Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Austausch des Akkus
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Austausch des Akkus, Bodenplatte entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Austausch des Akkus, Bodenplatte entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Löse die 5 unverlierbaren Schrauben, die die Bodenplatte halten, mit einem #1 Kreuzschlitzschraubendreher.
  2. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Austausch des Akkus, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Austausch des Akkus, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Austausch des Akkus, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in einem 45° Winkel zwischen die Bodenplatte und den Rahmen ein, nahe der mittleren Schraube.
    • Heble das Plektrum nach unten, damit sich die Clips lösen, die die Bodenplatte halten.
    • Du wirst mehrere Clips hören, die sich lösen.
  3. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Austausch des Akkus, Bodenplatte entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Austausch des Akkus, Bodenplatte entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Austausch des Akkus, Bodenplatte entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Hebe die Bodenplatte vom Gerät weg und entferne es.
    • Auch dabei wirst du mehrere Klicks hören.
    • Beim Zusammenbau nach deiner Reparatur ist jetzt ein guter Zeitpunkt, deinen Rechner hochzufahren und alles zu testen, bevor du ihn wieder zusammenschraubst. Schalte deinen Rechner wieder ab, bevor du weitermachst.
  4. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Austausch des Akkus, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne 5 Phillips Schrauben Größe #0 an den Ecken des Akkus.
  5. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Austausch des Akkus: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Austausch des Akkus: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Benutze ein Öffnungswerkzeug, um den Akkustecker vorsichtig aus der Halterung auf der Platine zu lösen.
    • Benutze keine Metall-Pinzette, um den Stecker zu lösen, da Kontakt von Metall auf Metall das Gerät beschädigen könnte.
  6. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Austausch des Akkus: Schritt 6, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation Austausch des Akkus: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku an und entferne ihn aus dem Gerät.
Abschluss
Um Das Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
15 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team S19-G2, White Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S19-G2, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S19G2
4 Mitglieder
20 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
Thank you for the post! My laptop battery is totally dead, not charging at all at 0%, so I cannot disable the built-in battery. Since it immediately dies if unplugged, the built-in battery is automatically enabled while it’s turned on and plugged. Can I just let it unplugged and proceed?
Soo J - Antwort
You should still be able to access BIOS with the laptop plugged into its charger to disable the battery before unplugging it and removing it. However, if that does not work, just be careful not to bridge any of the pins the battery connects to on the motherboard and everything should still be fine.
Jaxon Haws -
The X1 g.7 has a known bug where internal battery stops working (won’t charge, or says battery not detected in windows). I have personally solved this problem on 4-5 laptops by disconnecting the battery (follow this guide until step 4) and then plugging it back in after ten seconds. In 90% of the cases this has solved the problem without battery replacement.
cesepan - Antwort
Yeah it's a hardware connection issue at least in my case. A light kick to the back of the laptop also works usually.
The Tomatoes -
Thanks! This has been very helpful. Just followed the steps until removing the battery connector and putting it back. Issue sorted!
kj_only1 -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 36
Letzte 7 Tage: 308
Letzte 30 Tage: 1,426
Insgesamt: 50,286
