Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen
Was du brauchst
  1. iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen, iOpener vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Das Display ist stark verklebt. Um es abzulösen, musst du zuerst den Kleber erwärmen und aufweichen. Benutze dazu einen iOpener, Haartrockner oder ein Heißluftgebläse.
    • Du musst das Tablet bei dieser Reparatur wahrscheinlich wiederholt erwärmen, damit sich der Kleber nicht abkühlt und wieder fest wird.
    • Bereite einen iOpener vor und lege ihn etwa zwei Minuten lang auf die Unterkante des iPad Displays.
  2. iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen, Spalt zum Öffnen erzeugen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Kaufen
    • Wenn das Display des iPads stark gesplittert ist, dann solltest du Handschuhe und eine Schutzbrille tragen. Klebe eine glatte Schicht von durchsichtigem Klebeband über das Display, damit die Splitter zusammenhalten und der Saugheber besser haften kann. Du kannst auch etwas starkes Klebeband (Panzerband) zu einem Griff formen und aufkleben.
    • Bringe einen Saugheber in der Nähe des Home Buttons an und drücke ihn gut fest.
    • Setze den Saugheber so nahe wie möglich am Rand an, damit die Hebelwirkung groß wird. Gehe aber nicht über den Rand hinaus.
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um diese Arbeit zu erleichtern. Wenn du sie verwenden willst, dann folge dieser Anleitung.
    • Ziehe fest am Saugheber, damit ein kleiner Spalt zwischen der Frontscheibe und dem Rückgehäuse entsteht.
    • Ziehe nicht zu stark, sonst könnte das Glas zerspringen. Erwärme erneut, falls nötig, damit der Kleber weiter weich bleibt.
    • Wenn der Spalt groß genug ist, dann schiebe ein Plektrum hinein.
  3. iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Schneide durch den Kleber unter dem Display, indem du das Plektrum an der Kante des Displays entlang zur unteren linken Ecke schiebst.
    • Lasse das Plektrum vorläufig stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  4. iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen, Kleber an der linken Seite aufschneiden: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen, Kleber an der linken Seite aufschneiden: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen, Kleber an der linken Seite aufschneiden: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Erwärme die linke Kante des iPads etwa zwei Minuten lang, oder bis sie fast zu heiß zum Anfassen ist.
    • Erwärme, falls nötig, den iOpener einige Sekunden lang oder bis er fast zu heiß zum Anfassen ist. Sei aber auch vorsichtig und erhitze den iOpener nicht zu stark, er könnte sonst platzen.
    • Setze ein zweites Plektrum in der unteren linken Ecke des iPads ein.
    • Schiebe das Plektrum an der linken Displayseite entlang, um den Kleber darunter aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum nahe der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  5. iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Oberkante des iPads etwa zwei Minuten lang, oder bis sie fast zu heiß zum Anfassen ist.
  6. iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum in die obere linke Ecke des iPads ein.
    • Schiebe das Plektrum zur oberen rechten Ecke hin und schneide den Kleber unter der Oberkante des iPads auf.
    • Die Frontkamera befindet sich genau in der Mitte am oberen Rand des iPads. Sie kann leicht beschädigt werden, wenn das Plektrum zu tief eingesteckt wird. Setze in der Nähe der Kamera nur die Spitze des Plektrums ein.
  7. iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Erwärme die verbliebene rechte Kante des iPads etwa zwei Minuten lang, oder bis sie fast zu heiß zum Anfassen ist.
    • Setze ein viertes Plektrum in der oberen rechten Ecke des iPads ein.
    • Schiebe das Plektrum hinunter bis zur unteren rechten Ecke, um den Kleber aufzutrennen.
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum - wobei du eventuell zum Erwärmen unterbrechen musst - und schneide den restlichen Kleber an der Unterkante auf. Halte aber vor dem Home Button an.
  8. iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum an der Oberkante des iPads in der Nähe (aber nicht genau auf) der Frontkamera ein.
    • Verdrehe das Plektrum vorsichtig, so dass sich die Displayeinheit vom iPad ablöst.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz zu entfernen! Es ist immer noch an der Hauptplatine des iPads angeschlossen.
    • Wenn nötig, musst du nochmals erwärmen und/oder restlichen Kleber, der das Display am Ablösen hindert, aufschneiden.
  9. iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Hebe die Displayeinheit an der Oberkante an und schiebe sie vorsichtig hoch (zur Frontkamera und zur Kopfhörerbuchse), bis unten die Schraube am Akkustecker sichtbar wird.
    • Hebe das Display nicht mehr als 70° an, du könntest sonst die angeschlossen Flachbandkabel beschädigen.
  10. iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die 1,9 mm Kreuzschlitzschraube, die den Akkukabelstecker befestigt.
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und sorge dafür, dass sie wieder an ihren alten Platz zurück kommen, sonst können Schäden entstehen.
  11. iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Diese Bilder zeigen, wie der Akkustecker unter dem Logic Board aussieht. Benutze sie, um den Stecker sicher abzutrennen.
    • Beachte, dass der Akkuanschluss durch freie (Cantilever-)Federn am Logic Board gegen die Kontakte gedrückt wird. Da sowohl das Logic Board als auch der Akku verklebt sind, musst du ein dünnes und flexibles Werkzeug zwischen die Kontaktpunkte schieben, um den Akku abzutrennen.
  12. iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen, Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Wenn du einen Akkublocker verwendest, um den Akku zu isolieren, musst du sehr vorsichtig sein. Die Akkukontakte können leicht verbogen oder abgebrochen und dabei dauerhaft beschädigt werden.
    • Um den Akku abzutrennen, musst du einen Zinken des Akkublockers oder die Spitze eines Plektrums unter den Stecker der Stromversorgung schieben, damit der Stromfluss sicher unterbrochen ist.
    • Schiebe den Akkublocker nicht mit Gewalt unter den Stecker. Wenn du Schwierigkeiten hast, den Akkublocker einzusetzen, kannst du es stattdessen auch mit einer Spielkarte probieren.
    • Der Akkublocker oder die Spielkarte sollte im Idealfall ohne Widerstand unter das Logic Board gleiten.
    • Lasse den Akkublocker während der gesamten Reparatur stecken.
  13. iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Hebe das Display an der Oberkante langsam an, achte darauf, die angeschlossen Flachbandkabel nicht zu stark zu belasten.
    • Entferne die beiden 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Steckerabdeckungshalterung des Displays befestigt ist.
    • Du musst den Schraubendreher vielleicht etwas schräg ansetzen, damit die Flachbandkabel nicht zu sehr angespannt werden.
    • Entferne die Steckerabdeckungshalterung.
  14. iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Heble die beiden sichtbaren Flachbandkabelstecker vorsichtig mit dem Spudger gerade aus ihren Anschlüssen hoch und trenne sie ab.
    • Um Press-Fit Verbinder wie diesen wieder anzuschließen, musst du ihn erst auf einer Seite herunterdrücken, dann auf der anderen. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig ausgerichtet ist, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  15. iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Du findest darunter zwei weitere Displaykabelstecker.
    • Heble sie mit dem Spudger vorsichtig hoch und trenne sie ab.
  16. iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die Displayeinheit.
    • Bevor du beim Zusammenbau das Display wieder einbauen kannst, musst du alle Kleberreste vom iPad entfernen. Reinige alle Klebeflächen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreiem Tuch. Dadurch werden die Klebeflächen vorbereitet und der Klebstoff kann wieder gut haften.
    • Wenn du das alte Display wieder anbringen willst, dann musst du dessen Klebeflächen auf der Rückseite gut mit Isopropylalkohol reinigen und von Kleberresten befreien.
    • Überprüfe die Funktionen des iPads und befestige vorgestanzte Klebestreifen auf der Rückseite des Displays, bevor du es wieder festklebst. Benutze dazu unsere Anleitung für Display-Klebestreifen.
  17. iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen, Logic Board: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende zehn Kreuzschlitzschrauben #000:
    • Acht 1,3 mm lange Schrauben
    • Zwei 2,3 mm lange Schrauben
  18. iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Entferne die Abschirmung des Logic Boards.
  19. iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Entferne die Stecker der oberen linken und rechten Sensorbaugruppe.
  20. iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker der Frontkamera ab.
  21. iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker des Tastaturanschlusses ab.
  22. iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Löse die Antennenstecker mit einer Pinzette ab.
    • Fasse das Kabel am Metallstecker an und ziehe ihn gerade nach oben ab.
  23. iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig am Antennenkoaxialkabel und löse es vom Logic Board ab.
  24. iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Klebeband vom Stecker des Lautsprechers ab und trenne den Stecker ab.
  25. iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Wiederhole für den Stecker des zweiten Lautsprechers.
  26. iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen, Lightning-Anschluss: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden vier Kreuzschlitzschrauben #000:
    • Zwei 2,4 mm lange Schrauben
    • Zwei 1,7 mm lange Schrauben
  27. iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Rückseite des iPads, um den Kleber zwischen dem Logic Board und dem Gehäuse aufzuweichen.
    • Du kannst auch einen Klebstofflöser, z.B. Azeton zum Lösen des Klebers benutzen. Achte darauf, dass nicht zu viel davon unter den Akku läuft, dadurch könnte der Akkukleber gelöst werden.
  28. iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPad Pro 10,5" Logic Board tauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Heble vorsichtig oben am Logic Board, um den Kleber zu lösen.
    • Achte beim Entfernen des Logic Boards darauf, dass alle Stecker abgelöst sind.
    • Ziehe das Logic Board mit dem Lightning-Anschluss vom Gehäuse weg.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
94%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
iHelpU.Tech
3.558 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
iHelpU.tech Mitglied von iHelpU.tech
Business
2 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
On the cellular model be sure to disconnect the two antenna up by the front facing camera on the board as well as the sim card reader connector by the battery connector.
Chris - Antwort
Just wanted to share that an easier route is to use an eBay iPad logic board service. You mail your iPad in and they fix and return ship. I have availed services from two sellers for my iPad pro 10.5, once to replace the charging port and a second time when something shorted out on the logic board. Local repair shops can plug in a little tester into the lightening port to test whether it’s a broken connector, burned out tristar power IC or something else shorted out. Depending on where you live, it may be cheaper to just mail in to eBay sellers. Depending on the issue, it can be around ~$100 total to just replace a connector or shorted component, including mailing costs.
AGhosh - Antwort
Can you replace the logic board w/an (upgrade)A12 chip logic board?
Im broke musician desperate for midi functions & logic plz and ThaNk yOu
Dj Microdot - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 45
Letzte 30 Tage: 168
Insgesamt: 9,574
