Zum Hauptinhalt wechseln
Den erweiterbaren Speicher der PlayStation 5 installieren
Was du brauchst
  1. Den erweiterbaren Speicher der PlayStation 5 installieren, Entferne die Schraube des Standfußes: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Wenn deine PlayStation 5 hochkant steht, drehe sie um, damit der Standfuß nach oben zeigt.
    • Wenn deine PlayStation 5 quer steht, mache mit Schritt 6 weiter.
    • Arbeite auf einer flachen Oberfläche, damit deine Konsole nicht so leicht umkippen kann.
    • Entferne die 26,5 mm Schraube mit einem Schlitzschraubendreher oder einer Münze.
  2. Den erweiterbaren Speicher der PlayStation 5 installieren, Entferne den Standfuß: Schritt 2, Bild 1 von 2 Den erweiterbaren Speicher der PlayStation 5 installieren, Entferne den Standfuß: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe den Standfuß gerade nach oben.
  3. Den erweiterbaren Speicher der PlayStation 5 installieren, Die Schraube des Standfuß verstauen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Den erweiterbaren Speicher der PlayStation 5 installieren, Die Schraube des Standfuß verstauen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Stecke die Schraube in die Kerbe auf der Unterseite des Standfußes.
  4. Den erweiterbaren Speicher der PlayStation 5 installieren, Schraubenloch abdecken: Schritt 4, Bild 1 von 3 Den erweiterbaren Speicher der PlayStation 5 installieren, Schraubenloch abdecken: Schritt 4, Bild 2 von 3 Den erweiterbaren Speicher der PlayStation 5 installieren, Schraubenloch abdecken: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Löse die Abdeckung für das Schraubenloch mit einer Pinzette.
    • Drücke die Abdeckung auf das Schraubenloch.
  5. Den erweiterbaren Speicher der PlayStation 5 installieren, Schließe die Abdeckung: Schritt 5, Bild 1 von 3 Den erweiterbaren Speicher der PlayStation 5 installieren, Schließe die Abdeckung: Schritt 5, Bild 2 von 3 Den erweiterbaren Speicher der PlayStation 5 installieren, Schließe die Abdeckung: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drehe den Standfuß gegen den Uhrzeigersinn, um die Abdeckung zu schließen.
  6. Den erweiterbaren Speicher der PlayStation 5 installieren, Entferne den Standfuß: Schritt 6, Bild 1 von 2 Den erweiterbaren Speicher der PlayStation 5 installieren, Entferne den Standfuß: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Wenn die PlayStation 5 noch flach liegt, dann stelle sie auf ihre Front, so dass die Ladebuchse nach oben zeigt.
    • Hebe den Standfuß gerade nach oben, um ihn zu entfernen.
  7. Den erweiterbaren Speicher der PlayStation 5 installieren, Rechte Abdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Den erweiterbaren Speicher der PlayStation 5 installieren, Rechte Abdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Den erweiterbaren Speicher der PlayStation 5 installieren, Rechte Abdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Drehe das Gehäuse herum, so dass die USB- und Ethernetanschlüsse von dir aus gesehen links sind.
    • Hebe die Ecke der Abdeckung an, damit sie sich vom Gehäuse löst.
  8. Den erweiterbaren Speicher der PlayStation 5 installieren: Schritt 8, Bild 1 von 2 Den erweiterbaren Speicher der PlayStation 5 installieren: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Abdeckung mit der angehobenen Ecke zum unteren Ende deiner Konsole.
    • Entferne die Abdeckung.
  9. Den erweiterbaren Speicher der PlayStation 5 installieren, Schraube der SSD Abdeckung lösen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die 17 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der die SSD Abdeckung befestigt ist.
  10. Den erweiterbaren Speicher der PlayStation 5 installieren, SSD Abdeckung entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Den erweiterbaren Speicher der PlayStation 5 installieren, SSD Abdeckung entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Den erweiterbaren Speicher der PlayStation 5 installieren, SSD Abdeckung entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schiebe die SSD Abdeckung mit dem Finger Richtung Oberkante, damit sie sich löst.
    • Entferne die SSD Abdeckung.
  11. Den erweiterbaren Speicher der PlayStation 5 installieren, SSD Schraube entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Löse die 11 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die SSD befestigt ist.
  12. Den erweiterbaren Speicher der PlayStation 5 installieren, Halterung anpassen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Den erweiterbaren Speicher der PlayStation 5 installieren, Halterung anpassen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Den erweiterbaren Speicher der PlayStation 5 installieren, Halterung anpassen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Hebe die Halterung mit einer Pinzette heraus und setze sie an die richtige Stelle für deine M.2 SSD.
    • Versuche nicht, die SSD ohne die Halterung an der richtigen Stelle zu installieren.
  13. Den erweiterbaren Speicher der PlayStation 5 installieren, SSD einsetzen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Den erweiterbaren Speicher der PlayStation 5 installieren, SSD einsetzen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Wenn deine SSD von einem Kühlkörper gekühlt werden soll, dann baue einen mit Hilfe dieser Anleitung ein.
    • Setze deine SSD in einem flachen Winkel in den M.2-Anschluss ein.
    • Sowohl der Anschluss, als auch die SSD haben eine Kerbe. Achte darauf, dass du die SSD richtig herum einsetzt.
    • Wenn die SSD richtig eingesetzt ist, steht sie in einem flachen Winkel ab. Das ist normal.
  14. Den erweiterbaren Speicher der PlayStation 5 installieren, SSD fixieren: Schritt 14, Bild 1 von 3 Den erweiterbaren Speicher der PlayStation 5 installieren, SSD fixieren: Schritt 14, Bild 2 von 3 Den erweiterbaren Speicher der PlayStation 5 installieren, SSD fixieren: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Drücke die SSD herunter, bis sie auf der Halterung liegt.
    • Schraube jetzt die Schraube in die Halterung, sodass sie die SSD fixiert.
  15. Den erweiterbaren Speicher der PlayStation 5 installieren: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Ziehe die 11 mm lange Schraube am Ende der SSD mit einem Kreuzschlitzschraubendreher fest.
    • Drehe die Schraube nicht zu fest, du könntest die SSD beschädigen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem PlayStation 5 Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
28 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Robert Boyd
26.559 Reputation
94 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Hello!
The 11m screw that keeps the SSD in place is totally stripped -- any tips for how to remove it? I've tried the rubber band and duct tape over the screw methods, with no luck.
Michael Deneen - Antwort
Se puede cortar para extraerlo con un 🪛 plano
silentdark96 -
Very well detailed, thank you!
wakey18 - Antwort
Follow the English language repair guide.
The Dutch translation needs an update.
aoosten - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 24
Letzte 7 Tage: 132
Letzte 30 Tage: 607
Insgesamt: 21,574
