Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt den Austausch der unteren Lautsprecher des HTC One M8.
Please note that your device may have a large amount of copper shielding and tape covering the back of the display assembly, as shown here. If this is the case, you'll need to gently remove it to get at the motherboard.
Was du brauchst
Stecke einen Auswurfstift für SIM-Karten oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch an SIM-Karte Einschub, welches du links oben am Telefon findest.
Drücke damit hinein, damit der Einschub herauskommt.
Stecke einen Auswurfstift für SIM-Karten oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch am MicroSD-Karten Einschub, welches du rechts oben am Telefon findest.
Benutze einen iOpener oder eine Heißluftpistole, um den Kleber an den oberen und unteren Lautsprecherabdeckungen aufzuweichen.
Mit einem Plastiköffner kannst du vorsichtig die untere Lautsprecherabdeckung ablösen.
Mit einem Plastiköffner kannst du vorsichtig die obere Lautsprecherabdeckung ablösen.
Entferne die zwei oberen silbernen 3 mm PH00 Schrauben.
Entferne die vier unteren schwarzen 4 mm T5 Schrauben.
Um die Klammern zu lösen, die die Rückseite festhält musst du dich mit einem Spudger und einem Plastiköffner rings um das Telefon herum arbeiten.
Drehe die beiden silbrigen 2 mm PH00 Schrauben heraus, die den Akkustecker auf der Hauptplatine sichern.
Löse den Akkustecker vorsichtig mit einem Plastiköffner ab.
Mit einem Spudger kannst du die zwei (vier) Antennenkabel lösen.
Benutze die Spitze des Spudgers um die sieben ZIF Verbinder zu öffnen.
Die sieben Flachbandkabel kannst du mit einer Pinzette vorsichtig von ihren Verbindern trennen.
Benutze einen iOpener oder eine Heißluftpistole um den Kleber aufzuweichen, der die Hauptplatine an der Display Einheit befestigt.
Benutze einen Plastiköffner um die Hauptplatine vorsichtig von der Display Einheit zu trennen.
Benutze den iOpener um den Kleber auszuweichen, der den Lautsprecher auf der Hauptplatine festhält.
Mit einer Pinzette kannst du ihn vorsichtig herausheben.
Um das Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
80%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
