Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Nintendo WaveBird Drahtloskontroller Oberteil austauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo WaveBird Drahtloskontroller Oberteil austauschen, Batterien: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo WaveBird Drahtloskontroller Oberteil austauschen, Batterien: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drücke die Sicherungsraste des Batteriefachdeckels herunter und ziehe den Deckel zum Öffnen nach hinten.
  2. Nintendo WaveBird Drahtloskontroller Oberteil austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Nimm jede Batterie heraus, tausche sie und schließe den Deckel wieder.
  3. Nintendo WaveBird Drahtloskontroller Oberteil austauschen, Oberteil: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nintendo WaveBird Drahtloskontroller Oberteil austauschen, Oberteil: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die acht Y1 Tri-Wing Schrauben von der Gehäuserückseite.
    • Halte beim Zusammenbau die Gehäuseteile fest zusammen, während du die Schrauben hineindrehst.
  4. Nintendo WaveBird Drahtloskontroller Oberteil austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo WaveBird Drahtloskontroller Oberteil austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Wenn die Schrauben entfernt sind, dann drehe den Kontroller herum und lege ihn auf die Arbeitsfläche.
    • Trenne langsam das Oberteil vom Unterteil.
    • Die Tasten sind lose und können von der Hauptplatine herunterfallen.
    • Lege das Oberteil zur Seite.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass das Oberteil und die Tasten korrekt ausgerichtet sind, so dass die Tasten an die richtige Stelle gleiten können.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
66%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
JT Gryder
105 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G40
4 Mitglieder
37 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 1,521
