Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Motorola Moto X 2. Generation Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Motorola Moto X 2. Generation Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Motorola Moto X 2. Generation Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Motorola Moto X 2. Generation Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entferne den SIM-Karteneinschub.
  2. Motorola Moto X 2. Generation Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Motorola Moto X 2. Generation Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Motorola Moto X 2. Generation Akku tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug in den SIM-Kartenschlitz und durch das kleine Loch im Mittelrahmen.
    • Drücke das SIM-Auswurfwerkzeug durch das Loch und gegen die Rückabdeckung, um die Abdeckung leicht anzuheben.
    • Setze ein Plektrum in den so entstanden Spalt und schiebe das Plektrum um die Kante der Abdeckung, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Schneide bei den Lautstärketasten sehr vorsichtig, um zu vermeiden, dass die empfindlichen Flachbandkabel, die sich in diesem Bereich unter der Abdeckung befinden, beschädigt werden.
    • Entferne die Rückabdeckung.
  3. Motorola Moto X 2. Generation Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Motorola Moto X 2. Generation Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Gummiabdeckungen.
  4. Motorola Moto X 2. Generation Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Motorola Moto X 2. Generation Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Löse die Stecker unter den Abdeckungen.
  5. Motorola Moto X 2. Generation Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Motorola Moto X 2. Generation Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Löse die Schrauben und entferne das Mittelgehäuse von der Frontpanel-Einheit.
  6. Motorola Moto X 2. Generation Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Motorola Moto X 2. Generation Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Motorola Moto X 2. Generation Akku tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne das Logo, da das Flachbandkabel unter dem Logo an der Rückseite des Akkus festgeklebt ist und es muss abgelöst werden.
  7. Motorola Moto X 2. Generation Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Motorola Moto X 2. Generation Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Heble das Flachbandkabel vorsichtig mithilfe eines Spudgers an den beiden Bereichen hoch, wo es am Akku festgeklebt ist, hoch.
  8. Motorola Moto X 2. Generation Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Motorola Moto X 2. Generation Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Motorola Moto X 2. Generation Akku tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Hebe eine der beiden Akku-Klebelaschen hoch und ziehe fest und gleichmässig daran und zwar in Richtung Unterkante des Akkus. Ziehe so lange bis der Klebestreifen ganz draußen ist.
    • Wiederhole diesen Vorgang für den anderen Klebestreifen.
    • Entferne den Akku.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Nach Abschluss dieser Anleitung, solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
52 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
38%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Sophia
43.810 Reputation
62 Anleitungen geschrieben
37 Kommentare
Are you friggin' kidding me. Why would Motorola make a major project out of simply removing a battery. Definately needs to be simplified. It'seems like doing friggin' surgery on a phone.
tspeanut122 - Antwort
Too funny! hahahha
Pamela Orjuela -
I'd call this battery replacement requirement 'built in obsolescence'! There's no way I'd attempt this. I'd rather buy a new phone. Then again, that's probably why it's so complicated...
Ben Miller - Antwort
LOL Obviously you've never replaced a laptop motherboard ;)
nightopz - Antwort
How do you repeat the steps in reverse such that you replace the adhesive holding the battery in place? Does a new battery come with the adhesive?
Richard Glendinning - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 78,285
