Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Trackpad austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Trackpad austauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Trackpad austauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Trackpad austauschen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Zuallererst musst du die automatische Startfunktion (Auto Boot) deines Macs deaktivieren. Auto Boot schaltet deinen Mac ein, wenn du ihn aufklappst, was versehentlich beim Auseinanderbau passieren kann. Benutze diese Anleitung oder befolge die anschließende Kurzversion zum Deaktivieren von Auto Boot. Dieser Befehl funktioniert eventuell nicht auf allen Macs.
    • Schalte deinen Mac ein und starte Terminal.
    • Kopiere den folgenden Befehl und füge ihn im Terminal ein (oder tippe ihn exakt so ein):
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Drücke die Eingabetaste [return]. Wenn du dazu aufgefordert wirst, gib dein Administratorpasswort ein und drücke erneut [return]. Hinweis: die Return-Taste kann auch mit ⏎ oder "enter" gekennzeichnet sein.
    • Nun kannst du deinen Mac sicher herunterfahren und das untere Gehäuse öffnen, ohne dass er sich versehentlich einschaltet.
    • Nachdem deine Reparatur zu Ende ist und dein Gerät wieder erfolgreich zusammengebaut ist, musst du Auto Boot mit folgendem Befehl wieder aktivieren:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Trackpad austauschen, Entferne die Pentalobe Schrauben: Schritt 2, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Bevor du weitermachst, ziehe den Stecker und fahre dein MacBook herunter. Schließe das Display und lege das Gerät mit der Oberseite nach unten auf eine weiche Oberfläche.
    • Entferne die sechs Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist, Benutze dazu einen Pentalobe P5 Schraubendreher:
    • Zwei 6,2 mm Schrauben
    • Vier 3,4 mm Schrauben
    • Behalte während der gesamten Reparatur den Überblick über jede einzelne Schraube und achte darauf, dass sie genau dorthin zurückgesetzt werden, wo sie vorher waren, um Schäden an deinem Gerät zu vermeiden.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Trackpad austauschen, Öffne einen Spalt mit einem Saugheber: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Trackpad austauschen, Öffne einen Spalt mit einem Saugheber: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugheber vorne in der Mitte auf das Gehäuseunterteil des MacBook Pro.
    • Hebe den Saugheber an, um den Rahmen und das untere Gehäuse leicht voneinander zu lösen.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Trackpad austauschen, Löse die Clips: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Trackpad austauschen, Löse die Clips: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Trackpad austauschen, Löse die Clips: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze die Ecke eines Plektrums in den Spalt zwischen dem unteren Gehäuse und dem Rahmen ein.
    • Schiebe das Plektrum um die nächstgelegene Ecke und die Gehäuseseite bis zur Hälfte nach oben.
    • Dadurch wird die erste der versteckten Clips gelöst, mit denen das untere Gehäuse am Rahmen befestigt ist. Du solltest das Lösen des Clips hören und spüren können.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Trackpad austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Trackpad austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Trackpad austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite: Schiebe dein Plektrum unter das untere Gehäuse und an der Seite nach oben, um den zweiten Clip zu lösen.
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Trackpad austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Trackpad austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Trackpad austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze dein Plektrum erneut unter die Vorderkante des unteren Gehäuses, nahe bei einem der mittleren Schraubenlöcher.
    • Verdrehe das Plektrum kräftig, um den dritten Clip zu lösen, mit den das Gehäuseunterteil am Rahmen befestigt ist.
    • Wiederhole diese Vorgehensweise bei dem anderen mittleren Schraubenloch, um den vierten Clip zu lösen.
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Trackpad austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Trackpad austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Trackpad austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Gehäuseunterteil kräftig nach vorne (weg von dem Bereich mit den Scharnieren), um die letzten Clips zu lösen, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist.
    • Ziehe erst an der einen Ecke, dann an der anderen.
    • Ziehe zur Seite, nicht nach oben.
    • Das kann ganz schön viel Kraft benötigen.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Trackpad austauschen, Entferne das Gehäuseunterteil: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Trackpad austauschen, Entferne das Gehäuseunterteil: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Trackpad austauschen, Entferne das Gehäuseunterteil: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
    • Wenn du das Gehäuseunterteil wieder anschrauben willst:
    • Positionere es entlang der Clips am Displayscharnier. Drücke es herunter und schiebe es Richtung Scharnier. Es sollte fest sein, wenn die Clips einrasten.
    • Wenn diese Clips eingerastet sind und das Gehäuseunterteil gerade auf dem Laptop liegt, drücke kräftig auf das Unterteil, damit die vier versteckten Clips einrasten können. Du solltest es hören und fühlen können, wenn sie einrasten.
  9. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Trackpad austauschen, Den Akkustecker abdecken: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Trackpad austauschen, Den Akkustecker abdecken: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Löse sorgfältig das große Stück Klebeband auf dem Akkustecker an der Kante des Logic Boards direkt beim Akku ab.
    • Entferne das Klebeband.
  10. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Trackpad austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Trackpad austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Löse sorgfältig das kleine Stück Klebeband ab, das den Stecker des Datenkabels der Akkuplatine bedeckt.
    • Das Klebeband ist in das Flachbandkabel integriert und kann daher nicht komplett entfernt werden. Löse es einfach soweit wie nötig ab, um an den Stecker heranzukommen.
  11. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Trackpad austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Trackpad austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spudgerspitze, um die kleine schwarze Verriegelungslasche hochzuklappen, mit der das Kabel in seinem Stecker befestigt wird.
  12. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Trackpad austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Trackpad austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Trenne das Datenkabel der Akkuplatine ab, indem du es aus seinem Anschluss schiebst.
    • Schiebe es parallel zum Logic Board, in der Richtung des Kabels.
  13. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Trackpad austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Trackpad austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Biege das Datenkabel der Akkuplatine zur Seite, sodass es nicht im Weg ist.
  14. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Trackpad austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Trackpad austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Benutze einen T5 Torx Schraubendreher, um die 3,7 mm Flachkopfschraube zu entfernen, mit der der Akkustromstecker befestigt ist.
  15. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Trackpad austauschen, Den Akku trennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Trackpad austauschen, Den Akku trennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akkustromverbinder vorsichtig mit einem Spudger an, und trenne so den Akku ab.
    • Hebe den Verbinder so hoch, dass er von seinem Anschluss getrennt bleibt. Falls er sich während der Reparatur versehentlich wieder verbindet, könnte das dein MacBook Pro beschädigen.
  16. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Trackpad austauschen, Schrauben des Trackpadsteckers entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Trackpad austauschen, Schrauben des Trackpadsteckers entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,8 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Halterung am Stecker des Trackpadkabels befestigt ist.
  17. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Trackpad austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne mit einer Pinzette die Halterung des Steckers am Trackpadkabel.
  18. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Trackpad austauschen, Trackpad abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Trackpad austauschen, Trackpad abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Hebe mit dem Spudger den Stecker am Trackpad-Flachbandkabel gerade vom Logic Board hoch und trenne das Flachbandkabel ab.
  19. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Trackpad austauschen, Trackpadkabel erwärmen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn etwa eine Minute lang auf das Trackpad-Flachbandkabel. Dadurch wird der Kleber aufgeweicht, mit dem das Flachbandkabel oben am Akku befestigt ist.
    • Wenn du keinen iOpener hast, kannst du das Kabel auch mit einem Haartrockner erwärmen. Das Kabel sollte warm sein, aber nicht so heiß, dass du es nicht mehr anfassen kannst. Überhitze den Akku auf keinen Fall.
  20. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Trackpad austauschen, Trackpadkabel ablösen: Schritt 20, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Trackpad austauschen, Trackpadkabel ablösen: Schritt 20, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Trackpad austauschen, Trackpadkabel ablösen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Trackpad-Flachbandkabel behutsam vom Akku hoch und schiebe es aus dem Weg.
    • Knicke oder zerreiße das Kabel nicht.
  21. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Trackpad austauschen, Trackpadschrauben entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Trackpad austauschen, Trackpadschrauben entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die zehn Torx T5 Schrauben, mit denen die Trackpadeinheit befestigt ist:
    • Zwei 4,3 mm Schrauben
    • Acht 5,8 mm Schrauben
  22. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Trackpad austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Trackpad austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Klappe das Display ein wenig auf, um an das Trackpad zu gelangen.
    • Führe das Trackpad-Flachbandkabel sorgfältig durch die Öffnung im Rahmen des MacBook Pro.
  23. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Trackpad austauschen, Trackpad entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Trackpad austauschen, Trackpad entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Touch Bar) Trackpad austauschen, Trackpad entfernen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Entferne die Trackpadeinheit.
    • Verliere nicht die sechs kleinen Unterlegscheiben (zwei runde und vier eckige), die sich auf der Unterseite des Trackpads befinden.
    • Überprüfe, ob an deinem neuen Trackpad ein Flachbandkabel angeschlossen ist. Wenn nötig, übertrage das alte Flachbandkabel oder schließe das mitgelieferte neue Kabel an.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
94%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
117.784 Reputation
188 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
1.083 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Great guide. Thanks for posting. One thing it assumes however, is that the replacement trackpad you’re using came with a data cable (i.e. there is no Step 23 regarding removing the data cable from the old trackpad and re-using it). I’m not sure if it’s always been this way, but the replacement trackpads iFixit sells now for this laptop do not come with a data cable. I had to re-use the data cable from the old trackpad. It wasn’t too difficult to pull the cable up and out of the connector on the old trackpad, and there is no locking tab or anything to flip up to remove it. But it was hard to get the cable back into the connector on the new trackpad with the left over adhesive and the angle of the connector. I was able to get it connected after a few careful attempts, and the trackpad works after re-assembly. Maybe in the past, the replacement trackpads iFixit sold came with a new data cable attached, but it’s worth noting that they currently do not, and you have to supply one.
cdowney - Antwort
Actually, the grey bar is a locking tab-the cable might work if you just pull it/shove it in, but do yourself a favor and flip it up with a spudger like other locking tabs. I tried shoving it but neither the touchpad or keyboard worked when i did that
Spider -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 77
Insgesamt: 10,681
