Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola Moto X Akku austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Motorola Moto X Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Motorola Moto X Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Motorola Moto X Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze in der Nähe des Steckers unter das Akkukabel und hebe es gerade aus seinen Anschluss heraus.
    • Löse den Stecker am NFC-Antennenkabel mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
  2. Motorola Moto X Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Motorola Moto X Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Motorola Moto X Akku austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel des ZIF Verbinders am Kabel zur Tasteneinheit mit der Spudgerspitze hoch.
    • Schiebe die Spudgerspitze in der Nähe des Steckers unter das Kabel der Tasteneinheit und ziehe das Kabel gerade aus seinem Anschluss heraus.
  3. Motorola Moto X Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende des Spudgers unter das Zwischenverbindungskabel und löse es aus der Klebeverbindung zum Akku.
  4. Motorola Moto X Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Motorola Moto X Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Zuglasche des Klebestreifens oben am Akku mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
  5. Motorola Moto X Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Motorola Moto X Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Motorola Moto X Akku austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Hebe den Akku an der Zuglasche des Klebestreifens aus seinen Vertiefung heraus.
    • Der Akku ist leicht an der Hauptplatine verklebt. Löse ihn langsam ab und achte darauf, dass du den Akku nicht verbiegst oder perforierst.
    • Entferne den Akku vom Smartphone.
    • Befestige den Akku beim Zusammenbau mit doppelseitigem Klebeband oder vorgestanzten Klebestreifen.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Du musst vielleicht fehlende Teile vom alten auf das neue Teil übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrterReihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Unsere Motorola Moto X Answers Community kann dir weiterhelfen.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.970 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 53
