Einleitung
华为正试图以三眼巨兽的P20 Pro来打入高端市场,这台设备包含了大量的高科技——三颗摄像头,外加上一颗前置24MP摄像头——一颗位于异形屏之下的摄像头。爱恨之间,我们便将其拆解至细。
Was du brauchst
冬日阳春已至,华为的新旗舰也应运而生,让我们来快速浏览下它的配置吧: -
6.1英寸OLED触控屏,分辨率2240X1080,长宽比为18.7:9
八核麒麟970 CPU配以Mali-G72 MP12 GPU辅以专用NPU
后置莱卡三摄,分别为40 MP+8 MP+20 MP,光圈为ƒ/1.8+ƒ/2.4+ƒ/1.6
24 MP(并没有打错哦)ƒ/2.0 光圈前置摄像头
128 GB存储以及6 GB 运行内存
与三星不同,为了保留前置的摄像头与听筒,华为选择了异形全面屏设计。
异形屏并非是华为从苹果那舶来的唯一设计,在后置摄像头的排布设计上,华为采用了和iPhone X风格类似的设计,其中包含了突起1.4 mm的主摄像头和一个iPhone 6风格的黑白(传感器)摄像头。
P20“三围”为155 X 73.9 X 1.8毫米(6.10 X 2.91 X 0.31英寸)以及180克的体重
来到手机背面,我们能明显看到背部的进化:双摄不够,三摄来凑!
40 MP与8 MP摄像头的组合能获得3倍的光学变焦,而20 MP的黑白摄像头则能带来更多的细节与解析力
由于P20 Pro的“额外”摄像头都位于背面,并且它并没有 Face ID的基础硬件,故而其屏幕缺口大小会小于iPhone X
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iSclack$24.99
我们移除了背板,但我们还是失算了。虽然没有背部指纹识别的存在,但是我们还是在拆解背板的时候拆断了一根电缆
我们终于找到了些螺丝,并快速地将NFC天线和主板屏蔽层拆除
这是NFC天线而不是无线充电线圈,这种玻璃背板的设计只是为了美观,而且容易碎裂···
后置三摄只设计了两条排线—主摄像头与黑白摄像头共享一条排线,而长焦摄像头则拥有一条单独的排线
从侧面我们能比较出三者的高度
左侧:20 MP(黑白摄像头 ƒ/1.6)中间: 40 MP (主摄像头 ƒ/1.8)右侧:8 MP (长焦摄像头 ƒ/2.4)
最后我们将四只眼睛排列于一线观察,包括P20 Pro那颗 只有24 MP像素的前置摄像头
P20 Pro可能没有花哨的双光圈镜头,但它可以进行激光对焦,更进一步地,它能进行快速对焦功能
其实,只有最小的那颗8 MP长焦镜头带有OIS光学防抖功能,其他的,根据华为的数据,基于麒麟的神经网络处理单元处理,如预测焦点,能达到超过19种不同的场景设置以及诸如焦外成像的滤镜效果
也就是说,这能让我们达到全摄像头“光学防抖”的效果,是吗?华为
主 RGB 摄像头使用了1/1.7英寸的传感器(作为对比,iPhone X使用了1/2.9英寸,Galaxy S9+使用了1/2.55英寸)最高ISO为102,400,可用于夜间地平线拍摄以及派对记录
管他的。我们和你一样好奇,所以这是三胞胎完全被解剖了。不需要为了你的钱而哭泣,这是免费的。
这三个镜头都是OIS。 但是长焦镜头有两个级别的防抖。 一个在镜头上,另一个在传感器和镜头之间。
当我们在做的时候,我们也会仔细观察这些传感器。
中间是1/1.7英寸的RGB传感器,旁边是1/2.7英寸的单色传感器。 在右边,我们看到了带有1/4英寸传感器的远距照片。
华为会把什么美妙的芯片封装进这台机器里呢?让我们拭目以待
麒麟(Kirin)970 SoC和封装于其中的镁光(Micron)MT53D768M64D8WF-053 WT:D 6 GB LPDDR4 SDRAM
三星(Samsung)KLUDG4U1EA-B0C1 128 GB V-NAND闪存
海思半导体(HiSilicon)Hi6403-GWCV110音频IC
德州仪器(Texas Instruments)BQ25895 I2C 充电控制模块
翻到背面,进一步检查芯片:
海思半导体(HiSilicon)Hi6363-GFCV100射频收发模块
海思半导体(HiSilicon)Hi6421-GFCV810电源管理IC
赛普拉斯(Cypress)BCM43596 Wi-Fi及蓝牙模块
海思半导体(HiSilicon)Hi6423-GWCV100电源管理IC
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Adhesive Remover$19.99
通常我们不喜欢有着更换障碍的电池设计,但对于这个模块化的充电接口而言,我们是相当欢迎的,这使得更换更加简单
我们在没有加热的情况下进行了拆解,我们依旧保持冷静,并对电池施加了点魔法,稍等片刻是,使用撬片拆除
随着智能手机电池进化,这款手机的电池可谓是重量级产品—4000 mAh,3.82 V,提供最高15.28Wh能量
这款电池远超三星Galaxy S9+的13.48Wh,以及iPhone X的10.35Wh,并与其亲属Mate 10 Pro相提并论,但好的优化能大大影响电池效率
我们将注意力转向机身底部,在这我们找到了一块小型副板,位于扬声器和振动单元之间
与电池上的胶水相比,这里的胶水简直是小儿科,虽然也很粘就是了
但是……3.5mm耳机接口呢?
而好处在于充电接口是模块化的设计,同时它也起到了耳机接口和充电接口的双重作用
显示屏分离,我们并未留下太多的配件,但有一项例外
温柔地撬动后Home键被解放
缺少Face ID和虹膜扫描硬件,这款手机依旧使用着“古老”的实体按键,并没有消息称其是否与主板进行绑定
在不寻常的扭曲过后,距离传感器和光感器被取出,其二者被隐藏在显示屏与中框之间,对于拆解维修而言是个好设计
- 许多组件为模块化设计,并且能独立更换
- 电池更换是可能的,但需要一定的时间与精力
- 双面玻璃的设计增加了玻璃碎裂的风险
- 更换屏幕至少需要处理两层的粘合剂与一定量的拆解工作
Fazit
Reparierbarkeits-Index
(10 ist am einfachsten zu reparieren)
76%
Hier starten ›
47 Kommentare
we should always cultivate habit of repairing the broken gadgets and reuse them. else e waste is going to grow like !&&* and kill us. Thanks I fix for your job
the best teardown site. I wish you start franchisee in India too.
www.drtechnno.com
Why only a 4 out of 10? This is like the only flagship that doesn't require heat to get into, and you say in the article that everything is modular…
I would give only 1 point to every flagship phones which back hold by double sided adhesive tape, these phones are fuckingly expensive and the only thing holds it together is cheap tape, if i pay the price of an used car for a phone then i want screws, not double addhesive tape.
Please do a Huawei P20 Lite Teardown
;0
