Einleitung
Der Austausch der Hauptplatine ist eine letzte Möglichkeit. Sei vorsichtig.
Was du brauchst
Lege den 3DS mit dem Boden nach oben. Entferne Game Card, Ohrhörer, Ladekabel, Stylus und was auch sonst noch verbunden ist.
Der Akku befindet sich links. In der Mitte oben ist eine kleine Lücke, hier kannst du mit einem geeigneten Werkzeug (nicht aus Metall!) hebeln.
Entferne die sechs JIS #000 Schrauben entlang des Rands der inneren Abdeckung.
An der Oberkante befinden sich zwei Gummiabdeckungen. Ziehe sie vorsichtig mit einer Pinzette heraus. Darunter befinden sich zwei JIS #000 Schrauben die du ebenfalls herausdrehen musst.
Um die Abdeckung abzunehmen musst du sie vorsichtig hoch und weg vom Gelenk heben ( damit die Ohrhörerbuchse frei wird). Schwenke sie dann in Richtung des Gelenks um an die Platinen zu gelangen.
Die beiden Verbinder zu den Flachbandkabel der L/R/ZL/ZR Tasten können mit einer Pinzette gelöst werden. Dann kannst du die Abdeckung ganz entfernen und zur Seite legen.
Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Flachbandkabels zum Schiebepad mit einer Pinzette hoch.
Schiebe das Flachbandkabel aus dem Anschluss heraus.
Hebe das Gehäuse des Schiebepads nach oben und entferne es. Es klemmt vielleicht ein bisschen, sollte aber nicht zu viel Kraft benötigen.
Finde den goldfarbenen Stecker mit dem roten Kabel oben links auf der Hauptplatine. Ziehe den Stecker vorsichtig mit den Fingern nach oben heraus.
Löse den Verbinder des einzelnen Flachbandkabels mit der Pinzette.
Löse mit der Pinzette vorsichtig die fünf markierten ZIF Verbinder auf der Hauptplatine.
Drei Verbinder haben einen Sicherungsbügel. Klappe ihn hoch und löse die Verbindung.
Schwenke vorsichtig die Hauptplatine um 90° in Richtung des Gelenks um zwei weitere ZIF Verbinder auf der Unterseite der Hauptplatine freizulegen.
Beide haben Sicherungsbügel die hochgeklappt werden müssen. Der längere links ist schwarz, der kürzere rechts weiß. Klappe sie hoch und löse die Verbindung.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
48 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
11 Kommentare
With some digging, I managed to find this on the GBAtemp forums , which host a community of 3DS modders:
https://gbatemp.net/threads/screwed-up-p...
Seems like no one's quite sure, but it could be a start. Unfortunately, the N3DS components are largely small black boxes with no labeling.
If you have a multimeter, it might help to test some of these mystery boxes.
Question: Seeing as how you pulled the red cable in the photos, how was that fixed? Asking for a friend.
We...never fixed that actually, as we didn't have the tools for it and the device had been loaned to us specifically for tearing down.
I don't know if iFixit themselves ever did anything with it, but I would imagine soldering the frayed end of the cable back onto the plug would work. (Here's a guide on that: http://www.instructables.com/id/Solderin... )
