Einleitung
Folge dieser Anleitung, um den erweiterbaren Speicher der PlayStation 5 zu installieren.
Kontrolliere vor Reparaturbeginn, ob deine M. 2 Blade SSD kompatibel mit Sonys Spezifikationen ist. Die in den Fotos gezeigte SSD passt nicht in den Slot für die Speichererweiterung der PlayStation 5.
Die Systemsoftware der Playstation muss unbedingt auf neuestem Stand sein.
Bevor du beginnst, fahre deine Konsole komplett herunter und entferne alle Kabel. Achte darauf, dass du ESD-sicher arbeitest und es nicht zu elektrostatischen Entladungen kommt.
Was du brauchst
Wenn deine PlayStation 5 hochkant steht, drehe sie um, damit der Standfuß nach oben zeigt.
Entferne die 26,5 mm Schraube mit einem Schlitzschraubendreher oder einer Münze.
Stecke die Schraube in die Kerbe auf der Unterseite des Standfußes.
Drehe den Standfuß gegen den Uhrzeigersinn, um die Abdeckung zu schließen.
Wenn die PlayStation 5 noch flach liegt, dann stelle sie auf ihre Front, so dass die Ladebuchse nach oben zeigt.
Hebe den Standfuß gerade nach oben, um ihn zu entfernen.
Drehe das Gehäuse herum, so dass die USB- und Ethernetanschlüsse von dir aus gesehen links sind.
Hebe die Ecke der Abdeckung an, damit sie sich vom Gehäuse löst.
Schiebe die Abdeckung mit der angehobenen Ecke zum unteren Ende deiner Konsole.
Entferne die Abdeckung.
Entferne die 17 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der die SSD Abdeckung befestigt ist.
Schiebe die SSD Abdeckung mit dem Finger Richtung Oberkante, damit sie sich löst.
Entferne die SSD Abdeckung.
Löse die 11 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die SSD befestigt ist.
Wenn deine SSD von einem Kühlkörper gekühlt werden soll, dann baue einen mit Hilfe dieser Anleitung ein.
Setze deine SSD in einem flachen Winkel in den M.2-Anschluss ein.
Drücke die SSD herunter, bis sie auf der Halterung liegt.
Schraube jetzt die Schraube in die Halterung, sodass sie die SSD fixiert.
Ziehe die 11 mm lange Schraube am Ende der SSD mit einem Kreuzschlitzschraubendreher fest.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem PlayStation 5 Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
28 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare
Hello!
The 11m screw that keeps the SSD in place is totally stripped -- any tips for how to remove it? I've tried the rubber band and duct tape over the screw methods, with no luck.
Se puede cortar para extraerlo con un 🪛 plano
