Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel XL öffnen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Google Pixel XL öffnen, Google Pixel XL öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne folgenden Schrauben, mit denen der Mittelrahmen an der Rückseite befestigt ist:
    • Sieben schwarze 4 mm Torx T5 Schrauben
    • Zwei silberfarbene 3 mm Torx T5 Schrauben
  2. Google Pixel XL öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Kunstoffrasten, welche in die Kanten des rückwärtigen Gehäuses eingreifen, halten den Mittelrahmen sehr fest.
  3. Google Pixel XL öffnen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Google Pixel XL öffnen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Google Pixel XL öffnen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Finde die Vertiefung in der unteren linken Ecke des Rahmens und setze dort ein Plektrum ein.
    • Schiebe das Plektrum an der Unterkante des Smartphones entlang bis zur unteren rechten Ecke und lasse es dort stecken.
  4. Google Pixel XL öffnen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel XL öffnen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel XL öffnen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum unten in die rechte Kante ein.
    • Schiebe das Plektrum in der Naht langsam nach oben, bis sich die ersten Raste löst.
    • Die Toleranzen sind sehr eng, deswegen kann es schwergängig sein und du brauchst ziemlich viel Kraft. Wenn du Schwierigkeiten hast, dann kannst du probieren, eine Spielkarte einzusetzen und zu verschieben.
    • Wenn du die Raste gelöst hast, dann lasse das Plektrum stecken, damit der Mittelrahmen nicht wieder anhaften kann.
  5. Google Pixel XL öffnen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Google Pixel XL öffnen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum in die rechte Kante des Smartphones ein und schiebe es nach oben bis zur obersten rechten Raste.
    • Du brauchst das Plektrum nicht tiefer als 2 mm in die Kante einzusetzen. Wenn du es ganz einschiebst, riskierst du einen Schaden an den Flachbandkabeln.
    • Schiebe das Plektrum langsam an der Raste vorbei, bis sie sich vom Rahmen löst.
    • Jetzt sollte die rechte Kante des Mittelrahmens vomGehäuse losgelöst sein. Wenn dass nicht der Fall sein sollte, dann schiebe das Plektrum an der rechten Kante hoch und runter.
  6. Google Pixel XL öffnen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel XL öffnen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel XL öffnen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Fasse die rechte Kante des Mittelrahmens an den Ecken und klappe die Kante langsam hoch.
    • Wenn sich die linke Kante lose anfühlt, dann hören mit dem Hochklappen auf und hebe den Mittelrahmen nach oben.
    • Entferne den Mittelrahmen.
    • So gelingt der Einbau des Mittelrahmens: lege ihn passgenau in das Gehäuse, drücke ihn dann ringsum fest, bis alle Rasten einschnappen. Wenn alles korrekt durchgeführt ist, dann liegt der Mittelrahmen flach im Gehäuse.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
254.032 Reputation
529 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.243 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 131
