Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 6s Plus Lautsprecher austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPhone 6s Plus Lautsprecher austauschen, Lautsprecher: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Lautsprecher austauschen, Lautsprecher: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Heble und löse das Antennenkabel mit der Spudgerspitze unten vom Logic Board ab.
  2. iPhone 6s Plus Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Heble und löse das Lightning Connector Kabel mit der Spudgerspitze vom Logic Board ab.
  3. iPhone 6s Plus Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des Lightning Connectors befestigt ist:
    • Zwei 3,5 mm Schrauben
    • Eine 2,7 mm Schraube
    • Entferne die Halterung.
  4. iPhone 6s Plus Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble und löse das Antennenkabel mit der Spudgerspitze von der Lightning Connector Einheit.
  5. iPhone 6s Plus Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Heble und löse das Antennenkabel mit der Spudgerspitze oben vom Logic Board ab.
  6. iPhone 6s Plus Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Hebe das Antennenkabel vorsichtig hoch und führe es aus der Kante des iPhones heraus. Benutze die Spudgerspitze, um das Kabel aus seinen Halteklammern zu heben.
    • Falls das Kabel nicht lang genug ist, um es anzuheben, dann löse diese Kreuzschlitzschraube, mit der das Logic Board befestigt ist, um mehr Spielraum zu haben.
    • Denke beim Zusammenbau daran, diese Schraube wieder anzuziehen.
    • Wenn sich das Kabel nahe am SIM-Kartenleser verfängt, handelt es sich wahrscheinlich um den Auswurfmechanismus des SIM-Karteneinschubs. Drücke die Kunststoffachse mit der Spudgerspitze aus dem Weg.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, das Antennenkabel unter der Ecke des Logic Boards durchzuführen.
    • Nachdem du beim Zusammenbau das Antennenkabel wieder eingesetzt hast, kannst du auch den SIM Karteneinschub wieder montieren.
    • Falls du in irgendeiner Weise Widerstand spürst, dann halte an und stelle sicher, dass sich der Karteneinschub nicht am Antennenkabel verhakt hat.
  7. iPhone 6s Plus Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die sechs Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher am Rückgehäuse befestigt ist:
    • Eine 2,5 mm Schraube
    • Zwei 2,7 mm Schrauben
    • Eine 1,5 mm Schraube
    • Eine 1,7 mm Schraube
    • Eine 2,6 mm Schraube, mit der der Lautsprecher an der Unterkante des Rückgehäuses befestigt ist.
  8. iPhone 6s Plus Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende des Spudgers zwischen die lange Kante des Lautsprechermoduls und dem Rand des Gehäuses ein.
    • Heble vorsichtig, um das Lautsprechermodul zu lösen.
    • Wenn das Modul gelöst ist, dann kannst du es anheben und zusammen mit dem daran befestigten Antennenkabel vom Smartphone entfernen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
254.073 Reputation
529 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.277 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 163
