 USB-C Anschluss austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2017 USB-C Anschluss austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Flachbandkabel zur Audioplatine gerade aus seinem ZIF Anschluss heraus und löse es ab.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass das Flachbandkabel so liegt, dass die Seite mit dem weißen Streifen zu dir zeigt. Schiebe das Kabel so weit hinein, bis der weiße Streifen ganz unter dem Anschluss verschwindet.
    • An dieser Stelle ist es möglich, das MacBook ganz zu öffnen und flach auf den Tisch zu legen, ohne dass die Flachbandkabel beschädigt werden.
  19. Retina MacBook 2017 USB-C Anschluss austauschen, Untere Gehäuseeinheit entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2017 USB-C Anschluss austauschen, Untere Gehäuseeinheit entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Klebeband vom Displaykabelstecker mit einer Pinzette zurück.
  20. Retina MacBook 2017 USB-C Anschluss austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2017 USB-C Anschluss austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Es kann sein, dass der metallene Sicherungsbügel am Displaykabelstecker aufklappt und am Klebeband festhängen bleibt.
    • Wenn das so ist, dann musst du den Sicherungsbügel mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten halten, während du mit der Pinzette das Klebeband ablöst.
  21. Retina MacBook 2017 USB-C Anschluss austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Klappe den Sicherungsbügel auf dem Displaykabelstecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Versuche ihn vom Klebeband fern zu halten, sonst kann er daran festkleben. Dann wird das Ablösen des Kabels schwieriger.
  22. Retina MacBook 2017 USB-C Anschluss austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2017 USB-C Anschluss austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2017 USB-C Anschluss austauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    iOpener
    $12.99
    Kaufen
    • Schiebe vorsichtig das flache Ende des Spudgers unter das Displaykabel, um es von der Klebeverbindung zum unteren Gehäuse zu trennen.
    • Achte darauf, dass das Kabel nicht beschädigt wird. Wenn es sich nicht leicht ablösen lässt, dann erwärme das Kabel/Gehäuse direkt darunter mit einem Haartrockner oder einen iOpener. Der Kleber wird dadurch aufgeweicht und du kannst es noch einmal probieren.
  23. Retina MacBook 2017 USB-C Anschluss austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2017 USB-C Anschluss austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2017 USB-C Anschluss austauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Lasse den Sicherungsbügel geöffnet.
    • Ziehe das Displaykabel vorsichtig gerade aus seinem Anschluss heraus und löse es ab.
    • Schließe gleich danach den Sicherungsbügel. Lasse ihn während der Reparatur geschlossen.
    • Beim Zusammenbau muss der Sicherungsbügel zugeklappt sein, wenn du das Displaykabel einschiebst. Das Kabel muss dabei mit den Goldkontakten nach unten zeigen. Achte darauf, dass das Kabel nicht geknickt oder beschädigt wird. Wenn es richtig sitzt, dann rastet es ein
  24. Retina MacBook 2017 USB-C Anschluss austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Trenne die untere von der oberen Gehäuseeinheit.
  25. Retina MacBook 2017 USB-C Anschluss austauschen, USB-C Anschluss: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben #00, die den USB-C Anschluss befestigen.
  26. Retina MacBook 2017 USB-C Anschluss austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2017 USB-C Anschluss austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2017 USB-C Anschluss austauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Hebe den USB-C Anschluss mit einer Pinzette genau über die Scharnierschrauben.
    • Schiebe den Anschluss heraus und hebe ihn über dem Scharnier hoch..
    • Für den Ein- und Ausbau des USB-C Anschlusses ist sehr wenig Platz. Wende auf keinen Fall viel Kraft an, wenn du nicht genug Raum hast. Versuche die Schrauben des Displayscharniers zu entfernen und die Scharniere ein wenig zu bewegen, damit du zusätzlichen Arbeitsraum gewinnst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
19 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
117.802 Reputation
188 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
1.083 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
My first time using ifixit website and repair was a success . Mac store quoted over $700 for this repair. I was able to buy new usb-c part and tools for $87 and perform the repair myself. Thanks for your help, could have done it without excellent repair guide which had many useful pictures.
Thanks again, Marcus
Marcus Torres - Antwort
Congrats on the repair Marcus. Glad to hear the guide helped.
Tobias Isakeit -
Same exact situation as Marcus - first time using a guide here (and first time opening a macbook) and the repair was a success! Fried my USB-C and Apple quoted me $600 for repairs. Got the part and tools from ifixit, and along with this incredibly helpful guide, I was able to get it repaired in a couple hours. Thank you so much for putting together such a helpful and informative guide!
Ashkon Nosrat - Antwort
:( No power. Likely causes anyone? Would any bad connections prevent power or a specific one?
motz - Antwort
Hello. Can i replace usb-c port for 2017 macbook 12 with usp-c port of 2015 model? And if I can’t why?
HenryProspector - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 112
Letzte 30 Tage: 488
Insgesamt: 46,221
