Zum Hauptinhalt wechseln
Eine blockierte CD in der PlayStation 4 manuell auswerfen
Was du brauchst
  1. Eine blockierte CD in der PlayStation 4 manuell auswerfen, Abdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Eine blockierte CD in der PlayStation 4 manuell auswerfen, Abdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne mit den Händen den glänzenden Teil der Abdeckung der PS4. Sie sollte sich leicht ablösen lassen.
    • Im zweiten Bild kannst du sehen, wie leicht die Abdeckung mit etwas Kraft ab geht.
    • Wenn du Schwierigkeiten beim Ablösen der Abdeckung hast, dann lege die Playstation auf eine erhöhte Kante, damit du besser greifen kannst.
  2. Eine blockierte CD in der PlayStation 4 manuell auswerfen, Finde die Kreuzschlitzschraube: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Zwischen den Öffnungen des Lüfters gibt es eine kleine schwarze Schraube. Du kannst zwei Bereiche mit dicht gepackten Lüfterschlitzen sehen und einen, der davon etwas getrennt ist. Dort befindet sich die Schraube.
    • Sei vorsichtig mit der Schraube, ihr Kopf kann leicht beschädigt werden.
  3. Eine blockierte CD in der PlayStation 4 manuell auswerfen, Drehe gegen den Uhrzeigersinn: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Drehe die Schraube mit einem Kreuzschlitzschrauber gegen den Uhrzeigersinn auf. Dafür solltest du garnicht so viel Kraft brauchen und nach wenigen Umdrehungen sollte die blockierte Scheibe langsam herauskommen.
    • Je kräftiger du drehst, umso größer ist die Chance, dass dabei der Kopf der Schraube kaputt geht.
    • Fertig, das war's schon.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
17 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Kyle Webb
1.181 Reputation
1 Anleitung geschrieben
4 Kommentare
Very informative! Even though I resolved my disc issue the other way that you said, I wanted to do it this way after, just in case I come across the issue again, and it was very easy to do following your guide. Thanks!
MobGuru - Antwort
Does this method work for the CUH-1215a model?
james_frazier16 - Antwort
Not Wirkung Disc is still in!
Detlev Szarafinski - Antwort
Look for a screw with the PlayStation symbol on it. With a screwdriver, turn the screw counterclockwise to remove it from the hard disk drive (HDD).
Pull the HDD part-way out from the console, revealing the manual eject hole.
Insert a screwdriver inside the manual eject hole, turning clockwise to release the disc.
blaczacthasage - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 33
Letzte 7 Tage: 317
Letzte 30 Tage: 1,406
Insgesamt: 49,692
