Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
iPod 5th Generation (Video) Akkuwechsel
Was du brauchst
  1. iPod 5th Generation (Video) Akkuwechsel, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du deinen iPod öffnest, sieh nach, ob der Sperrschalter in der Sperrposition steht. Der Schieber sollte ganz rechts stehen, wenn die Vorderseite des iPods zu dir zeigt.
  2. iPod 5th Generation (Video) Akkuwechsel: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Den iPod zu öffnen ist etwas schwierig. Lass dich nicht entmutigen, wenn es nicht gleich beim ersten Mal klappt – manchmal braucht es ein paar Versuche, bis der iPod offen ist.
    • Öffne den ersten Halteclip auf der Unterseite des iPod mit dem iFixit Opening Tool. Die Erhebung des Werkzeugs sollte auf das Rückgehäuse aus Metall zeigen, um ein Verkratzen der Kunststofffront zu verhindern.
  3. iPod 5th Generation (Video) Akkuwechsel: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Benutze dieses Photo eines schon OFFENEN iPods als Vorlage. Es hilft dir, die Stellen zu finden, wo die Halterasten angebracht sind: vier an den Seiten, eine oben und zwei unten. So ersparst du für manche Frustration und vermeidest Kratzer in der Kunststoffabdeckung.
  4. iPod 5th Generation (Video) Akkuwechsel: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPod 5th Generation (Video) Akkuwechsel: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPod 5th Generation (Video) Akkuwechsel: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • An jeder Seite des iPods befinden sich vier Halterasten. Du kannst die Plastikvorderseite mit einem iPod-Öffnungswerkzeugvon der metallenen Rückseite lösen.
    • Setze das iPod-Öffnungswerkzeugvon an der linken Seite des iPod ein, die Kante des Werkzeuges zeigt dabei in Richtung der metallenen Rückseite.
    • Ein kleines Gitarrenplektrum kann beim Öffnen des iPods sehr nützlich sein. Setze ihn einfach ein und schiebe ihn um den iPod herum, das beschleunigt das Verfahren.
    • Vergrößere vorsichtig den entstandenen Spalt, indem du das iPod-Öffnungswerkzeug hin und her wackelst und nach links schiebst.
    • Fahre damit fort, bis die ganze linke Seite des iPods gelöst ist.
    • Du kannst das iPod-Öffnungswerkzeug rechts von der Hold-Taste einsetzen. Sei sehr vorsichtig beim Einsetzen des Werkzeuges, das Display ist sehr zerbrechlich.
  5. iPod 5th Generation (Video) Akkuwechsel: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPod 5th Generation (Video) Akkuwechsel: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Lasse das iPod-Öffnungswerkzeug entlang der Oberkante des Displays gleiten, so dass dort die Rasten gelöst werden.
    • Jetzt sollte sich die andere Seite des iPods leicht lösen lassen. Wenn nicht, kannst du die rechte Seite des iPods mit dem iPod-Öffnungswerkzeug genau mit der gleichen Methode wie die linke Seite lösen.
    • Trenne die Vorderseite des iPod etwa zwei Zentimeter weit von der Rückseite.
    • Nun ist das Gehäuse zwar offen, du darfst die beiden Hälften aber noch nicht ganz trennen. Es gibt noch zwei Flachbandkabel, mit denen das Rückteil am restlichen iPod angeschlossen ist.
  6. iPod 5th Generation (Video) Akkuwechsel: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPod 5th Generation (Video) Akkuwechsel: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Schiebe den braunen Riegel am Verbinder mit einer gebogenen Pinzette oder einem iPod-Öffnungswerkzeug hoch. Er hält das orangene Flachbandkabel fest. Ziehe an beiden Seiten des Riegels. Der Riegel muss nur etwa 1 - 2 mm angehoben werden, damit das Kabel frei kommt. Ziehe ihn nicht weiter hoch, sonst kommt der weiße Verbinder mit heraus!
    • Hebe nicht zu weit hoch, oder du könntest den Akkuanschluss vom Logic Board herausziehen.
    • Achte darauf, den braunen Verbinder gerade nach oben zu schieben. Er ist empfindlich und bricht, falls er aus Versehen zur Seite bewegt wird. Unten hat er Haken, um das Kabel zu halten.
    • Sobald einer der Arme bricht, wird es problematisch, das Akkukabel wieder anzuschließen. Falls einer bricht, schiebe das Kabel in den Schlitz und drücke den braunen Halter herunter, so dass das Kabel nicht herausrutscht.
    • Entferne das Kabel vom Verbinder.
  7. iPod 5th Generation (Video) Akkuwechsel: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Es gibt jetzt noch ein orangenes Flachbandkabel, welches das Vorderteil mit dem Rückteil verbindet.
    • An dieser Stelle kannst du auch die blauen Gummidämpfer entfernen und austauschen, oder mit dem Trennen des Gehäuses fortfahren.
    • Für den Akkuaustausch ist das vollständige Trennen des Gehäuses nicht notwendig, erleichtert die Arbeit aber doch sehr. Allerdings musst du dazu ein weiteres Kabel lösen, mit dem Risiko, dass du dabei etwas beschädigst.
  8. iPod 5th Generation (Video) Akkuwechsel: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe die Festplatte hoch, damit der Verbinder am Flachbandkabel zur Kopfhörerbuchse sichtbar wird (mit einem gelben Rechteck markiert).
    • Wenn die Dämpfer der Festplatte sich lösen, musst du darauf achten, dass beim Einbau die Kerbe, so wie im Bild gezeigt, sitzt.
  9. iPod 5th Generation (Video) Akkuwechsel: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPod 5th Generation (Video) Akkuwechsel: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Hebe die braune Lasche am Verbinder des Flachbandkabels zur Kopfhörerbuchse vorsichtig mit dem iPod-Öffnungswerkzeug hoch. Sie wird sich um 90° nach oben drehen und gibt so das Flachbandkabel frei.
    • Ziehe das Flachbandkabel zur Kopfhörerbuchse mit den Fingern heraus.
  10. iPod 5th Generation (Video) Akkuwechsel: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Jetzt sollten Vorderteil und Rückteil deines iPod komplett getrennt sein.
  11. iPod 5th Generation (Video) Akkuwechsel, Akku: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPod 5th Generation (Video) Akkuwechsel, Akku: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPod 5th Generation (Video) Akkuwechsel, Akku: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass du während dieses Schritts keine der Kabel des Kopfhörers oder der Akku-Flachbandkabel beschädigst.
    • Stecke ein iPod-Öffnungswerkzeug zwischen das Metallgehäuse und den Akku an der Stelle, die auf dem Bild gezeigt ist
    • Wackele vorsichtig mit dem Öffnungswerkzeug, während du es weiter zwischen Akku und Gehäuse voran schiebst. Der Klebstoff, der den Akku hält, sollte nachgeben. Dann kann der Akku von der Rückwand abgenommen werden kann.
Abschluss
Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzusetzen.
Für eine optimale Leistung, solltest du nach Abschluss der Reparatur deinen neu installierten Akku kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
1335 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
94 Kommentare
There could be some reassembly notes/warnings. Special battery disposal notes should be added as well.
RJones - Antwort
Finally, maybe insert a new step to cover prepping the battery after Step 6.
RJones - Antwort
Didn't take more than 20 minutes to do, this guide was perfect!
gatorfabgirl - Antwort
BE CAREFUL prying the battery up off the back. There is a ribbon wire under there! You can see it, just look. No its not the battery ribbon, it for the lock switch. My got kinda jacked, but it seems to be fine :P Feeew.
Tom - Antwort
a biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiig thnks to you ifixit my ipod got a new life thnx a lot
plague37 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 79
Letzte 7 Tage: 584
Letzte 30 Tage: 2,738
Insgesamt: 691,674
