Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Funktionstasten) Akku Anschluss abtrennen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Funktionstasten) Akku Anschluss abtrennen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Bevor du dein MacBook Pro auseinandernimmst, ziehe den Stecker und fahre es herunter. Schließe das Display und lege das Gerät mit der Unterseite nach oben auf eine weiche Oberfläche.
    • Mit einem Pentalobe P5 Schraubendreher kannst du die sechs Schrauben entfernen, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist:
    • Zwei 6,2 mm Schrauben
    • Zwei 5,3 mm Schrauben
    • Zwei 3,4 mm Schrauben
    • Achte während der ganzen Reparatur auf jede einzelne Schraube und sorge dafür, dass sie genau wieder an ihre alte Stelle zurück kommt, damit kein weiterer Schaden entsteht.
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Funktionstasten) Akku Anschluss abtrennen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Funktionstasten) Akku Anschluss abtrennen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drücke einen Saugheber vorne mittig auf das Gehäuseunterteil des MacBook Pro.
    • Hebe den Saugheber an, damit zwischen dem Gehäuseunterteil und dem Rahmen ein kleiner Spalt entsteht.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Funktionstasten) Akku Anschluss abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Funktionstasten) Akku Anschluss abtrennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Funktionstasten) Akku Anschluss abtrennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Führe eine Ecke eines Plektrums in diesen Spalt ein.
    • Ziehe das Plektrum um die nächstgelegene Ecke und bis zur Hälfte der Seite des Gehäuses.
    • Dadurch wird der erste von den vier versteckten Clips gelöst, mit denen das Gehäuseunterteil am Rahmen befestigt ist. Du solltest hören und fühlen können, wie der Clip sich löst.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Funktionstasten) Akku Anschluss abtrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Funktionstasten) Akku Anschluss abtrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Funktionstasten) Akku Anschluss abtrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorigen Schritt auf der gegenüberliegenden Seite, indem du das Plektrum unter das Gehäuseunterteil steckst und entlang der Seite nach oben führst, bis der zweite Clip gelöst ist.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Funktionstasten) Akku Anschluss abtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Funktionstasten) Akku Anschluss abtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Funktionstasten) Akku Anschluss abtrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Stecke das Plektrum jetzt nochmal unter den vorderen Rand des Gehäuseunterteil, bei einem der beiden mittleren Schraubenlöcher.
    • Drehe das Plektrum kräftig, damit der dritte Clip gelöst wird, mit dem das Gehäuseunterteil am Rahmen befestigt ist.
    • Wiederhole diesen Vorgang bei dem anderen mittleren Schraubenloch und löse auch den vierten Clip.
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Funktionstasten) Akku Anschluss abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Funktionstasten) Akku Anschluss abtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Funktionstasten) Akku Anschluss abtrennen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Gehäuseunterteil kräftig nach vorne (weg von den Scharnieren), um dadurch den letzten Clip zu lösen, der das Gehäuseunterteil noch fixiert.
    • Es ist vielleicht hilfreich, erst an einer Ecke zu ziehen und dann an der anderen.
    • Möglicherweise brauchst du dafür ziemlich viel Kraft.
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Funktionstasten) Akku Anschluss abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Funktionstasten) Akku Anschluss abtrennen, Akku Anschluss: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Funktionstasten) Akku Anschluss abtrennen, Akku Anschluss: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig das große Stück Klebeband ab, das den Akkustecker am Rand des Logic Boards ganz nah am Akku abdeckt.
    • Entferne das Klebeband
  9. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Funktionstasten) Akku Anschluss abtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Funktionstasten) Akku Anschluss abtrennen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig das kleine Stück Klebeband ab, mit dem der Stecker des Datenkabels an der Akkuplatine abgedeckt ist.
    • Das Klebeband ist in das Flachbandkabel integriert und lässt sich nicht vollständig lösen. Du kannst es einfach so weit zurückziehen, damit du an den Stecker herankommst.
  10. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Funktionstasten) Akku Anschluss abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Funktionstasten) Akku Anschluss abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Mit der Spitze eines Spudgers kannst du jetzt die kleine schwarze Verriegelung umklappen, mit der das Kabel im Anschluss gesichert ist.
  11. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Funktionstasten) Akku Anschluss abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Funktionstasten) Akku Anschluss abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Datenkabel der Akkuplatine, aus seinem Anschluss heraus und trenne es ab.
    • Schiebe es parallel zum Logic Board in Richtung des Kabels.
  12. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Funktionstasten) Akku Anschluss abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Biege das Datenkabel der Akkuplatine zurück, so dass es nicht mehr im Weg ist.
    • Wenn du den Akku austauschen willst, musst du wahrscheinlich dieses Kabel komplett entfernen und auf den neuen Akku übertragen. Trenne beide Kabelenden ab und entferne das Kabel behutsam. Achte beim Zusammenbau darauf, dass du das Kabel nicht mit der Unterseite nach oben oder rückwärts einbaust - beachte die Einbaurichtung in den Bildern.
  13. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Funktionstasten) Akku Anschluss abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Funktionstasten) Akku Anschluss abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Nimm einen T5 Torx-Schraubendreher und entferne die 3,7 mm Flachkopfschraube vom Stecker der Stromversorgung am Akku.
  14. MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Funktionstasten) Akku Anschluss abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Ende 2016, Funktionstasten) Akku Anschluss abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Hebe jetzt den Stecker am Akkuanschluss mit einem Spudger vorsichtig an und trenne dadurch den Akku ab.
    • Hebe den Stecker so hoch an, dass er auch wirklich vom Anschluss getrennt bleibt. Wenn es im Laufe der Reparatur versehentlich zu einem Kontakt kommt, könnte dein MacBook Pro dadurch beschädigt werden.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
428.580 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.228 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 259
