Zum Hauptinhalt wechseln
Öffnungsvorgang
Was du brauchst
  1. Öffnungsvorgang, Uhr ausschalten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Öffnungsvorgang, Uhr ausschalten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Öffnungsvorgang, Sicherheitsmaßnahmen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Öffnungsvorgang, Sicherheitsmaßnahmen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Öffnungsvorgang, Sicherheitsmaßnahmen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Da der Spalt zwischen Display und Uhrengehäuse sehr schmal ist, wird eine scharfe Klinge benötigt um die beiden Teile voneinander zu trennen. Lies dir die folgenden Warnhinweise sorgfältig durch, bevor du weitermachst.
    • Pass auf deine Finger auf, wenn du mit der Klinge arbeitest. Schütze deine Hand am besten mit einem Handschuh aus Leder oder einem Gartenhandschuh.
    • Achte darauf, nicht zu viel Druck auszuüben, da das Messer sonst abrutschen und dich verletzen oder die Watch beschädigen kann.
    • Trage eine Schutzbrille. Die Klinge oder das Glas können brechen und Splitter können ins Auge kommen.
    • Du kannst das Uhrarmband abnehmen oder dranlassen, je nach dem, was praktischer für dich ist.
    Frag FixBot
  3. Öffnungsvorgang, Displaykleber aufweichen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Bereite einen iOpener vor (oder benutze einen Fön oder eine Heißluftpistole) und erwärme die Vorderseite der Uhr, um den Displaykleber aufzuweichen.
    • Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten auf der Uhr liegen, damit das Display gut erwärmt und so der Kleber, mit dem es am Gehäuse befestigt ist, aufgeweicht wird.
    • Möglicherweise musst du den iOpener mehrfach erhitzen und auflegen, bis der Displaykleber ausreichend aufgeweicht ist.
    Frag FixBot
  4. Öffnungsvorgang, Display öffnen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Öffnungsvorgang, Display öffnen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Öffnungsvorgang, Display öffnen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze die Kante einer gebogenen Klinge in die schmale Fuge zwischen Display und Außengehäuse. Beginne an der kurzen Seite des Displays, die am weitesten von der Krone entfernt ist.
    • Drücke die Klinge fest gerade nach unten in den Spalt.
    • Sobald die Klinge drinnen ist, kippe sie, um das Display leicht zu öffnen.
    Frag FixBot
  5. Öffnungsvorgang: Schritt 5, Bild 1 von 3 Öffnungsvorgang: Schritt 5, Bild 2 von 3 Öffnungsvorgang: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in den eben entstandenen Spalt.
    • Schiebe das Plektrum an der kurzen Kante der Uhr entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
    Frag FixBot
  6. Öffnungsvorgang: Schritt 6, Bild 1 von 2 Öffnungsvorgang: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum um die Ecke und an der langen Kante gegenüber der Uhrenkrone entlang, um den Displaykleber aufzutrennen.
    Frag FixBot
  7. Öffnungsvorgang: Schritt 7, Bild 1 von 2 Öffnungsvorgang: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum um die Ecke, um den restlichen Kleber an der kurzen Kante nahe bei der Uhrenkrone zu durchtrennen.
    Frag FixBot
  8. Öffnungsvorgang: Schritt 8, Bild 1 von 2 Öffnungsvorgang: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Lege die Uhr auf eine gerade Oberfläche und benutze ein Plektrum, um den restlichen Kleber durchzuschneiden.
    • Versuche, nicht zu nahe an der Uhrenkrone zu schneiden, um zu vermeiden, dass die Displaykabel beschädigt werden. Wenn du in der Nähe der Uhrenkrone schneiden musst, setze das Plektrum nicht tiefer als etwa 2 mm ein.
    • Schiebe ein Plektrum unter die Displaykante, die sich gegenüber von der Uhrenkrone befindet.
    • Drehe das Plektrum, um das Display vom Uhrengehäuse abzulösen.
    • Versuche auf keinen Fall, das Display zu entfernen, da es immer noch mit der restlichen Uhr verbunden ist.
    Frag FixBot
  9. Öffnungsvorgang: Schritt 9, Bild 1 von 3 Öffnungsvorgang: Schritt 9, Bild 2 von 3 Öffnungsvorgang: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, die Displaykabel nicht zu sehr anzuspannen, wenn du das Display zur Seite klappst.
    • Hebe das Display an und ziehe es vorsichtig zur Uhrenkrone.
    • Klappe das Display hoch, sodass es aufrecht steht.
    Frag FixBot
Abschluss
Um deine Apple Watch Series 6 wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entferne die Klebereste an den Kanten des Uhrengehäuses und des Displays mit etwas hochkonzentriertem Isopropylalkohol (>90%) und einem Q-Tip oder einem Reinigungstuch, bevor du neue Klebestreifen einsetzt.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
27.525 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Where are the instructions for installing the new adhesive? Also, it's not listed in the tools/parts list.
Joseph Wisniewski - Antwort Teilen
Here's the guide for resealing the watch
Wie du eine Apple Watch wieder versiegelst
TurianSniper - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 140
Insgesamt: 7,888
