Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 4 Pro Lüfter austauschen
Was du brauchst
  1. PlayStation 4 Pro Lüfter austauschen, Festplattenträger: Schritt 1, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Pro Lüfter austauschen, Festplattenträger: Schritt 1, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Pro Lüfter austauschen, Festplattenträger: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drehe die Konsole mit der Unterseite nach oben.
    • Ziehe mit den Fingern am Plastikdeckel der Festplatte und lasse ihn aufschnappen.
  2. PlayStation 4 Pro Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Pro Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drehe die Kreuzschlitzschraube #1 heraus, welche den Festplattenträger befestigt.
    • Ziehe den Festplattenträger gerade heraus.
  3. PlayStation 4 Pro Lüfter austauschen, Netzteileinheit: Schritt 3, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Pro Lüfter austauschen, Netzteileinheit: Schritt 3, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Pro Lüfter austauschen, Netzteileinheit: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drehe die Konsole auf die richtige Seite.
    • Fasse die beiden Ecken an der Vorderseite an.
    • Ziehe sie nach oben, bis du ein lautes Klicken hörst.
    • Hier brauchst du ziemlich viel Kraft, habe keine Angst, deine Konsole etwas gröber zu behandeln.
    • Wenn sich beide Ecken gelöst haben, dann kannst du die Abdeckung nach hinten schieben und abheben.
  4. PlayStation 4 Pro Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Pro Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Pro Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne vier oder fünf Torx T8 Security Schrauben vom hinteren Teil des Geräts.
    • Zwei 31 mm Schrauben.
    • Drei 10 mm Schrauben beim 7000 Modell oder zwei graue 10 mm Schrauben, wenn deine PS4 Pro ein 7100er Modell ist (die mittlere Schraube ist dann nicht vorhanden).
    • Ziehe die Metallplatte nach oben und entferne sie.
  5. PlayStation 4 Pro Lüfter austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Pro Lüfter austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Pro Lüfter austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drehe die Konsole um, so dass der Boden nach oben zeigt.
    • 7000er Modelle: Entferne drei schwarze 7 mm Torx T8 Security Schrauben von der Rückwand.
    • 7100er Modelle: Entferne die schwarze 7 mm Torx T8 Security Schraube in der Mitte und den Garantie-Aufkleber links.
    • Entferne die Bodenabdeckung auf die gleiche Art, wie die obere Abdeckung. Fasse die Abdeckung an beiden Seiten und ziehe daran, bis es klickt. Schiebe dann die Abdeckung weg. Passe bei den 7100er-Modellen auf die beiden Clips auf, die die Schrauben ersetzen.
  6. PlayStation 4 Pro Lüfter austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Pro Lüfter austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Pro Lüfter austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne die elf 10 mm silberfarbenen Torx T8 Security Schrauben von der Metallplatte.
    • Entferne die elf schwarzen 4 mm Kreuzschlitzschrauben #1 von der Metallplatte.
    • Bei 7200er-Modellen gibt es noch weitere dreizehn 4 mm Kreuzschlitzschrauben oben und rechts an der Metallplatte. Diese Schrauben sind mit einem Dreieck markiert. Dies gilt eventuell auch für andere Modelle.
    • Heble mit einem Spudger die drei Antennenkabel (zwei schwarze und eine weiße) gerade aus ihren Anschlüssen hoch und löse sie ab.
  7. PlayStation 4 Pro Lüfter austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Pro Lüfter austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Ziehe den weißen Stecker des Lüfters gerade aus dem gelben Anschluss auf der Hauptplatine.
  8. PlayStation 4 Pro Lüfter austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Pro Lüfter austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Löse die fünf kleinen blauen Flachkabel, die an der Metallplatte angeschlossen sind.
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des breiten Flachbandkabels hoch.
    • Ziehe das breite Flachbandkabel aus dem Anschluss heraus.
    • Ziehe nicht an diesem Kabel, bevor du den Sicherungsbügel hochgeklappt hast. Du könntest sonst den Anschluss beschädigen.
  9. PlayStation 4 Pro Lüfter austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Metallplatte hoch und entferne sie.
  10. PlayStation 4 Pro Lüfter austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Pro Lüfter austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Pro Lüfter austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Drehe die Konsole wieder um und arbeite an der Oberseite weiter.
    • Ziehe das Netzteil hoch und lege es auf die Konsole.
    • Ziehe nicht zu sehr, es ist immer noch angeschlossen.
    • Fasse den Stecker hinter dem Netzteil und ziehe ihn gerade heraus.
  11. PlayStation 4 Pro Lüfter austauschen, Hauptplatine: Schritt 11, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Pro Lüfter austauschen, Hauptplatine: Schritt 11, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Pro Lüfter austauschen, Hauptplatine: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Drehe die Konsole vorsichtig um, so dass der Boden nach oben zeigt.
    • Entferne die acht 4 mm Kreuzschlitzschrauben #1, welche die Metallplatte mit der X-förmigen Prägung festhalten.
    • Entferne die Metallplatte mit einem Öffnungswerkzeug aus Plastik.
  12. PlayStation 4 Pro Lüfter austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Pro Lüfter austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Pro Lüfter austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier 13 mm Kreuzschlitzschrauben #1, um die X-förmige Metallplatte darunter zu lösen.
    • Bei 7200er-Modellen ist diese Platte S-förmig und mit zwei Schrauben befestigt.
    • Fasse die X-förmige Halterung und hebe sie gerade hoch.
  13. PlayStation 4 Pro Lüfter austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Pro Lüfter austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Fasse die Hauptplatine an der Kante und entferne sie vom Gerät.
    • Beim Zusammenbau musst du neue Wärmeleitpaste zwischen Hauptplatine und der Metallplatte auftragen. Unsere Anleitung hilft dir dabei.
  14. PlayStation 4 Pro Lüfter austauschen, Heatpipe: Schritt 14, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Pro Lüfter austauschen, Heatpipe: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden silberfarbenen 6 mm Kreuzschlitzschrauben #1 von der Metallplatte.
  15. PlayStation 4 Pro Lüfter austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Pro Lüfter austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Hebe die Metallplatte, welche mit der Heatpipe verbunden ist, gerade hoch und entferne sie.
  16. PlayStation 4 Pro Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 16, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Pro Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 16, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Pro Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Drehe die beiden 6 mm Kreuzschlitzschrauben #0 am Lüfter heraus.
    • Bei der 7200er-Serie befinden sich diese Schrauben rechts am Lüfter.
    • Hebe den Lüfter hoch und entferne ihn.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
110 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Thomas
3.877 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G5
4 Mitglieder
49 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare
Danke für die Anleitung. hat alles super geklappt. Bloß beim letzten Schritt ist die Schraube vom Lüfter nicht oben links sondern unten rechts. Mfg
Camorrista31 - Antwort
Thanks for the guide. Very comprehensive.
Paul Swinglehurst - Antwort
I’m clueless with electronics but my PS4 was on its death throes with overheating. I read this guide and watched the video (coffee break included) and got to work. The only trouble I had was that my husband (he’s a good guy normally) decided to help and used too big pliers and broke the connector between the power supply and PS4. Ok, so 5 days wait for replacement. I replaced the fan, thermal paste, and pads and put it back together (shaking like a leaf in a hurricane). It’s quiet and works thanks to ifixit.com. Thank you so much!
K. Birks - Antwort
This was super helpful! For the power supply, I was trying to pull at the socket the cable was plugged into (same color plastic). I think it would have worked better just wiggling the cable.
Also, T8 worked fine, but putting it back together, I noticed T9 was better fit, so if you have a T9, use that instead. After cleaning and repasting, it’s so much quieter. Thanks!
Phil - Antwort
Great guide. I did have a little difficulty getting the power supply connector removed, but I tried to be patient and eventually got it. Thanks!
JTG - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 42
Letzte 7 Tage: 363
Letzte 30 Tage: 1,796
Insgesamt: 156,791
