Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes I/O Board Kabel austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes I/O Board Kabel austauschen, Unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden P5 Pentalobe Schrauben, mit denen das untere Gehäuseteil am MacBook Pro befestigt ist:
    • Acht 3,1 mm
    • Zwei 2,3 mm
  2. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes I/O Board Kabel austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes I/O Board Kabel austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Von der Kante, die dem Scharnier am nächsten liegt, hebst du das untere Gehäuseteil vom MacBook Pro weg.
  3. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes I/O Board Kabel austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes I/O Board Kabel austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes I/O Board Kabel austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Das untere Gehäuse hat zwei Plastikstifte (rot), die in die Plastikklammern im oberen Gehäuse passen (orange).
    • Beim Wiedereinbau die Mitte des unteren Gehäuses vorsichtig nach unten drücken, um das Gehäuse wieder an die beiden Kunststoffklammern anzubringen.
  4. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes I/O Board Kabel austauschen, Akkustecker: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Aufkleber ab, der den Akkustecker abdeckt.
  5. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes I/O Board Kabel austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes I/O Board Kabel austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes I/O Board Kabel austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe vorsichtig jede Seite des Akkusteckers an, um ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board herauszuziehen.
    • Biege den Stecker in Richtung Akku zurück, und stelle sicher, dass der Akkustecker nicht versehentlich mit dem Logic Board in Berührung kommt.
  6. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes I/O Board Kabel austauschen, Oberes I/O Board Kabel: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 2,2 mm T5 Torx Schrauben, welche die Steckerabdeckungen des I/O Board Kabels befestigen.
  7. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes I/O Board Kabel austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes I/O Board Kabel austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die Steckerabdeckung links.
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das linke Ende des I/O-Board-Kabels von der Buchse auf dem Logic Board nach oben zu ziehen.
  8. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes I/O Board Kabel austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes I/O Board Kabel austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die rechte Steckerabdeckung.
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das rechte Ende des I/O Board Kabels von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu hebeln.
  9. MacBook Pro 15" Retina Display Mitte 2015 oberes I/O Board Kabel austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Ziehe das I/O-Board-Kabel von der Klebeverbindung zum Lüfter ab.
    • Entferne das Kabel.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 103
Insgesamt: 8,957
