Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
HTC One M8 unterer Lautsprecher Austausch
Was du brauchst
  1. HTC One M8 unterer Lautsprecher Austausch, SIM Karte: Schritt 1, Bild 1 von 2 HTC One M8 unterer Lautsprecher Austausch, SIM Karte: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Stecke einen Auswurfstift für SIM-Karten oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch an SIM-Karte Einschub, welches du links oben am Telefon findest.
    • Drücke damit hinein, damit der Einschub herauskommt.
    • Dafür braucht man durchaus etwas Kraft.
  2. HTC One M8 unterer Lautsprecher Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne den Einschub aus dem HTC One M8.
    • Achte beim Wiedereinsetzen darauf, dass die SIM richtig orientiert ist.
  3. HTC One M8 unterer Lautsprecher Austausch, MicroSD Karte: Schritt 3, Bild 1 von 2 HTC One M8 unterer Lautsprecher Austausch, MicroSD Karte: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Stecke einen Auswurfstift für SIM-Karten oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch am MicroSD-Karten Einschub, welches du rechts oben am Telefon findest.
  4. HTC One M8 unterer Lautsprecher Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Achte beim Wiedereinsetzen darauf, dass die Karte richtig orientiert ist.
  5. HTC One M8 unterer Lautsprecher Austausch, Rückseite: Schritt 5, Bild 1 von 2 HTC One M8 unterer Lautsprecher Austausch, Rückseite: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Benutze einen iOpener oder eine Heißluftpistole, um den Kleber an den oberen und unteren Lautsprecherabdeckungen aufzuweichen.
    • Die iOpener Anleitung zeigt, wie man den iOpener benutzt.
  6. HTC One M8 unterer Lautsprecher Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 3 HTC One M8 unterer Lautsprecher Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 3 HTC One M8 unterer Lautsprecher Austausch: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Mit einem Plastiköffner kannst du vorsichtig die untere Lautsprecherabdeckung ablösen.
    • Der Kleber ist verschmiert und sollte mit einem Reinigungsmittel ganz entfernt werden.
  7. HTC One M8 unterer Lautsprecher Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 2 HTC One M8 unterer Lautsprecher Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Mit einem Plastiköffner kannst du vorsichtig die obere Lautsprecherabdeckung ablösen.
  8. HTC One M8 unterer Lautsprecher Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei oberen silbernen 3 mm PH00 Schrauben.
    • Entferne die vier unteren schwarzen 4 mm T5 Schrauben.
  9. HTC One M8 unterer Lautsprecher Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 3 HTC One M8 unterer Lautsprecher Austausch: Schritt 9, Bild 2 von 3 HTC One M8 unterer Lautsprecher Austausch: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Um die Klammern zu lösen, die die Rückseite festhält musst du dich mit einem Spudger und einem Plastiköffner rings um das Telefon herum arbeiten.
    • Im Bild ist ein Metallspatel gezeigt, ein Plastiköffner ist aber besser, da er weniger Schaden zufügt.
    • Verliere nicht den Einschaltknopf, er sitzt lose oben im unteren Gehäuse.
    • Eventuell brauchst du ziemlich viel Kraft zum Trennen.
  10. HTC One M8 unterer Lautsprecher Austausch, Hauptplatine: Schritt 10, Bild 1 von 2 HTC One M8 unterer Lautsprecher Austausch, Hauptplatine: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Drehe die beiden silbrigen 2 mm PH00 Schrauben heraus, die den Akkustecker auf der Hauptplatine sichern.
    • Löse den Akkustecker vorsichtig mit einem Plastiköffner ab.
  11. HTC One M8 unterer Lautsprecher Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 3 HTC One M8 unterer Lautsprecher Austausch: Schritt 11, Bild 2 von 3 HTC One M8 unterer Lautsprecher Austausch: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Mit einem Spudger kannst du die zwei (vier) Antennenkabel lösen.
    • Benutze die Spitze des Spudgers um die sieben ZIF Verbinder zu öffnen.
    • Die sieben Flachbandkabel kannst du mit einer Pinzette vorsichtig von ihren Verbindern trennen.
  12. HTC One M8 unterer Lautsprecher Austausch: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei silbrigen 3 mm T5 Schrauben.
  13. HTC One M8 unterer Lautsprecher Austausch: Schritt 13, Bild 1 von 3 HTC One M8 unterer Lautsprecher Austausch: Schritt 13, Bild 2 von 3 HTC One M8 unterer Lautsprecher Austausch: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Benutze einen iOpener oder eine Heißluftpistole um den Kleber aufzuweichen, der die Hauptplatine an der Display Einheit befestigt.
    • Benutze einen Plastiköffner um die Hauptplatine vorsichtig von der Display Einheit zu trennen.
    • Der untere Lautsprecher ist immer noch mit der Hauptplatine verbunden. Wenn du nur die Platine selbst tauschen willst zeigt dir diese Anleitung, wie man den Lautsprecher überträgt.
  14. HTC One M8 unterer Lautsprecher Austausch, Unterer Lautsprecher: Schritt 14, Bild 1 von 3 HTC One M8 unterer Lautsprecher Austausch, Unterer Lautsprecher: Schritt 14, Bild 2 von 3 HTC One M8 unterer Lautsprecher Austausch, Unterer Lautsprecher: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Benutze den iOpener um den Kleber auszuweichen, der den Lautsprecher auf der Hauptplatine festhält.
    • Mit einer Pinzette kannst du ihn vorsichtig herausheben.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
80%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 5-9, Maness Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 5-9, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G9
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 11,835
