Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen
Was du brauchst
  1. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen, Displayeinheit: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    Kaufen
    • Mit einem frei beweglichen Gelenk kann der iMac unkontrolliert pendeln, das macht es schwer an ihm zu arbeiten. Es geht leichter mit einem iMac Service Keil, es kann aber auch ohne ihn durchgeführt werden.
    • Wenn du die iFixit-Reparaturhilfe aus Karton verwendest, dann baue sie zuerst mit Hilfe dieser Anleitung zusammen.
    • Bevor du beginnst an deinem iMac zu arbeiten: Ziehe den Netzstecker, drücke und halte den Ausschaltknopf für mindestens zehn Sekunden. Dadurch werden die Kondensatoren im Netzteil entladen.
    • Sei sehr vorsichtig und berühre nicht die Leitungen oder Lötstellen an den Kondensatoren auf der Rückseite der Platine des Netzteils. Fasse diese nur an den Kanten an.
  2. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Setze das iMac Opening Tool an der linken Seite des Displays, in der Nähe des An/Aus Schalters beginnend, in die Spalte zwischen Glaspanel und Rückgehäuse ein.
    • Die Achse am iMac Opening Tool verhindert, dass du es zu tief einschieben kannst. Wenn du ein anderes Werkzeug verwendest, musst du aufpassen, dass du es nicht tiefer als 9 mm in das Display einschiebst.Sonst riskierst du ein Durchschneiden der Antennenkabel, was zu ernsthaften Schaden führen kann.
  3. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Benutze es wie einen Pizzaschneider - Rolle es entlang des Spalts und trenne dabei den Klebeschaum in der Mitte.
    • Achte darauf, dass du es immer mit dem Handgriff hinter dem Schneidrad führst. Wenn du ziehst, kann sich das Rad aus dem Griff lösen.
    • Lasse das Werkzeug die linke Seite des Displays entlang laufen.
  4. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Fahre fort und lasse das Werkzeug um die obere linke Ecke laufen.
  5. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Schneide die Klebeverbindung entlang der oberen linken Seite des Displays auf.
  6. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Fahre an der Oberseite des Displays fort.
    • Du kannst das Werkzeug mehrmals hin und her schieben. So trennst du so viel wie möglich von der Klebeverbindung auf.
  7. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Werkzeug um die obere rechte Ecke des Displays.
  8. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Rolle das Werkzeug die rechte Seite des Displays nach unten.
  9. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Beende das Schneiden mit dem iMac Opening Tool unten auf der rechten Seite des Displays.
    • An dieser Stelle solltest du noch einmal das Werkzeug um das ganze Display laufen lassen, um wirklich soviel von der Klebeverbindung wie möglich aufzutrennen.
  10. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Kaufen
    • Das Werkzeug hat den größten Teil der Klebeverbindung aufgeschnitten., aber das Display ist immer noch ein wenig mit dem Gehäuse verklebt. Den letzten Rest musst du mit einer Plastikkarte lösen.
    • Lege den iMac mit der Scheibe nach oben auf den Tisch.
    • Beginne in der oberen rechten Ecke und zwänge eine Kunststoffkarte zwischen Display und Rahmen.
    • Achte darauf, die Karte nicht tiefer als 9 mm einzuschieben. Du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigen.
  11. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Verdrehe die Plastikkarte seitlich und vergrößere so den Spalt zwischen Display und Rahmen.
    • Bewege die Karte vorsichtig und langsam, damit das Displayglas nicht zu stark belastet wird - du brauchst nur einen Spalt von etwa 6 mm Breite zu öffnen.
  12. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Karte zur Mitte des Displays hin und schneide so allen Kleber an der rechten oberen Ecke des iMac auf.
    • Halte unbedingt vor der iSight Kamera an, damit sie nicht beschädigt wird.
  13. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Zwänge die Plastikkarte erneut in die obere rechte Ecke ein und lasse sie dort stecken. Damit verhinderst du, dass sich die Teile wieder verkleben.
  14. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze eine zweite Plastikkarte an der oberen linken Ecke des iMac in den Spalt zwischen Rahmen und Display ein.
  15. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Verdrehe die Karte nach oben, vergrößerte so den Spalt zwischen Rahmen und Display ein wenig.
    • Drehe, genau wie an der anderen Seite, langsam und lasse dem Klebstoff Zeit beim Auftrennen. Achte drauf, das Displayglas nicht zu stark zu belasten.
  16. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Fahre mit der Karte zur Mitte hin, halte auch hier wieder vor der iSight Kamera an
  17. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Zwänge die Karte wieder bei der linken oberen Ecke ein.
  18. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Verdrehe nun beide Karten seitlich, wie im Bild zu sehen an den Ecken eingesetzt, und vergrößere den Spalt zwischen Gehäuse und Display.
    • Wenn manche Stellen noch verklebt erscheinen und sich nicht trennen lassen, dann musst du aufhören zu verdrehen und mit einer der Karten die Klebestelle auftrennen.
    • Fange an, die Oberkante des Displays vom Rahmen weg zu heben.
    • Hebe es nur ein paar Zentimeter an - die Datenkabel und Versorgungskabel des Displays sind immer noch am Logic Board angeschlossen.
  19. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen, Kabel der Displayeinheit: Schritt 19, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen, Kabel der Displayeinheit: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Hebe das Display soweit hoch, um leichten Zugang zum Verbinder zu haben. Hebe es aber nicht zu hoch (höchstens 20 cm), damit die Kabel nicht zu sehr angespannt und die Verbinder nicht zu sehr belastet werden.
    • Halte das Display mit einer Hand fest und löse mit der anderen Hand das Kabel der Stromversorgung des Displays.
  20. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Halte das Display weiterhin mit einer Hand fest und klappe den metallenen Sicherungsbügel am Displaydatenkabel hoch.
    • Ziehe das Displaydatenkabel vorsichtig aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Achte darauf, dass du den Verbinder des Displaydatenkabels gerade aus seinem Sockel ziehst. Halte ihn dabei parallel zur Platine, damit er nicht beschädigt wird.
  21. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen, Displayeinheit trennen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen, Displayeinheit trennen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Hebe das Display an, bis es fast senkrecht steht.
    • Es gibt immer noch einen Klebestreifen am unteren Rand des Displays, der wie eine Art Scharnier wirkt. Du kannst ihn lösen, indem du das Display ein paar Mal auf- und zuklappst.
  22. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Trenne, wenn nötig, die letzten Reste der Verklebung am unteren Rand mit einer Plastikkarte auf.
  23. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Hebe das Display aus dem Rahmen und entferne es vom iMac.
    • Es ist vielleicht notwendig, es erst langsam an einer Seite hochzuheben, um es aus der Klebeverbindung zu lösen.
    • Sei sehr vorsichtig beim Hantieren des Displays - es ist groß, schwer und aus Glas.
    • Nachdem der Klebestreifen durchgeschnitten ist, kann er nicht mehr verwendet werden. Folge dieser Anleitung, um die Klebestreifen, die das Display befestigen, wieder anzubringen..
  24. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen, AirPort/Bluetooth Karte: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 4,0 mm Torx T5 Schrauben, mit denen die vier Antennenstecker an der AirPort/Bluetooth Karte befestigt sind.
    • Unter jeder Schraube befindet sich eine kleine Unterlegscheibe, achte darauf, sie nicht zu verlieren.
  25. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Heble alle vier Antennenstecker mit einem Spudger aus ihren Anschlüssen hoch und löse sie von der AirPort/Bluetooth Karte ab.
  26. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 3,3 mm Torx T5 Schrauben, mit denen die AirPort/Bluetooth Karte am Logic Board befestigt ist.
  27. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Antennenkabel vorsichtig beiseite, um den Zugang zur AirPort/Bluetooth Karte frei zu machen.
  28. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Drücke die AirPort/Bluetooth Karte nicht weiter als 1 - 2 mm vom Logic Board weg, du könntest sie sonst ernsthaft beschädigen.
    • Fasse die AirPort/Bluetooth Karte fest an den Seitenkanten an und ziehe sie gerade aus ihrem Anschluss auf der Unterseite des Logic Boards heraus.
    • Vermeide es, die Anschlüsse der Antennenstecker zu berühren. Das Fett von deinen Fingern kann sie korrodieren lassen und den Kontakt stören.
  29. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Wenn sich beim Zusammenbau der Einbau der AirPort/Bluetooth Karte als schwierig erweist, dann kannst du eine gebogene Pinzette zur Hilfe nehmen. Rücke damit die Karte zurecht und drücke sie in ihren Einschub auf der Rückseite des Logic Boards.
    • Setze die Pinzette mit den Spitzen nach unten in die beiden Schraublöcher in der AirPort Karte, welche sich nahe an den Antennenanschlüssen befinden.
    • Drücke die Kante der AirPort Karte mit den Fingern nach unten, bis die Karte etwa parallel zum Logic Board steht.
    • Setze die AirPort Karte in ihren Einschub auf dem Logic Board ein und drücke die Karte hinein, bis die Schraubenlöcher nahe am Stecker mit denen im Logic Board übereinstimmen.
    • Zum besseren Verständnis ist auf dem dritte Bild das ausgebauten und umgedrehte Logic Board zu sehen, um zu zeigen, auf welche Weise die AirPort Karte eingebaut ist.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Evan Noronha
223.466 Reputation
168 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 1,712
