Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Displayeinheit eines geöffneten iPads wieder verkleben kannst.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Bevor du neuen Kleber anbringen kannst, musst du erst die Displayeinheit und den Rahmen gründlich von allen Rückständen befreien.
Ziehe Reste von Klebestreifen mit einer Pinzette ab.
Schabe Kleberreste mit einem Plastiköffnungswerkzeug oder einem Spudger ab. Du kannst den Kleber mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) aufweichen.
Wische die Rückstände nur in einer Richtung ab, das verhindert ein Geschmiere.
Lege die Ersatzklebestreifen passend an den richtigen Seiten um die Displayeinheit herum.
Ziehe die oberste Plastikschicht vom linken Klebestreifen ab.
Ziehe die untere Plastikfolie vom Streifen ab.
Wenn sich auf dem Streifen Extrateilchen befinden, die du für dein iPad-Modell nicht brauchst, dann entferne sie jetzt.
Richte den linken Klebestreifen an der linken Kante der Displayeinheit aus.
Fange an einer Ecke an und lege den Klebestreifen auf die Displayeinheit. Drücke ihn dann fest.
Ziehe den obersten Klebefilm vom Streifen ab.
Ziehe die Schutzfolie an der Unterseite vom Streifen ab.
Richte den Streifen an der rechten Kante der Displayeinheit aus.
Beginne an einer Ecke und lege den Streifen auf die Displayeinheit. Drücke ihn dann fest.
Richte den Streifen an der Oberkante der Displayeinheit aus, sodass die gerade Klebelinie die Lücke zwischen dem linken und dem rechten Streifen überbrückt.
Drücke den Streifen fest.
Ziehe die drei farbigen Schutzfolien ab, so dass die Klebeschicht freigelegt wird.
Schließe das Gerät und staple ein paar schwere Bücher darauf. Lasse sie dort für dreißig Minuten, so dass der Kleber gut abbinden kann.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? In unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
55 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
10 Kommentare
Thanks, I was able to fix my wife’s shattered digitizer screen on the iPad 6th gen with this guide!
I managed to get it done, but this was a personal nightmare for me and more difficult than replacing the battery in my ipad. There are too many instruction that say “remove plastic” and I have no idea which layer; there was nothing on the packaging to indicate which side was up or which side was the front and I ended up guessing the wrong direction because it “looked” right, but wasn’t. A simple sticker on the packaging indicating a direction would have removed all of the frustration. I only managed to figure it out by removing all of the plastic so that the sticky side of the adhesive was exposed and then I could finally see how it was supposed to fit and how I was supposed to press down with the other side of the plastic to push the adhesive side into the frame.
Fixed a cracked iPad 4 mini screen; I agree with twizzlercraze72. Some kind of labeling would have saved so much peeling and re-sticking. I ended up with a gap next to my home button. An expensive lesson to learn.
For me, actually replacing the battery wasn’t too bad, but I ended up using too much isopropyl to clean off the old glue, and it seeped under the display and ruined it. Wish Apple didn’t use so much glue. It massively impedes repairability, which is not very environmentally sound. My iPad was perfect apart from the battery - it’s now got a perfect battery but the iPad is ruined :-(
Same here :(. $50 repair just turned into $250!
