Zum Hauptinhalt wechseln
Nexus 5X Hauptplatinen-Baugruppe tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Nexus 5X Hauptplatinen-Baugruppe tauschen, Hauptplatinen-Baugruppe entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn zum Aufweichen des Klebers unter der Rückkamera 30 Sekunden lang über den oberen Teil des Smartphones.
  2. Nexus 5X Hauptplatinen-Baugruppe tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nexus 5X Hauptplatinen-Baugruppe tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende des Spudgers unter die linke Seite der Rückkamera und heble sie behutsam hoch. Achte darauf, dass der Kleber darunter komplett gelöst ist.
  3. Nexus 5X Hauptplatinen-Baugruppe tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nexus 5X Hauptplatinen-Baugruppe tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Displaykabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
  4. Nexus 5X Hauptplatinen-Baugruppe tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nexus 5X Hauptplatinen-Baugruppe tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nexus 5X Hauptplatinen-Baugruppe tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Fasse die Hauptplatine unten an und hebe sie vorsichtig hoch.
    • Die Hauptplatine ist in der Nähe der Rückkamera mit einer kleinen Kunststoffraste befestigt.
    • Ziehe die Hauptplatine behutsam zur Unterkante hin, so dass sie sich aus der Kunststoffraste nahe der Rückkamera löst.
    • Hebe die Hauptplatine vorsichtig aus dem Rahmen heraus.
    • Vorsicht - die beiden Kameras sind immer noch an der Hauptplatine angeschlossen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
203.353 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 32
