Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 4 Pro Netzteil austauschen
Was du brauchst
  1. PlayStation 4 Pro Netzteil austauschen, Netzteil: Schritt 1, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Pro Netzteil austauschen, Netzteil: Schritt 1, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Pro Netzteil austauschen, Netzteil: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Lege die Konsole mit der Unterseite nach oben hin.
    • Ziehe den Plastikdeckel über der Festplatte mit den Fingern heraus und lasse ihn ausschnappen.
  2. PlayStation 4 Pro Netzteil austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Pro Netzteil austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube #0, welche den Festplattenträger befestigt.
    • Ziehe den Festplattenträger gerade heraus.
  3. PlayStation 4 Pro Netzteil austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Pro Netzteil austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Pro Netzteil austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Stelle die Konsole mit der rechten Seite nach oben ab.
    • Fasse die beiden Ecken an der Vorderseite an.
    • Ziehe nach oben, bis du ein lautes Klicken hörst.
    • Hier brauchst du ziemlich viel Kraft, habe keine Angst, deine Konsole etwas rau zu behandeln.
    • Wenn sich beide Ecken gelöst haben, dann kannst du die Abdeckung nach hinten schieben und abheben.
  4. PlayStation 4 Pro Netzteil austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Pro Netzteil austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Pro Netzteil austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne fünf Torx T8 Security Schrauben auf der Rückseite des Geräts.
    • Zwei 31 mm Schrauben.
    • Drei 10 mm Schrauben.
    • Ziehe die Metallplatte nach oben und entferne sie.
  5. PlayStation 4 Pro Netzteil austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Pro Netzteil austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Pro Netzteil austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drehe die Konsole wieder um, so dass der Boden nach oben zeigt.
    • Entferne drei schwarze 7 mm Torx T8 Security Schrauben von der Rückwand.
    • Entferne die Bodenabdeckung auf die gleiche Art, wie die obere Abdeckung. Fasse die Abdeckung an beiden Seiten und ziehe daran, bis es klickt. Schiebe dann die Abdeckung weg.
  6. PlayStation 4 Pro Netzteil austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Pro Netzteil austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die zwei 10 mm silberfarbenen Torx T8 Security Schrauben von der Metallplatte.
  7. PlayStation 4 Pro Netzteil austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Pro Netzteil austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Pro Netzteil austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Drehe die Konsole wieder um und arbeite wieder von der Oberseite her.
    • Setze die Finger auf beiden Seiten unter die Kanten des Netzteils und ziehe gerade nach oben.
    • Ziehe nicht zu weit hoch, das Netzteil ist immer noch angeschlossen.
    • Fasse den Stecker hinter dem Netzteil und ziehe ihn gerade heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
36 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Ashlyn Chow
3.345 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G5
4 Mitglieder
49 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
Thank you soooo much for helping me save my ps4 pro guys! At the moment I love you like no one before! ;D
Fayce D D - Antwort
Can you go further in your tear-down and show us how to open up the power supply without breaking the PSU plastic case? Thanks. ^_^
Matt - Antwort
I bought a PS4 power supply CR 300 and my PS4 has an FR 300 power supply will they interchange
joseph fish - Antwort
My PlayStation Pro has a power supply FR 300 and the power supply I bought was a CR 300 power supply will they interchange
Hola como saber que tipo de fuente vida mi ps4 pro modelo 7215b
Tomás Javier - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 28
Letzte 7 Tage: 171
Letzte 30 Tage: 761
Insgesamt: 91,231
