Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P9 Lite Motherboard Austausch
Was du brauchst
  1. Huawei P9 Lite Motherboard Austausch, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Huawei P9 Lite Motherboard Austausch, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Benutze ein Plektrum um die Rückabdeckung abzulösen, beginne damit an der unteren Kante.
    • Arbeite dich entgegen dem Uhrzeigersinn um die Rückabdeckung herum und löse vorsichtig nach und nach die Klickverbindungen.
  2. Huawei P9 Lite Motherboard Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unter der Rückabdeckung befindet sich etwas Klebstoff, mit dem sie am Akku und an der Metallplatte im oberen Bereich befestigt ist.
    • Sei vorsichtig mit dem Flachbandkabel auf der rechten Seite.
    • Verwende das Opening Pick, um die Rückabdeckung nach oben zu hebeln und vom Klebstoff zu lösen.
  3. Huawei P9 Lite Motherboard Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wenn die Rückabdeckung vom Kleber befreit, kannst du sie vollständig abnehmen.
  4. Huawei P9 Lite Motherboard Austausch, Motherboard-Abschirmung: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die neun Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Metallabschirmung befestigt ist.
    • Auf einigen der Schrauben sind Aufkleber zur Manipulationssicherung. Nimm sie ab, damit du den Schraubendreher korrekt einsetzen kannst.
  5. Huawei P9 Lite Motherboard Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei P9 Lite Motherboard Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abschirmplatte noch nicht, sie ist noch durch einen Stecker und ein angeklebtes Kabel verbunden.
    • Löse den Fingerabdrucksensor mit einem Spudger vom Motherboard ab.
    • Löse das NFC-Antennenkabel von der Metallplatte ab.
  6. Huawei P9 Lite Motherboard Austausch, Motherboard: Schritt 6, Bild 1 von 2 Huawei P9 Lite Motherboard Austausch, Motherboard: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne den SIM-Kartenhalter.
  7. Huawei P9 Lite Motherboard Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 3 Huawei P9 Lite Motherboard Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 3 Huawei P9 Lite Motherboard Austausch: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Trenne die Verbindung vom Motherboard Flexkabel sowie das Batterie Flexkabel und das Antennenkabel.
  8. Huawei P9 Lite Motherboard Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 2 Huawei P9 Lite Motherboard Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Trenne die Verbindung des Displaykabels sowie die Verbindung des Power- und Lautstärkekabels.
  9. Huawei P9 Lite Motherboard Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 2 Huawei P9 Lite Motherboard Austausch: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Trenne die Flexverbindungen der Rückkamera und des Kopfhöhreranschlusses.
  10. Huawei P9 Lite Motherboard Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 2 Huawei P9 Lite Motherboard Austausch: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Nehme die Rückkamera sowie den Kopfhöreranschluss aus ihren Vertiefungen heraus.
  11. Huawei P9 Lite Motherboard Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 3 Huawei P9 Lite Motherboard Austausch: Schritt 11, Bild 2 von 3 Huawei P9 Lite Motherboard Austausch: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Verwende einen Spudger um das Motherboard vorsichtig anzuheben.
    • Entferne die Motherboard-Einheit.
    • Auf der Rückseite des Motherboards befindet sich ein Wärmeleitpad (ein rosa gummiartiges Klümpchen) zur Wärmeableitung. Falls du dabei bist, die Displayeinheit auszutauschen, und das Wärmeleitpad gebrochen oder ausgetrocknet ist, kannst du es durch ein neues ersetzen.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
117.598 Reputation
188 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.532 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Aslam-0-alaikum
Sir p9lite ka motherboard mil jya ja to plz bta da kitny ka ha
Rajab Ali - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 8,717
