Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du einen schwachen Akku in deinem Mate 10 Pro austauschen kannst.
Entlade den Akku auf unter 25%, bevor du das Smartphone öffnest. Der Akku kann sich entzünden oder explodieren, wenn er versehentlich angestochen wird, wenn er entladen ist, passiert das aber nicht so leicht.
Was du brauchst
Schalte das Smartphone aus.
Erwärme einen iOpener und lege ihn etwa zwei Minuten lang auf die Rückseite des Smartphones, um den Kleber unter der Rückabdeckung zu lösen.
Hebe die Rückabdeckung mit einem Saugheber hoch, bis du die Hellebardenklinge eines Halberd-Spudgers einsetzen kannst.
Trenne den Kleber unter der Rückabdeckung rundum mit dem Halberd-Spudger auf.
Klappe die Rückabdeckung zur Seite.
Entferne die Kreuzschlitzschraube #00, mit der die Metallabschirmung befestigt ist, die sich auf dem Verbinder des Fingerabdrucksensorkabels befindet.
Entferne mit einer Pinzette die Metallabschirmung, die den Stecker des Fingerabdrucksensors bedeckt.
Trenne das Fingerabdrucksensorkabel mit einem Spudger ab.
Entferne die zwölf Kreuzschlitzschrauben #00.
Entferne vorsichtig die Abschirmung über der Hauptplatine und der Ladeplatine.
Löse das Flachbandkabel der Ladebuchse mit einem Spudger von der Hauptplatine und der Tochterplatine ab.
Trenne das Flachbandkabel zum Akku mit einem Spudger ab.
Lege einen iOpener mindestens eine Minute lang auf das Display, um den Kleber unter dem Akku zu lösen.
Heble den Akku behutsam mit einem Spudger hoch und schiebe den Spudger an der Seite entlang, um den Kleber aufzutrennen.
Entferne den Akku.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
30 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
10 Kommentare
The battery was glued in really firmly. I ended up pulling it out with a plier and had some smoke and sparks, luckily I had made sure to drain it completely prior to repair.
Hi there, I completed the battery replacement nicely with all your steps, the phone could turn on and function normally, the only issue after the battery replacement is the phone has no sound and vibration. I have ensure all connectors are back to place securely. Does anyone have any clue of the cause of no sound and no vibration?
Geschafft! Okay, ich war sehr vorsichtig und extrem überlegt. (2 Stunden) Wichtig ist ein Test vor dem verschließen. Bei mir funktionierte der Lautsprecher nicht. Stecker für selbigen war aufgesteckt hatte aber keinen Kontakt. Nochmaliges festdrücken und seit dem ist alles iO. Achtung der Akku ist extrem fest verklebt. Nur mit viel Geduld, Kraft und Wärme war es überhaupt möglich ihn zu lösen. Mit den noch vorhanden Kleberresten im Deckel wieder verschlossen. Hat alles Geklappt und Danke nochmal an diese Super Beschreibung.
Sehr gute Anleitung. Ist unter 30 Mminuten gut zu machen wenn nicht wie bei mir der Akku schon gebläht gewesen ist…Dadurch war es deutlich schwieriger den Akku raus zu bekommen - Huawei hat wirklich einen irren Kleber verwendet. Muss aber sagen das Stecker usw wesentlich besser flutschen als bei Iphones. Alles in allem finde ich das Mate 10 pro wirklich reparaturfreundlich. Danke nochmals an den Autor für die gute Anleitung?
