Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Akku abtrennen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Akku abtrennen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Akku abtrennen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Akku abtrennen, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Zuallererst musst du die automatische Startfunktion (Auto Boot) deines Macs deaktivieren. Auto Boot schaltet deinen Mac ein, wenn du ihn aufklappst, was versehentlich beim Auseinanderbau passieren kann. Benutze diese Anleitung oder befolge die anschließende Kurzversion zum Deaktivieren von Auto Boot. Dieser Befehl funktioniert eventuell nicht auf allen Macs.
    • Schalte deinen Mac ein und starte Terminal.
    • Kopiere den folgenden Befehl und füge ihn im Terminal ein (oder tippe ihn exakt so ein):
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Drücke die Eingabetaste [return]. Wenn du dazu aufgefordert wirst, gib dein Administratorpasswort ein und drücke erneut [return]. Hinweis: die Return-Taste kann auch mit ⏎ oder "enter" gekennzeichnet sein.
    • Nun kannst du deinen Mac sicher herunterfahren und das untere Gehäuse öffnen, ohne dass er sich versehentlich einschaltet.
    • Nachdem deine Reparatur zu Ende ist und dein Gerät wieder erfolgreich zusammengebaut ist, musst du Auto Boot mit folgendem Befehl wieder aktivieren:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Akku abtrennen, Schrauben am unteren Gehäuse entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Akku abtrennen, Schrauben am unteren Gehäuse entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Schalte das MacBook ganz aus und ziehe den Netzstecker, bevor du mit der Reparatur beginnst. Klappe das MacBook zu und lege es mit dem Boden nach oben hin.
    • Entferne sechs P5 Pentalobeschrauben, mit denen die Gehäuseunterseite befestigt ist. Sie haben folgende Längen:
    • Vier 3,7 mm Schrauben
    • Zwei 7,3 mm Schrauben
    • Schaue dir genau an, wie sie leicht schräg herauskommen — beim Zusammenbau müssen sie genauso eingeschraubt werden.
    • Bewahre während der Reparatur die Schrauben gut sortiert auf und achte darauf, dass jede Schraube wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt, um Schäden an deinem Gerät zu vermeiden.
  3. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Akku abtrennen, Gehäuseunterseite ablösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Akku abtrennen, Gehäuseunterseite ablösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Drücke einen Saugheber nahe an der Vorderkante des unteren Gehäuses zwischen den Schraubenlöchern fest.
    • Ziehe den Saugheber soweit hoch, dass ein kleiner Spalt unter der Gehäuseunterseite entsteht.
  4. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Akku abtrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Akku abtrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Akku abtrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Ecke eines Plektrums in den eben entstandenen Spalt an der Gehäuseunterseite ein.
    • Schiebe das Plektrum um die nächste Ecke herum und dann bis zur Seitenmitte des MacBooks hoch.
    • Dadurch löst sich die erste verborgene Raste, mit denen die Gehäuseunterseite verschlossen ist. Du solltest es fühlen und hören können, wenn sie sich löst.
  5. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Akku abtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Akku abtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Akku abtrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite. Nutze ein Plektrum, um die zweite Raste zu lösen.
  6. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe die Vorderkante der Gehäuseunterseite (also die Kante gegenüber den Scharnieren) soweit an, dass du mit den Fingerspitzen hineingreifen und sie gut fassen kannst.
    • Zwei weitere Rasten in der Mitte des Deckels sollten sich jetzt lösen, wenn sie sich nicht vorher schon gelöst haben.
    • Hebe nicht weiter als etwa 25 mm an und versuche noch nicht, die Gehäuseunterseite zu entfernen.
  7. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Akku abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Akku abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Akku abtrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Gehäuseunterseite kräftig zur Vorderkante des MacBooks hin (also weg von den Scharnieren), so dass sich auch die letzte verbliebene Raste öffnet.
    • Ziehe zuerst an einer, dann an der anderen Ecke.
    • Ziehe zur Seite hin, nicht nach oben.
    • Du musst wahrscheinlich ziemlich kräftig ziehen.
  8. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Akku abtrennen, Gehäuseunterseite entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Akku abtrennen, Gehäuseunterseite entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Akku abtrennen, Gehäuseunterseite entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne die Gehäuseunterseite.
    • So wird die Gehäuseunterseite wieder eingebaut:
    • Lege es passend hin und richte die Rasten zum Einschieben nahe an den Displayscharnieren aus. Drücke nach unten und schiebe den Deckel in Richtung der Scharniere. Er sollte nach dem Einrasten anhalten.
    • Wenn die Rasten fest sitzen und die Gehäuseunterseite gut ausgerichtet ist, dann drücke die Gehäuseunterseite fest nach unten, bis die vier verborgenen Rasten einschnappen. Du solltest diesen Vorgang hören und fühlen können.
  9. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Akku abtrennen, Entferne den Aufkleber auf der Akkuplatine: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Zur Isolation ist ein Aufkleber über der Akkuplatine an der Kante des Logic Boards direkt beim Akku angebracht. Ziehe ihn ab.
    • Wenn sich der Aufkleber nicht leicht lösen lässt, dann erwärme ihn leicht mit einem iOpener, einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse. Wenn der Kleber weich ist, versuche es erneut.
  10. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Akku abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Ziehe alle eventuell vorhandenen Klebestreifen vom Datenkabel zur Akkuplatine ab.
  11. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Akku abtrennen, Trenne das Datenkabel zur Akkuplatine ab: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Akku abtrennen, Trenne das Datenkabel zur Akkuplatine ab: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Klappe behutsam den Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Datenkabels zur Akkuplatine hoch.
  12. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Datenkabel zur Akkuplatine aus dem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne es ab.
    • Schiebe das Kabel parallel zur Platine, nicht senkrecht zu ihr.
  13. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Löse das Klebeband über dem Stecker des Akkuplatinen-Datenkabels ab.
    • Heble die Sicherungsklappe des Steckers am anderen Ende des Akkuplatinen-Datenkabels hoch und trenne ihn ab.
  14. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Akku abtrennen, Entferne das Akkuplatinen-Datenkabel: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Akku abtrennen, Entferne das Akkuplatinen-Datenkabel: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Akkuplatinen-Datenkabel aus seinem Anschluss auf der Akkuplatine heraus und trenne es ab.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass du das Kabel nicht umgekehrt oder mit der Unterseite nach oben einbaust.
  15. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Akku abtrennen, Trenne den Akku ab: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Akku abtrennen, Trenne den Akku ab: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die 6,7 mm T5 Torx Flachkopfschraube, mit der der Akkusstecker befestigt ist.
  16. MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Pro (16 Zoll, 2019) Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akkustrom-Stecker vorsichtig mit einem Spudger hoch, und trenne so den Akku.
    • Hebe den Stecker hoch genug an, damit er während der Arbeit nicht an den Anschluss kommt. Er könnte sich sonst versehentlich verbinden und so dein MacBook Pro beschädigen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Carsten Frauenheim
114.211 Reputation
338 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.228 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 159
