Zum Hauptinhalt wechseln
MiTM Pressure Washers CA2703HDHB1 2017 Recoil Starter Replacement
Was du brauchst
  1. MiTM Pressure Washers CA2703HDHB1 2017 Recoil Starter Replacement, Remove the recoil starter bolts: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Before you begin, be sure that the engine is powered off and is cool to the touch.
    • Use a 10 mm socket to remove the three 24 mm long bolts.
  2. MiTM Pressure Washers CA2703HDHB1 2017 Recoil Starter Replacement, Remove the recoil starter assembly: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the recoil starter assembly.
  3. MiTM Pressure Washers CA2703HDHB1 2017 Recoil Starter Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 MiTM Pressure Washers CA2703HDHB1 2017 Recoil Starter Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • If you are replacing the assembly with a non-OEM part, you may also have to replace the starter cap.
    • Remove the 3/4" bolt with a deep socket.
    • This bolt can be very difficult to remove. Use the hook as a bracing point to keep the starter cap from rotating.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Arthur Shi
252.816 Reputation
526 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 675
