Einleitung
Benutze diese Anleitung zum Entfernen oder Ersetzen der SSD im MacBook Pro 13" Mitte 2014. Dieses MacBook Pro benutzt proprietären Stecker am Speichermedium und ist deshalb ohne Adapter nicht kompatibel zu gewöhnlichen M.2 Laufwerken. [ … ] Führe, wenn irgend möglich, vor der Reparatur ein Backup deiner SSD durch. Mache dich dann vertraut mit der Wiederherstellung über das Internet, oder erzeuge ein bootfähiges externes Laufwerk, so dass du macOS auf dein neues Laufwerk installieren und deine Daten auf die neue SSD übertragen kannst. [ … ] Wir empfehlen sehr die Installation von macOS 10.13 High Sierra (oder eine neuere Version), bevor du die originale SSD deines MacBook Air austauschst. Die meisten neueren SSD erfordern neuere Laufwerkstreiber, die es in macOS Versionen vor HighSierra noch nicht gibt.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die folgenden zehn Schrauben, die den Boden des Gehäuses befestigen:
Zwei 2,3 mm Pentalobe P5 Schrauben
Acht 3 mm Pentalobe P5 Schrauben
Gehe mit deinen Fingern zwischen das obere und das untere Gehäuse.
Hebe die untere Gehäuseabdeckung vorsichtig vom Gerät ab.
Trenne den Akkustecker mit dem flachen Ende eines Spudgers von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Entferne die einzelne 2,9 mm T5 Torx Schraube, mit der die SSD auf dem Logic Board befestigt ist.
Hebe das freie Ende der SSD etwas an und ziehe die SSD anschließend aus ihrem Sockel auf der Platine.
Befolge die Schritte dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
169 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
78 Kommentare
Hello
Can you confirm that the ssd for the macbook pro mid 2014 really is replaceable?
I hear rumours that the ssd is stuck to the motherbord.
I changed the MacBook Pro 13' Mid 2014 SSD successfully from 120GB to 1000GB. Follow all the steps provided and everything will be fine.
I spoke with an apple expert at the genius bar and they said that the SSD is Soldered into the motherboard itself. Which is why I bought another MacBook pro for $1500 after mine had corrupted. Once I was informed you could change it out, I filed a complaint with Apple's Tech Support, which they did nothing about and said that their employees were uninformed.
Yes, I just replaced my MBP Mid 2014 128GB SSD with 480GB SSD. So, I can confirm it works.
Why is it necessary to disconnect the battery for the SSD replacement?
