Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 7 Logic Board austauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. iPhone 7 Logic Board austauschen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Vor dem Beginn sollte der Akkuladestand des iPhones unter 25 % liegen. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann bei Beschädigung Feuer fangen oder explodieren.
    • Schalte das iPhone aus, bevor du es zerlegst.
    • Entferne die zwei 3,4 mm Pentalobe Schrauben an der Unterkante des iPhones.
    • Beim Öffnen des Gerätes werden die Dichtungen für den Spritzwasserschutz beschädigt. Halte Ersatzdichtungen bereit, bevor du fortfährst. Wenn du diese nicht ersetzt, ist dein Gerät nach der Reparatur nicht mehr gegen Spritzwasser geschützt.
  2. iPhone 7 Logic Board austauschen, Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 7 Logic Board austauschen, Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 7 Logic Board austauschen, Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
  3. iPhone 7 Logic Board austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 7 Logic Board austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 7 Logic Board austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um Geräte sicher zu öffnen. Die nächsten drei Schritte zeigen die Benutzung der[ungültige Artikelnummer: IF145–513]. Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
    • Bringe die Saugheber am unteren Rand des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du die beiliegenden Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  4. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, damit die Arme wieder fest sind.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  5. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Führe einen erwärmten iOpener durch die Arme der Anti-Clamp.
    • Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
    • Wenn die Anti Clamp einen ausreichend großen Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte.
  6. iPhone 7 Logic Board austauschen, Display erwärmen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Die nächsten drei Schritte zeigen, wie das Display mit einem Saugheber abgelöst werden kann.
    • Es ist leichter das iPhone zu öffnen, wenn du das untere Ende erwärmst, so werden die Verklebungen aufgeweicht.
    • Du kannst das untere Ende des iPhones mit einem Haartrockner oder einem iOpener etwa 90 Sekunden lang erwärmen, dann sollte der Kleber weich genug sein.
  7. iPhone 7 Logic Board austauschen, Display ablösen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 7 Logic Board austauschen, Display ablösen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugnapf auf die untere Hälfte der Vorderseite , direkt über den Home Button.
    • Passe dabei auf, dass der Saugnapf den Home Button nicht bedeckt, sonst kann der nicht mehr dicht abschließen.
  8. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugnapf. Es sollte sich ein kleiner Spalt zwischen Display und Rahmen bilden.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Die wasserdichte Verklebung am Display ist sehr stark. Um den Spalt zu öffnen, musst du recht viel Kraft aufbringen. Wenn du Schwierigkeiten hast, solltest du nochmals Wärme anwenden und dann die Scheibe vorsichtig hoch und runter ruckeln, um so die Klebeverbindung zu schwächen, bis du genug Platz hast, um dein Werkzeug einzuführen.
  9. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum entlang der linken Kante von der unteren Ecke an nach oben in Richtung der Tasten für die Lautstärkeregelung und des Stummschalters. Trenne so die Klebeverbindung des Displays auf.
    • Halte vor der oberen linken Ecke an.
    • Versuche nicht, die Oberkante des Displays vom Rückgehäuse wegzuhebeln, denn hier halten Plastikclips die Teile zusammen. Die Clips könnten abbrechen.
  10. iPhone 7 Logic Board austauschen, Informationen zum Display: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • An der rechten Seitenkante verlaufen empfindliche Kabel. Setze das Plektrum an diesen Stellen nicht ein, die Kabel könnten beschädigt werden.
  11. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der rechten unteren Ecke ein. Schiebe es um die Ecke herum, dann entlang der rechten Kante nach oben. Trenne dadurch die Verklebung.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
  12. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Hebe vorsichtig den Saugnapf an und mit ihm den unteren Teil des Displays.
    • Hebe das Display maximal 15° an. Du könntest sonst die Flachbandkabel des Displays überdehnen und beschädigen.
    • Ziehe an der kleinen Lasche am Saugnapf, um ihn vom Front Panel zu lösen.
  13. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum unter das Display um die obere linke Ecke und die Oberkante entlang, um die letzte Klebeverbindung zu trennen.
  14. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Displayeinheit leicht nach unten, weg von der Oberkante, um die Clips zu lösen, mit denen sie am Rückgehäuse gehalten wird.
  15. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her umklappst, so wie wenn du ein Buch öffnest.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz zu trennen. Verschiedene empfindliche Flachbandkabel verbinden es noch mit dem Logic Board.
    • Lehne das Display an einen geeigneten Gegenstand, um es gut zu stützen, während du weiter am iPhone arbeitest.
  16. iPhone 7 Logic Board austauschen, Akkuanschluss trennen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
    Kaufen
    • Entferne die vier Tri-Point Y000-Schrauben, die die Abdeckung der unteren Anschlüsse befestigen, sie haben folgende Längen:
    • Drei 1,2 mm Schrauben
    • Eine 2,4 mm Schraube
    • Passe während der ganzen Reparatur gut auf die Schrauben auf und sorge dafür, dass sie genau an ihren alten Platz zurück kommen, sonst kann das iPhone beschädigt werden.
  17. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung der unteren Anschlüsse.
  18. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Mit der Spitze eines Spudgers kannst du den Stecker der Batterie vom Anschluss auf dem Logic Board heben.
    • Biege das Kabel leicht nach unten, um zu verhindern, dass es mit dem Anschluss in Berührung kommt und das Telefon mit Strom versorgt.
  19. iPhone 7 Logic Board austauschen, Display Einheit: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPhone 7 Logic Board austauschen, Display Einheit: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPhone 7 Logic Board austauschen, Display Einheit: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Bevor du in diesem Schritt ein Kabel ablöst oder wieder verbindest, musst du den Akku abtrennen.
    • Nutze das Flache Ende deines Spudgers oder deinen Fingernagel, um die Anschlüsse des Flachbandkabels am unteren Ende des Displays zu lösen.
    • Um die Stecker wieder zu verbinden musst du diese unbedingt erst an einer Seite, dann an der gegenüberliegenden herunterdrücken. Drücke nicht in der Mitte, da sie sich verbiegen und im schlimmsten Fall funktionsunfähig werden können.
    • Wenn du nach dem Zusammenbau deines Smartphones ein leeres Display, weiße Streifen, teilweisen oder kompletten Ausfall des Touchscreens hast, dann versuche nochmals diese beiden Kabel abzutrennen und sorgfältig wieder anzuschließen. Achte darauf, dass sie wirklich fest sitzen.
  20. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen die Abdeckung über dem Stecker der Frontsensoreinheit befestigt ist.
    • Es können auch Y000 Schrauben sein. Apple hat etwa in der Mitte der Produktionszeit auf Y000 umgestellt.
  21. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne den Stecker der Display Einheit von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Der Stecker sollte nicht mittig festgesteckt werden, um ein Verbiegen zu vermeiden.
  22. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
  23. iPhone 7 Logic Board austauschen, SIM-Karte: Schritt 23, Bild 1 von 3 iPhone 7 Logic Board austauschen, SIM-Karte: Schritt 23, Bild 2 von 3 iPhone 7 Logic Board austauschen, SIM-Karte: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Führe das SIM-Auswurfwerkzeug oder eine Büroklammer in das Loch am SIM-Karteneinschub.
    • Drücke das Werkzeug in das Loch, um den SIM-Karteneinschub auszuwerfen.
    • Dies erfordert mehr Kraft als man denkt. Achte darauf, dass das Werkzeug korrekt ausgerichtet ist, damit der Auswurfmechanismus nicht beschädigt wird.
    • Entferne den SIM-Karteneinschub aus dem iPhone.
    • Wenn du die SIM-Karte wieder installierst, vergewissere dich, dass die Karte richtig herum in den Karteneinschub eingelegt ist.
  24. iPhone 7 Logic Board austauschen, Logic Board Anschlüsse: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 7 Logic Board austauschen, Logic Board Anschlüsse: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Anschluss der Rückkamera zu trennen.
  25. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Entferne die folgenden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung der Rückkamera am Rückgehäuse befestigt ist:
    • Eine 1,3 mm Schraube
    • Eine 2,5 mm Schraube
  26. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung.
  27. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Antennenkabel direkt links neben dem Rückkameramodul mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn ab.
  28. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,2 mm Tri-point Schrauben, mit denen die obere Kabelhalterung befestigt ist.
  29. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Entferne die obere Kabelhalterung.
  30. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den oberen Kabelstecker zu trennen.
  31. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Wlan-Antenne befestigt ist:
    • Eine 1,7 mm Schraube
  32. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Entferne die linke obere Antenne.
  33. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Kreuzschlitzschrauben:
    • Eine 2,2 mm Schraube
  34. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
  35. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Kaufen
    • Entferne die 2,2 mm Abstandsschraube von der Erdungsklammer.
    • Abstandsschrauben werden am besten mit einem Schraubendreher für Abstandsschrauben entfernt.
    • Zur Not geht es auch mit einem kleinen Flachschraubendreher, du musst dabei aber aufpassen, dass du nicht abrutschst und umliegende Bauteile beschädigst.
  36. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    Kaufen
    • Mit einer Pinzette kannst du den Erdungswinkel des Logic Boards vorsichtig aus dem Weg biegen.
  37. iPhone 7 Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 37, Bild 1 von 3 iPhone 7 Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 37, Bild 2 von 3 iPhone 7 Logic Board austauschen, Logic Board: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Hebe die beiden Antennenverbinder mit der Spudgerspitze aus ihren Sockeln auf dem Logic Board.
  38. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 38, Bild 1 von 3 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 38, Bild 2 von 3 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 38, Bild 3 von 3
    Kaufen
    • Fädle die Antennenkabel vorsichtig mit einer Pinzette aus dem Metallhalter auf dem Logic Board.
  39. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Löse den unteren Kabelverbinder mit der Spudgerspitze.
  40. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 40, Bild 1 von 1
    $5.49
    Kaufen
    • Entferne folgende Schrauben:
    • Eine 1,4 mm Kreuzschlitzschraube
    • Drei 2,2 mm Abstandsschrauben
    • Abstandsschrauben lassen sich am besten mit einem Schraubendreher für Abstandsschrauben herausdrehen.
  41. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 41, Bild 1 von 2 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Kolben des SIM Kartenauswerfers mit der Spudgerspitze aus dem Weg des Logic Boards.
  42. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 42, Bild 1 von 2 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Hebe vorsichtig das Ende des Logic Boards mit dem Akkuanschluss hoch. Benutze dazu das flache Ende des Spudgers.
    • Achte darauf, dass du an keinen Kabeln ziehst. Falls du Widerstands spürst, prüfe nochmals, ob alle Kabel, Bauteile und Verbinder frei sind.
  43. iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 43, Bild 1 von 3 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 43, Bild 2 von 3 iPhone 7 Logic Board austauschen: Schritt 43, Bild 3 von 3
    • Hebe das Logic Board am Ende mit dem Akkuanschluss hoch und ziehe es aus dem Rückgehäuse.
    • Achte darauf, dass sich das Logic Board nicht an irgendwelchen Kabeln verhakt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
158 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Evan Noronha
223.594 Reputation
168 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare
I had an accident where my iphone has got some damage (cracked screen, metal frame slightly bent).. I can see a lot of iCloud locked devices for sale, some of them for a cheap price. Would replacing the logic board and home button give me a non-damaged working phone? Or what parts would need to be moved for this? Sure I can buy a brand new phone but I like a bit of a challenge :)
Steve - Antwort
the logic board holds the OS, so yes if you were to replace the mother board of the iPhone it should work like a new phone but without touch id
Vegas Uprising -
I have the same idea and i found to buy this one
https://www.aliexpress.com/item/For-iPho...
You think it will work?
alexandros papadopoulos -
Hi,
I’ve got a problem with my iphone7. I just took some videos under the water using my iphone. But later it’s finger id has gone and it’s fully damaged. Now the phone is not working. Is there any option to repair this ….?
muhammed faisal - Antwort
Hi Muhammed, sounds like some water got inside your phone. Check out our iPhone liquid damage guide for some basic troubleshooting you can do on your own. When you have the phone open check connectors and pins on the board for any corrosion. If the damage is serious enough that cleaning won’t fix it, you can take your phone to a local repair shop for more extensive repairs.
Adam O'Camb -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 30
Letzte 7 Tage: 155
Letzte 30 Tage: 766
Insgesamt: 272,649
